在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨 onsemi 公司的 KSA1013 PNP 外延硅晶体管,这款晶体管在彩色电视音频输出和垂直偏转输出等应用中有着广泛的用途。
文件下载:KSA1013-D.PDF
KSA1013 晶体管采用 TO - 92 3 封装,有 CASE 135AM 和 CASE 135AP 两种封装形式。其引脚定义为:1 脚是发射极(Emitter),2 脚是集电极(Collector),3 脚是基极(Base)。
| 在使用晶体管时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是 KSA1013 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | -160 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | -160 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | -6 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | -1 | A | |
| (I_{B}) | 基极电流 | -0.5 | A | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -55 至 +150 | °C |
大家思考一下,如果在实际应用中超过了这些额定值,会出现哪些具体的问题呢?
| KSA1013 有不同的型号可供选择,不同型号在封装和包装方式上有所差异: | Device | Package | Shipping |
| KSA1013YBU | TO - 92 3 (Pb - Free) | 6000 Units / Bulk | |
| KSA1013YTA | TO - 92 3 LF (Pb - Free) | 2000 Units / Ammo |
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该晶体管的热特性参数如下: | Parameter | Value | ||
| (P_{D}) | 功率耗散 | 900 | mW | |
| 热阻 | 7.2 | mW/°C | ||
| 结到环境热阻 | 139 | °C/W |
这里需要注意的是,热特性参数是在特定 PCB 尺寸(FR - 4,76 mm × 114 mm × 1.57 mm)下测量的。在实际设计中,PCB 的尺寸和布局会对晶体管的散热产生影响,大家在设计时要如何考虑这些因素呢?
| KSA1013 的电气特性是评估其性能的关键指标,以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的部分电气特性参数: | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit | |
| (I_{CBO}) | 集电极 - 基极截止电流 | -1 | μA | ||||
| (I_{EBO}) | 发射极截止电流 | (V{BE}=-6V, I{C}=0) | -1 | μA | |||
| (BV_{CEO}) | 集电极 - 发射极击穿电压 | -160 | V | ||||
| (h_{FE}) | 直流电流增益 | (V{CE}=-5 V, I{C}=-200 mA) | 60 | 320 | |||
| (V_{CE (sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=-500 mA, I{B}=-50 mA) | -1.5 | V | |||
| (V_{BE (on)}) | 基极 - 发射极导通电压 | (V{CE}=-5 V, I{C}=-5 mA) | -0.45 | -0.75 | V | ||
| (f_{T}) | 电流增益带宽乘积 | 15 | MHz | ||||
| (C_{ob}) | 输出电容 | (V{CB}=-10 V, I{E}=0, f = 1 MHz) | 35 | pF |
| 需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,其性能可能会有所不同。另外,(h_{FE}) 还有分类: | Classification | O | Y |
| (h_{FE}) | 100 - 200 | 160 - 320 |
在实际应用中,我们该如何根据这些电气特性来选择合适的 (h_{FE}) 分类呢?
文档中还给出了 KSA1013 的典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容、电流增益带宽乘积和安全工作区等。这些特性图可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
文档提供了 TO - 92 3 封装的机械尺寸信息,包括两种不同版本(CASE 135AM 和 CASE 135AP)。在进行 PCB 设计时,我们需要准确掌握这些尺寸信息,以确保晶体管能够正确安装和使用。同时,在尺寸标注和公差方面,要遵循 ASME Y14.5M, 2009 标准。
总之,KSA1013 晶体管在彩色电视等应用中有着重要的作用。电子工程师在设计过程中,需要综合考虑其各项特性和参数,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
