在电子工程领域,电压控制振荡器(VCO)是许多系统中的关键组件,广泛应用于工业、医疗、测试测量以及军事等多个领域。今天,我们将深入探讨HMC732LC4B这款宽带MMIC VCO,它以其卓越的性能和小巧的尺寸,成为众多应用的理想选择。
HMC732LC4B作为一款低噪声宽带MMIC VCO,在多个领域展现出了强大的适用性:
HMC732LC4B的频率范围为6 - 12 GHz,具有较宽的调谐带宽,能够满足不同应用对频率的需求。
输出功率典型值为 +1 dBm,在整个温度范围内都能保持较好的输出功率稳定性。同时,其单边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移时低至 -95 dBc/Hz,能够有效减少信号干扰,提高系统的性能。
该VCO内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
采用单一的 +5V 电源供电,电流消耗仅为 57 mA,具有低功耗的特点,适合对功耗要求较高的应用。
采用24引脚陶瓷4x4 mm SMT封装,尺寸仅为 16 mm²,在保证高性能的同时,实现了小型化设计,方便集成到各种设备中。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 6 - 12 | - | - | GHz |
| 输出功率 | - | 1 | - | dBm |
| SSB相位噪声 @ 10 kHz 偏移 | - | -65 | - | dBc/Hz |
| SSB相位噪声 @ 100 kHz 偏移 | - | -95 | - | dBc/Hz |
| 调谐电压(Vtune) | 0 | - | 23 | V |
| 电源电流(Icc)(Vcc = +5V) | - | 57 | - | mA |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = +23V) | - | 10 | - | µA |
| 输出回波损耗 | - | 15 | - | dB |
| 二次谐波 | - | -12 | - | dBc |
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | - | 7 | - | MHz pp |
| 推频 @ Vtune = +20V,F = 12 GHz | - | -85 | - | MHz/V |
| 频率漂移率 @ 6 GHz | - | 0.4 | - | MHz/°C |
| 频率漂移率 @ 12 GHz | - | 0.25 | - | MHz/°C |
需要注意的是,为了保证正常工作,负载VSWR在0.01 - 14 GHz频率范围内需为2.0:1。
| 项目 | 数值 |
| 保持100万小时平均无故障时间(MTTF)的结温 | 135 °C |
| 标称结温(T = 85 °C) | 110 °C |
| 热阻(结到接地焊盘,5V 电源) | 91 °C/W |
| 工作温度 | -40 °C 至 +85 °C |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 3, 5 - 11, 13, 16 - 24 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。 | - |
| 4 | Vtune | 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。 | - |
| 12 | Vcc | 电源电压 Vcc = +5V | - |
| 14 | GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行RF和DC接地。 | - |
| 15 | RFOUT | RF输出(交流耦合)。负载VSWR在0.01 - 14 GHz频率范围内需 ≤ 2.0:1,以保证正常工作。 | - |
| 评估PCB 108648包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 | RF连接器,SMA | |
| J2 | RF连接器,SMA | |
| J3 | DC插头 | |
| C1 | 1000 pF 电容器,0402封装 | |
| C2 | 4.7 µF 钽电容器 | |
| U1 | HMC732LC4B VCO | |
| PCB | 108646评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装的接地引脚和暴露的接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
综上所述,HMC732LC4B宽带MMIC VCO凭借其宽调谐带宽、低相位噪声、低功耗和小巧封装等优点,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款VCO的特性,以实现高性能和小型化的设计目标。你在实际应用中是否使用过类似的VCO呢?它在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
