在电子工程领域,电压控制振荡器(VCO)是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 HMC587LC4B 这款宽带 MMIC VCO,它以其出色的性能和独特的特性,在工业、医疗、测试测量以及军事等多个领域展现出巨大的应用潜力。
HMC587LC4B 作为一款低噪声宽带 MMIC VCO,适用于多种应用场景。在工业和医疗设备中,它能为设备提供稳定的信号源,确保设备的精确运行;在测试测量设备里,其高精度的频率输出有助于提高测量的准确性;而在军事雷达、电子战(EW)和电子对抗(ECM)方面,它的高性能表现更是发挥了重要作用。那么,是什么让 HMC587LC4B 在这些领域如此受欢迎呢?
HMC587LC4B 的频率范围为 5.0 - 10.0 GHz,如此宽的调谐带宽使其能够满足不同应用对频率的多样化需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景灵活调整频率,大大提高了设计的灵活性。
输出功率(Pout)典型值为 +5 dBm,能够提供足够的信号强度。同时,其单边带(SSB)相位噪声表现优异,在 100 kHz 偏移处为 -95 dBc/Hz,10 kHz 偏移处为 -65 dBc/Hz。低相位噪声对于保证信号的纯度和稳定性至关重要,在对信号质量要求较高的应用中,HMC587LC4B 能够提供可靠的支持。
该振荡器内置了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需额外的外部谐振器,这不仅简化了设计,还减少了外部元件带来的干扰和成本。这对于追求紧凑设计和高可靠性的工程师来说,无疑是一个巨大的优势。
HMC587LC4B 采用单 +5V 电源供电,仅消耗 55 mA 的电流,具有低功耗的特点。这种低功耗设计不仅降低了能源消耗,还减少了散热问题,提高了系统的稳定性。
它采用 4 x 4 mm 的表面贴装(SMT)封装,并且符合 RoHS 标准,这使得它在环保要求日益严格的今天,更具市场竞争力。同时,小巧的封装尺寸也便于在电路板上进行布局,节省了空间。
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 5.0 - 10.0 GHz | |||
| Power Output | 0 | 5 | dBm | |
| SSB Phase Noise @ 100 kHz Offset | -95 | dBc/Hz | ||
| SSB Phase Noise @ 10 kHz Offset | -65 | dBc/Hz | ||
| Tune Voltage (Vtune) | 0 | 18 | V | |
| Supply Current (Icc) (Vcc = +5.0V) | 40 | 75 | mA | |
| Tune Port Leakage Current (Vtune = +18V) | 10 | µA | ||
| Output Return Loss | 7 | dB | ||
| 2nd Harmonic | -15 | dBc | ||
| Pulling (into a 2.0:1 VSWR) | 4 | MHz pp | ||
| Pushing @ Vtune= +5V | 15 | MHz/V | ||
| Frequency Drift Rate | 0.8 | MHz/°C |
从这些电气规格中,我们可以清晰地看到 HMC587LC4B 在各个方面的性能表现。例如,在不同的频率偏移下,其相位噪声的具体数值;在不同的工作条件下,电源电流和调谐电压的范围等。这些数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1 - 3, 5 - 11, 13, 17 - 24 | N/C | No Connection. These pins may be connected to RF/DC ground. Performance will not be affected. | |
| 4 | Vtune | Control Voltage and Modulation Input. Modulation bandwidth dependent on drive source impedance. See “Determining the FM Bandwidth of a Wideband Varactor Tuned VCO” application note. | |
| 12 | Vcc | Supply Voltage Vcc= +5V | |
| 14, 16 | GND | Package bottom has an exposed metal paddle that must also be RF & DC grounded. | |
| 15 | RFOUT | RF output (AC coupled) |
在使用 HMC587LC4B 时,了解每个引脚的功能和使用方法是至关重要的。例如,Vtune 引脚用于控制电压和调制输入,其调制带宽与驱动源阻抗有关;Vcc 引脚提供 +5V 的电源电压;GND 引脚需要将封装底部的金属焊盘进行射频和直流接地等。工程师在设计电路时,必须严格按照引脚的功能要求进行连接,以确保振荡器的正常工作。
| 评估 PCB 是测试和验证 HMC587LC4B 性能的重要工具。其材料清单如下: | Item | Description |
| J1 | PCB Mount SMA RF Connector, Johnson | |
| J2 | PCB Mount SMA Connector, SRI | |
| J3 | DC Header | |
| C1 | 1000 pF Capacitor, 0402 Pkg. | |
| C2 | 4.7 µF Capacitor, Tantalum | |
| U1 | HMC587LC4B VCO | |
| PCB [2] | 108646 Eval Board |
在设计应用电路时,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶层和底层的接地平面。这样的设计可以有效减少信号干扰,提高电路的性能。
HMC587LC4B 宽带 MMIC VCO 以其宽调谐带宽、低相位噪声、低功耗、无需外部谐振器等诸多优点,成为电子工程师在设计相关电路时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合其电气规格和引脚功能,合理设计电路,充分发挥 HMC587LC4B 的性能优势。你在使用类似的 VCO 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
