探索 onsemi NPN 多芯片通用放大器 FMBA06
一、引言
在电子设计领域,通用放大器是一种极为常见且关键的器件。onsemi 的 NPN 多芯片通用放大器 FMBA06 专为集电极电流达 300 mA 的通用放大器应用而设计,它基于 Process 33 工艺,在众多电子设备中有着广泛的应用前景。本文将详细介绍 FMBA06 的各项特性,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:FMBA06-D.PDF
二、绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超出这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。FMBA06 的绝对最大额定值如下: Symbol Parameter Value Unit
VCEO Collector−Emitter Voltage 80 V
VCBO Collector−Base Voltage 80 V
VEBO Emitter−Base Voltage 4.0 V
IC Collector Current − Continuous 500 mA
TJ, TSTG Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to +150 °C
需要注意的是,这些额定值是基于最大结温 150°C 的稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi。
三、热特性
热特性对于放大器的性能和稳定性有着重要影响。在 (T_{A}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,FMBA06 具有以下热特性: Symbol FMBA06
mV
Derate Above 25°C 5.6 mV/°C
RUA °C/W
这意味着当环境温度超过 25°C 时,放大器的性能会以 5.6 mV/°C 的速率下降,在设计散热方案时需要考虑这一因素。
四、电气特性
4.1 关断特性
  • V(BR)CEO:集电极 - 发射极维持电压,在 (I{C}=1.0 ~mA),(I{B}=0) 的条件下,最小值为 80 V。
  • V(BR)EBO:发射极 - 基极击穿电压,在 (I{E}=100 mu A),(I{C}=0) 的条件下,最小值为 4.0 V。
  • ICEO:集电极截止电流,最大值为 0.1 aA。
  • ICBO:在 (V{CB}=80V),(I{E}=0) 的条件下,最大值为 0.1 uA。
4.2 导通特性
  • hFE:直流电流增益,在 (I{C}=100 ~mA),(V{CE}=1.0 ~V) 的条件下,最小值为 100。
  • VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压,在 (I{C}=100 ~mA),(I{B}=10 ~mA) 的条件下,最大值为 0.25 V。
  • VBE(an):基极 - 发射极导通电压,在 (I{C}=100 ~mA),(V{CE}=1.0 ~V) 的条件下,最大值为 1.2 V。
4.3 小信号特性
  • fT:在 (I{C}=10 ~mA),(V{CE}=2.0 ~V),(f = 100 MHz) 的条件下,最小值为 100。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性所指示的,如果在不同条件下操作,产品性能可能无法通过电气特性体现。同时,脉冲测试要求脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0%。
五、典型特性
FMBA06 的典型特性通过一系列图表展示,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解放大器在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时可以根据这些特性进行优化。
六、机械封装尺寸
FMBA06 采用 TSOT23 6 - 引脚封装(CASE 419AG),其封装尺寸有详细的规定。以下是部分关键尺寸信息: DIM MILLIMETERS
MIN NOM MAX
A 0.75 0.82 0.90
A1 −−− −−− 0.10
b 0.40 0.45 0.50
b1 0.30 0.35 0.40
c 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.00
E 2.60 2.80 3.00
E1 1.50 1.60 1.70
e 0.95 BSC
L 0.30 0.45 0.60
L2 0.25 BSC
M 0 ° 8 °
在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保放大器能够正确安装和使用。
七、订购信息
FMBA06 的封装为 TSOT23(无铅、无卤化物),每卷 3000 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考 Brochure, BRD8011/D。
八、总结
onsemi 的 FMBA06 是一款性能出色的 NPN 多芯片通用放大器,具有明确的绝对最大额定值、热特性、电气特性和机械封装尺寸。电子工程师在设计通用放大器应用时,可以根据这些特性合理选择和使用该器件。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对其性能进行验证,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用 FMBA06 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
