ispClock5400D评估板:开启时钟分配设计新征程
在电子设计领域,时钟分配是一个至关重要的环节,它直接影响着系统的性能和稳定性。Lattice Semiconductor的ispClock5400D评估板为工程师们提供了一个便捷且强大的平台,用于评估和设计时钟分配应用。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:PACCLK5406D-S-EVN.pdf
评估板简介
ispClock5400D评估板是一款易于使用的平台,主要用于评估和设计ispClock5406D系统可编程差分时钟分配设备。它既可以独立使用,以评估ispClock5406D设备的性能和系统可编程性,也可以作为LatticeECP3™ FPGA评估板的配套板和时钟源,如LatticeECP3串行协议板和LatticeECP3视频协议板。
ispClock5406D设备特性
该评估板的核心是ispClock5406D设备,它提供了系统可编程的零延迟通用扇出缓冲器,适用于时钟分配应用。这是一款6输出的时钟分配IC,差分超低偏斜输出按每组两个银行进行组织。每个银行可以独立配置,以支持不同的I/O标准(如LVDS、LVPECL、HSTL、SSTL、HCSL和MLVDS)和输出频率。此外,每个输出都提供独立的相位和时间偏斜可编程控制,所有配置信息都存储在片上的非易失性E2CMOS®内存中。
ispClock5406D设备使用片上低抖动高性能锁相环(PLL),从输入到输出提供极低的传播延迟(零延迟)。一组四个固定分频器可用于生成从PLL时钟派生的四个频率,这些分频器仅设计为2的幂(2、4、8和16)。任何V分频器的时钟输出都可以通过输出路由矩阵路由到任何时钟输出对,输出路由矩阵还支持将参考时钟输入直接路由到任何输出。
评估板特性
硬件组件
评估板的包装中包含了丰富的组件,为工程师提供了完整的开发环境。其中包括:
  • ispClock5400D评估板:板上具有ispClock5406D可编程时钟、晶体振荡器电路、CAN振荡器电路焊盘、电阻网络、SMA连接器、电源插孔以及测试和JTAG接口头。
  • 预加载的基础演示:包含一个预加载的演示设计,突出了ispClock5406D设备的关键性能特性。
  • Lattice ispDOWNLOAD™电缆(HW - USBN - 2A):为ispClock5406D设备的系统编程提供硬件连接。
  • 用户指南:提供了关于供电、连接实验室设备以及将评估板用作各种Lattice FPGA评估板时钟源的信息,还包含演示操作、评估板各部分的顶层功能描述、板上连接器和开关的描述以及完整的原理图。
  • 快速启动指南:提供了连接评估板和运行预加载评估演示的信息。
软件和硬件要求
在开始为ispClock5400D评估板开发设计之前,需要安装特定的软件,如PAC - Designer® 5.2(支持ispClock5406D),可选的ispLEVER®/Pro(支持LatticeECP3)和ispVM™ System 17.5。同时,为了进行评估和演示,还需要一些硬件,如四条匹配的SMA电缆(SMA - to - BNC,长度为6英寸到3英尺)、ESD带或适当的ESD测试环境、ispClock5400D评估板、Lattice ispDOWNLOAD电缆、5V直流输出的交流壁式适配器,以及可选的LatticeECP3串行协议板、LatticeECP3视频协议板、BERT分析仪、Agilent 8133A时钟发生器和4通道高速示波器。
演示设计
评估板包含三个演示,展示了ispClock5406D在时钟分配应用中的关键应用:
  • ispClock5406D基础演示:预编程的基础演示,展示了ispClock5406D的低抖动、时间/相位偏斜输出控制和I2C接口等特性。
  • 周期抖动测量:演示如何使用信号完整性分析仪连接和测量ispClock5400D的周期抖动性能。
  • SERDES参考时钟:与LatticeECP3串行协议或I/O协议板共同演示。
  • 视频参考时钟:与LatticeECP3视频协议板共同演示。
基础演示操作
基础演示需要设置ispClock5400D评估板硬件和测试设备,以展示ispClock5406D设备的关键特性,包括调整偏斜和频率、可编程频率、时间和相位延迟、复位功能以及通过板上I2C总线接口对内部寄存器的全动态控制。
时钟输出监控
要监控评估板的Bank 0和Bank 2时钟输出,可按以下步骤操作:
  1. 完成编程电缆的设置并为评估板供电。
  2. 设置DIP开关SW1的3和4为ON,其他开关为OFF,此时蓝色LOCK LED亮起,表示片上PLL稳定并锁定到参考时钟。
  3. 启动PAC - Designer,打开Base_Demo_CLK5406D.PAC项目并保存为新修订版本。
  4. 选择查看ispCLK输出摘要,默认演示将监控由BANK_0和BANK_2驱动的LVDS输出。
  5. 如果评估板尚未用演示项目编程,按下工具栏上的下载图标,更新JEDEC编程文件。
  6. 将高速示波器探头连接到BANK0 P、N和BANK2 P、N的SMA插座,设置示波器输入通道为50欧姆终端。
修改时钟时间偏斜
