在电子工程领域,晶体管作为基础元件,对于电路的性能和功能起着至关重要的作用。今天,我们将深入了解ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的FSB660A PNP低饱和晶体管,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FSB660A-D.PDF
ON Semiconductor现已更名为onsemi。公司拥有众多专利、商标、版权等知识产权,相关产品/专利覆盖列表可在www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf查看。需要注意的是,在Fairchild Semiconductor整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,因为ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可在www.onsemi.com上核实更新后的设备编号。
FSB660A晶体管设计具有高电流增益和低饱和电压的特点,其集电极电流连续可达2A。采用SuperSOT™ - 3(SOT - 23)封装。
| 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| FSB660A | 660A | SSOT 3L | 卷带包装 |
| 在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些值可能会损坏器件。以下是FSB660A的绝对最大额定值(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | -60 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | -60 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | -5 | V | |
| IC | 集电极电流 - 连续 | -2 | A | |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
这里需要注意,这些额定值基于最大结温150°C,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询ON Semiconductor。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性也非常关键。以下是FSB660A的热特性参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): | 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| PD | 总器件功耗 | 500 | mW | |
| RθJA | 结到环境的热阻 | 250 | °C/W |
这里的PCB尺寸为 (FR - 4 76 ×114 ×1.57 ~mm^{3})(3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸),具有最小焊盘图案尺寸。
| 电气特性是衡量晶体管性能的重要指标。以下是FSB660A的部分电气特性参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量,脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%): | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| BVCEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | IC = -10 mA | -60 | V | ||
| BVCBO | 集电极 - 基极击穿电压 | IC = -100 μA | -60 | V | ||
| BVEBO | 发射极 - 基极击穿电压 | IE = -100 μA | -5 | V | ||
| ICBO | 集电极截止电流 | VCB = -30 V | -100 | nA | ||
| VCB = -30 V, TA = 100°C | -10 | μA | ||||
| IEBO | 发射极截止电流 | VEB = -4 V | -100 | nA | ||
| hFE | 直流电流增益 | IC = -100 mA, VCE = -2 V | 70 | |||
| IC = -500 mA, VCE = -2 V | 250 | 550 | ||||
| IC = -1 A, VCE = -2 V | 80 | |||||
| IC = -2 A, VCE = -2 V | 40 | |||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = -1 A, IB = -100 mA | -300 | mV | ||
| IC = -2 A, IB = -200 mA | -300 | |||||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极饱和电压 | IC = -1 A, IB = -100 mV | -1.25 | V | ||
| VBE(on) | 基极 - 发射极导通电压 | IC = -1 A, VCE = -2 V | -1 | V | ||
| Cob | 输出电容 | VCB = -10 V, IE = 0, f = 1 MHz | 30 | pF | ||
| fT | 过渡频率 | IC = -100 mA, VCE = -5 V, f = 100 MHz | 75 | MHz |
文档中还给出了一些典型性能特性图,包括基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、输入/输出电容与反向偏置电压的关系以及电流增益与集电极电流的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
FSB660A采用SSOT 3L封装,文档中提供了相关的封装图纸,但图纸可能会随时更改,建议大家访问http://www.fairchildsemi.com/dwg/MA/MA03B.pdf获取最新的封装图纸。对于当前的卷带规格,可访问http://www.fairchildsemi.com/packing_dwg/PKG-MA03B.pdf。
文档中列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多商标。同时,ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,产品不适合用于生命支持系统或某些医疗设备等。
文档中对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等不同状态,帮助工程师更好地了解产品的开发和生产阶段。
FSB660A PNP低饱和晶体管凭借其高电流增益和低饱和电压的特性,在许多电子电路中都有应用潜力。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑晶体管的各项参数和特性,确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
