解析HMC490LP5 / 490LP5E:12 - 16 GHz低噪声高IP3放大器
在射频通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入,从而提高整个系统的性能。今天,我们就来详细解析一款高性能的低噪声放大器——HMC490LP5 / 490LP5E。
文件下载:108402-HMC490LP5.pdf
一、典型应用场景
HMC490LP5(E)具有出色的性能,使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,需要高增益、低噪声的放大器来保证信号的可靠传输,HMC490LP5(E)能够满足这一需求。
  • 点对多点无线电:在点对多点的通信网络中,放大器需要具备高动态范围和低噪声特性,以确保多个节点之间的稳定通信。
  • VSAT(甚小口径终端):VSAT系统对信号的质量和稳定性要求较高,HMC490LP5(E)的低噪声和高增益特性能够有效提高系统的接收灵敏度。
  • 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)和指挥、控制与通信情报(C3I):在军事领域,对放大器的性能和可靠性要求极高,HMC490LP5(E)能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
二、产品特性
1. 低噪声
该放大器的噪声系数典型值为2.5 dB,这意味着它在放大信号的过程中引入的噪声非常小,能够有效提高系统的信噪比。对于对信号质量要求较高的应用场景,低噪声特性是至关重要的。
2. 高输出功率
P1dB输出功率典型值为 +25 dBm,饱和输出功率典型值为 +27 dBm,能够提供足够的功率来驱动后续的电路或天线。
3. 高增益
增益典型值为23 dB,能够有效放大输入信号,提高系统的灵敏度和传输距离。
4. 高IP3
输出IP3典型值为 +34 dBm,这意味着该放大器在处理多信号时具有较好的线性度,能够减少互调失真,提高系统的性能。
5. 供电与匹配
采用 +5V 供电,输入输出均匹配50 Ohm,方便与其他设备进行连接和集成。
6. 封装形式
采用32引脚的5x5mm SMT封装,封装面积仅为25mm²,具有较小的体积,适合在高密度的电路板上使用。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vdd = 5V) , (Idd = 200 ~mA) 的条件下,该放大器的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 12 - 16 GHz
增益 20 23 dB
增益随温度变化 0.03 0.04 dB/ °C
噪声系数 2.5 3.5 dB
输入回波损耗 8 dB
输出回波损耗 8 dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 22 25 dBm
饱和输出功率(Psat) 27 dBm
输出三阶截点(IP3) 34 dBm
供电电流(Idd)(Vdd = 5V, Vgg = -0.8V 典型值) 200 mA
需要注意的是,可通过在 -2 至 0V 之间调整 Vgg 来实现典型的 Idd = 200 mA。
四、绝对最大额定值
为了确保放大器的安全和可靠运行,需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3) +5.5V
栅极偏置电压(Vgg) -4 至 0V
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5V) +10 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高1°C 降额17.9 mW) 1.6 W
热阻(通道到接地焊盘) 56 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 2, 6 - 12, 14 - 19, 23, 24, 26, 27, 29 - 31 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地。
3, 5, 20, 22 GND 封装底部也必须连接到RF/DC地。
4 RFIN 该焊盘交流耦合并匹配到50 Ohm。
13 Vgg 放大器的栅极控制引脚。调整该引脚电压以实现Idd为200 mA。需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,外部需要100 pF和0.01 µF的旁路电容。
21 RFOUT 该焊盘交流耦合并匹配到50 Ohm。
25, 28, 32 Vdd3, 2, 1 放大器的电源电压引脚。外部需要100 pF和0.01 µF的旁路电容。
六、评估PCB
评估PCB 108402的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA连接器
J3 - J8 DC引脚
C1 - C4 1000 pF电容,0402封装
C5 - C8 4.7 µF钽电容
U1 HMC490LP5 / HMC490LP5E
PCB 108540评估PCB
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
七、总结
HMC490LP5 / 490LP5E是一款性能出色的低噪声高IP3放大器,适用于12 - 16 GHz的射频应用。其低噪声、高增益、高输出功率和高IP3等特性使其在多个领域都有广泛的应用前景。在使用该放大器时,需要注意其电气规格、绝对最大额定值和引脚描述等参数,以确保其安全可靠地运行。大家在实际设计中是否遇到过类似放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