为了消除输出BANK_0和BANK_2之间由于设备和电缆寄生引起的固有偏斜,可以按以下步骤修改时钟时间偏斜:
  1. 调整示波器仅显示BANK0_P和BANK2_P信号,重叠信号以比较相对偏斜。
  2. 在PAC - Designer中选择工具 > 设计实用程序,打开ispPAC - CLK54_Skew_Editor.exe。
  3. 使用鼠标拖动Bank 2时间波形的上升沿,调整时间偏斜。
  4. 点击写入原理图按钮,更新项目的时间偏斜设置。
  5. 按下工具栏上的下载图标,更新JEDEC编程文件。
反转时钟输出
要反转ispClock5406D的输出,可以按以下步骤操作:
  1. 在PAC - Designer原理图视图中,双击BANK_2 + /BANK_2 - 输出块。
  2. 在对话框中选择Inverted = Yes,更新项目的输出设置。
  3. 按下工具栏上的下载图标,更新JEDEC编程文件。
修改时钟相位偏斜
修改时钟相位偏斜的步骤如下:
  1. 在PAC - Designer中选择编辑 > 符号,打开相位偏斜管理器。
  2. 选择适当的选项,如Skew Step = Fine,BANK_2 Phase Skew = 4PUD。
修改参考时钟源输入
评估板提供100 MHz(REFA)和156.25 MHz(REFB)参考时钟源,可以通过ispClock5406D用户可编程控制和状态USER引脚调整片上REFSEL信号,选择不同的参考时钟源。
通过I2C总线接口进行系统更改
I2C接口允许对ispClock5406D设备的许多参数进行覆盖,并对几乎所有相位、时间、参考和频率设置进行系统更改。设置I2C ispDOWNLOAD电缆接口后,可以通过I2C实用程序对输出进行系统更改,如调整时间偏斜、相位偏斜等。还可以通过I2C接口对ispClock5406D设备进行软复位和全复位操作。
周期抖动测量
要进行周期抖动测量,需要设置ispClock5400D评估板硬件和Wavecrest(Gigamax)SIA3000D分析仪。具体步骤包括对SIA - 3000D进行扩展定时器校准,设置时钟分析工具进行周期抖动测量,以及对评估板进行相应的设置和编程。
SERDES和视频时钟源演示
ispClock5406D可以作为LatticeECP3串行协议板和视频协议板的时钟源,提供低抖动的时钟信号。相关文档AN6081详细描述了其在XAUI应用和270 MHz SDI视频应用中的低抖动性能特性。
编程与设置
下载演示设计
可以从Lattice网站的ispClock5400D评估板网页下载演示设计的源文件和编程文件,并将其提取到硬盘的可访问位置。
导出JEDEC编程文件
使用PAC - Designer软件可以重新导出任何ispClock5406D演示项目的JEDEC编程文件,具体步骤包括安装和授权PAC - Designer软件,下载演示源文件,打开项目文件,选择导出Jedec文件并指定保存位置。
使用PAC - Designer编程
要将ispClock5406D恢复到工厂设置或加载替代演示设计,可以使用PAC - Designer软件对评估板进行重新编程。编程过程包括连接编程电缆和电源,设置编程电缆接口,打开项目文件并下载编程文件。
评估板详细特性
DIP开关
评估板提供一个8位置DIP开关(SW1),用于常见的调整,可大致分为参考振荡器控制、PLL控制、输出使能和VCCO控制四个部分。
输入/输出连接
评估板采用从SMA连接器到匹配的50欧姆微带传输线的锥形过渡,所有输出传输线的长度与感测信号(REFA、REFB和FEEDBACK)相匹配,以支持准确的定时测量。J16头提供了对ispClock5406D关键控制和监控引脚的访问。
板外时钟连接
可以通过连接到REFB_P(J2)SMA连接器使用板外CMOS时钟,使用CMOS参考时钟时,需要对负差分输入进行偏置。也可以通过移动零欧姆电阻并连接外部差分时钟源来驱动ispClock5406D。
板上终端
评估板支持多种板上终端方案,不同的输出模式(如LVDS、MLVDS、LVPECL、SSTL、eHSTL/HSTL、HCSL)需要不同的终端配置。
电源供应连接
评估板由一个能够提供一安培或更多电流的12V至5V电源供电,可以通过J13的2.5mm同轴电源插头或J11和J12的香蕉插头供电。板上的电源经过调节,为VCCD、VCCA和VCCJ提供3.3V电源,另一个可调调节器为银行3和5提供VCCO。
故障排除与环境要求
在使用PAC - Designer 5.2时,ispClock5406D I2C实用程序的PLL控制对话框可能会出现显示问题,可以通过重命名相关文件来解决。评估板的存储温度应在 - 40°C至100°C之间,推荐的工作温度为0°C至55°C,并且需要进行适当的防静电处理。
总结
ispClock5400D评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和设计时钟分配应用。通过丰富的演示设计和详细的操作指南,工程师可以深入了解ispClock5406D设备的特性和功能,实现高性能的时钟分配设计。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
