onsemi FMB3946:通用放大器与开关的理想之选
在电子设计领域,一款性能出色的通用放大器和开关器件对于电路设计的稳定性和性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FMB3946 这款互补型器件。
文件下载:FMB3946-D.PDF
器件概述
FMB3946 是一款专为通用放大器和开关应用而设计的互补型器件。它具有出色的动态范围,作为开关时可扩展至 100 mA,作为放大器时频率可达 100 MHz,这使得它在多种电子电路中都能发挥重要作用。
绝对最大额定值
在使用 FMB3946 时,我们需要特别关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是一些关键参数: Symbol Parameter Value Unit
VCEO Collector−Emitter Voltage 40 V
VCBO Collector−Base Voltage 40 V
VEBO Emitter−Base Voltage 5.0 V
IC Collector Current − Continuous 200 mA
TJ, TSTG Junction and Storage Temperature Range −55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温为 150°C 得出的,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi。另外,对于 PNP 晶体管,所有电压(V)和电流(A)均为负极性。
热特性
热特性对于器件的性能和可靠性同样重要。在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,使用 (FR - 4 76 × 114 × 0.6 ~T ~mm^{3})(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸)且具有最小焊盘图案尺寸的 PCB 时,FMB3946 的热特性参数如下: Max
(P_{D}) 700 mW
mW/°C
(R_{UA}) 180
电气特性
关断特性
  • V(BR)CEO:集电极 - 发射极击穿电压,当 (I{C} = 10 mA),(I{B} = 0) 时,最小值为 40 V。
  • V(BR)CBO:集电极 - 基极击穿电压,当 (I{C} = 10 A),(I{E} = 0) 时,为 40 V。
  • V(BR)EBO:发射极 - 基极击穿电压,当 (I{E} = 10 A),(I{C} = 0) 时,为 5.0 V。
  • (I_{CBO}):集电极截止电流,当 (V{CB} = 30 V),(I{E} = 0) 时,最大值为 50 nA。
  • (I_{EBO}):发射极截止电流,当 (V{EB} = 4.0 V),(I{C} = 0) 时,为 50 nA。
导通特性
当 (I{C} = 50 mA),(V{CE} = 1.0 V) 时,以及 (I{C} = 10 mA),(I{B} = 1.0 mA) 时,有相应的参数表现。例如,(V{CE}(sat)) 在 (I{C} = 10 mA),(I_{B} = 1.0 mA) 时为 0.25 V。
小信号特性
  • (f_{T}):电流增益 - 带宽乘积,当 (I{C} = 10 mA),(V{CE} = 20 V),(f = 100 MHz) 时,典型值为 200 MHz。
  • (C_{obo}):输出电容,当 (V_{CB} = 5.0 V),(f = 100 kHz) 时,典型值为 4.5 pF。
  • (C_{ibo}):输入电容,当 (V_{CB} = 0.5 V),(f = 100 kHz) 时,典型值为 10 pF。
这里大家思考一下,这些电气特性参数在实际电路设计中会如何影响电路的性能呢?
封装信息
FMB3946 采用 TSOT23 6 - 引脚封装(CASE 419BL),文档中提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最大值、最小值等。同时,还给出了标记图和推荐的焊盘图案。对于电子工程师来说,准确了解封装尺寸和标记信息对于 PCB 设计至关重要。
订购信息
FMB3946 的发货形式为 3000 个/卷带包装。如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总的来说,onsemi 的 FMB3946 是一款性能出色、应用广泛的通用放大器和开关器件。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性参数,以确保电路的稳定性和性能表现。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
