在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路的设计和性能有着至关重要的影响。今天我们来深入了解onsemi公司推出的FFB2227A和FMB2227A这两款NPN与PNP通用放大器晶体管。
文件下载:FMB2227A-D.PDF
FFB2227A和FMB2227A是一对互补型器件,属于中功率放大器和开关,能够承受高达500 mA的集电极电流。它们分别采用了Process 19和63工艺,其特性可以参考FFB2222A(NPN)和FFB2907A(PNP)。
| 在使用这两款晶体管时,必须要关注其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。相关参数如下表所示: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 30 | V | |
| VCBO | Collector - Base Voltage | 60 | V | |
| VEBO | Emitter - Base Voltage | 5 | V | |
| IC | Collector Current − Continuous | 500 | mA | |
| TJ, TSTG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。并且这些额定值是基于最大结温150°C得出的,对于脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询onsemi公司。另外,对于PNP晶体管,所有电压(V)和电流(A)均为负极性。
| 热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。在TA = 25°C的条件下,FFB2227A和FMB2227A的热特性参数如下: | FFB2227A | FMB2227A | Unit | |
| PD | 700 | mV | ||
| 2.4 | 5.6 | |||
| RUA | 415 | °C/W |
这里的PCB板尺寸为FR - 4 76 × 114 × 0.6 T mm³(3.0 inch x 4.5 inch x 0.062 inch),且采用最小焊盘尺寸。
FFB2227A采用SC - 88(无铅、无卤)封装,每卷3000个;FMB2227A采用TSOT23(无铅、无卤)封装,同样每卷3000个。关于卷带规格的详细信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档中还给出了TSOT23 6 - 铅和SC - 88两种封装的机械尺寸图及详细标注,并且对尺寸的标注和公差遵循了相应的标准(如ASME Y14.5M, 2009和ASME Y14.5 - 2018)。同时,SC - 88封装还提供了多种引脚样式的说明,方便工程师根据实际需求进行选择。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑这些参数和特性,以确保电路的性能和稳定性。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
