HMC582LP5 / 582LP5E MMIC VCO:高性能射频解决方案
在射频领域,压控振荡器(VCO)是关键的组件之一,它的性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们来深入了解一下 HMC582LP5 / 582LP5E 这款 MMIC VCO,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:110227-HMC582LP5.pdf
产品概述
HMC582LP5 和 HMC582LP5E 是 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件、变容二极管,并且具备半频和四分频输出功能。这种集成化的设计使得该 VCO 在温度、冲击和工艺变化的情况下,仍能保持出色的相位噪声性能。其采用 +5V 电源供电,典型功率输出为 +9 dBm。此外,如果不需要预分频器和 RF/2 功能,还可以将其禁用以节省电流。该 VCO 采用 5x5 mm 的无铅 QFN 表面贴装封装,无需外部匹配组件,这大大简化了设计过程。
典型应用场景
这款 VCO 适用于多种应用领域,包括:
  • 点对点/多点无线电:在无线通信中,稳定的频率输出对于信号的准确传输至关重要。HMC582LP5 / 582LP5E 的高性能能够满足此类应用对频率稳定性和低噪声的要求。
  • 测试设备与工业控制:在测试和工业控制环境中,需要精确的频率控制和低噪声输出。该 VCO 可以为这些设备提供可靠的频率源。
  • 卫星通信(SATCOM):卫星通信对信号的质量和稳定性要求极高。HMC582LP5 / 582LP5E 的出色性能能够确保卫星通信系统的正常运行。
  • 军事应用:军事领域对设备的可靠性和性能要求苛刻。这款 VCO 的稳定性和低噪声特性使其成为军事应用的理想选择。
功能特性
1. 三重输出
  • Fo = 11.1 - 12.4 GHz:提供主频率输出,满足高频应用需求。
  • Fo / 2 = 5.55 - 6.2 GHz:半频输出,可用于一些对频率要求较低的应用。
  • Fo / 4 = 2.78 - 3.1 GHz:四分频输出,进一步扩展了应用范围。
2. 功率输出
RFOUT 典型功率输出为 +9 dBm,RFOUT/2 和 RFOUT/4 也有相应的功率输出,能够满足不同的应用需求。
3. 相位噪声
在 100 kHz 偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,这表明该 VCO 具有良好的频率稳定性和低噪声特性。
4. 无需外部谐振器
集成的谐振器设计使得该 VCO 无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本。
5. 封装形式
采用 32 引脚、5x5 mm 的 SMT 封装,封装面积仅为 25 mm²,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C),Vcc (Dig)、Vcc (Amp)、Vcc (RF) 均为 +5V 的条件下,该 VCO 的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围(Fo) - 11.1 - 12.4 - GHz
频率范围(Fo/2) - 5.55 - 6.2 - GHz
功率输出(RFOUT) +5 - +12 dBm
功率输出(RFOUT/2) +8 - +14 dBm
单边带相位噪声(100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT) -9 -110 -3 dBc/Hz
调谐电压(Vtune) 2 - 12 V
电源电流(Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF)) 290 350 390 mA
调谐端口漏电流(Vtune = 13V) - - 10 µA
输出回波损耗 - 2 - dB
谐波/次谐波(1/2) - 32 - dBc
谐波/次谐波(2nd) - 25 - dBc
谐波/次谐波(3rd) - 30 - dBc
牵引(2.0:1 VSWR) - 5 - MHz pp
推动(Vtune = 5V) - 30 - MHz/V
频率漂移率 - 1.2 - MHz/°C
绝对最大额定值
  • 电源电压:Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF) 最大为 +5.5 Vdc。
  • 调谐电压:Vtune 范围为 0 到 +15V。
  • 结温:最大为 135 °C。
  • 连续功耗:在 (T = 85^{circ}C) 时为 2.17 W,超过 85 °C 后以 43.5 mW/°C 的速率降额。
  • 热阻:结到接地焊盘的热阻为 23 °C/W。
  • 存储温度:范围为 -65 到 +150 °C。
  • 工作温度:范围为 -40 到 +85 °C。
  • ESD 敏感度:HBM 分类为 1A。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 - 3, 8 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 N/C 无连接。这些引脚可连接到 RF/DC 接地,不影响性能。
4 RFOUT/4 四分频输出,需要直流阻隔。
6 Vcc (Dig) 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,此引脚可悬空以节省约 65 mA 的电流。
7 Vcc (Amp) RFOUT/2 输出的电源电压。如果不需要 RFOUT/2,此引脚可悬空以节省约 30 mA 的电流。
12 RFOUT/2 半频输出(交流耦合)。
19 RF OUT RF 输出(交流耦合)。
21 Vcc (RF) 电源电压,+5V。
29 VTUNE 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。
5, 11, Paddle GND 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 接地。
评估 PCB
评估 PCB 包含以下组件: 项目 描述
J1 - J4 PCB 安装 SMA RF 连接器
J5 - J6 2 mm DC 插头
C1 - C3 100 pF 电容,0402 封装
C4 1,000 pF 电容,0402 封装
C5 - C7 2.2 µF 钽电容
U1 HMC582LP5 / HMC582LP5E VCO
PCB 110225 评估板
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
总结
HMC582LP5 / 582LP5E MMIC VCO 以其高性能、集成化的设计和丰富的输出功能,为射频应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在通信、测试设备还是军事领域,它都能发挥出重要的作用。作为电子工程师,我们在设计时应充分考虑其特性和规格,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的 VCO 呢?它在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
