在微波通信、测试设备等众多领域,压控振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款出色的MMIC VCO——HMC584LP5/584LP5E。
文件下载:110227-HMC584LP5.pdf
HMC584LP5和HMC584LP5E是GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO,具备半频和四分频输出功能,工作频率范围为12.5 - 13.9 GHz,半频输出范围为6.25 - 6.95 GHz。其典型输出功率为 +10 dBm,相位噪声在100 kHz偏移处典型值为 -110 dBc/Hz,无需外部谐振器,采用32引脚5x5mm SMT封装,封装面积仅25mm²。
这款VCO适用于多种应用场景,包括但不限于:
提供Fo = 12.5 - 13.9 GHz和Fo / 2 = 6.25 - 6.95 GHz的双输出,满足不同的应用需求。
由于振荡器的单片结构,VCO在温度、冲击和工艺变化下仍能保持优秀的相位噪声性能,典型值为 -110 dBc/Hz @100 kHz。
简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
预分频器和RF/2功能可以根据需要禁用,以节省电流。
采用5x5mm的无引脚QFN表面贴装封装,无需外部匹配组件,便于集成到各种设备中。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) ,Vcc (Dig)、Vcc (Amp)、Vcc (RF) = +5V 的条件下,其主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 Fo / Fo/2 | 12.5 - 13.9 / 6.25 - 6.95 | - | - | GHz | |
| RFOUT 输出功率 | +7 | - | +14 | dBm | |
| RFOUT/2 输出功率 | +8 | - | +14 | dBm | |
| SSB 相位噪声 @ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT | - | -110 | - | dBc/Hz | |
| 调谐电压 Vtune | 2 | - | 12 | V | |
| 电源电流 Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF) | 290 | 330 | 380 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流 (Vtune = 12V) | - | - | 10 | µA | |
| 输出回波损耗 | - | 2 | - | dB | |
| 谐波/次谐波 1/2 3/2 2nd 3rd | - | 28 / 34 / 29 / 40 | - | dBc | |
| 牵引 (进入 2.0:1 VSWR) | - | 3 | - | MHz pp | |
| 推频 @ Vtune = 5V | - | 20 | - | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | 1.5 | - | MHz/°C |
| 为了确保VCO的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF) | +5.5 Vdc | |
| Vtune | 0 到 +15V | |
| 结温 | 135 °C | |
| 连续功耗 (T = 85 °C)(85 °C 以上每升高1°C 降额 43.5 mW) | 2.17 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 23 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | Class 1A |
| 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL 等级 | 封装标记 |
| HMC584LP5 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb 焊料 | MSL3 | H584 XXXX |
| HMC584LP5E | 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 | 100% 哑光锡 | MSL3 | H584 XXXX |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3, 8 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 | N/C | 无连接,可连接到 RF/DC 地,不影响性能 |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出,需要直流阻断 |
| 6 | Vcc (Dig) | 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省约 65 mA 电流 |
| 7 | Vcc (Amp) | RFOUT/2 输出的电源电压,若不需要 RFOUT/2,可悬空以节省约 30 mA 电流 |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合) |
| 19 | RF OUT | RF 输出(交流耦合) |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压,+5V |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 |
| 5, 11, Paddle | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地 |
| 评估 PCB 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J5 - J6 | 2 mm DC 插头 | |
| C1 - C3 | 100 pF 电容器,0402 封装 | |
| C4 | 1,000 pF 电容器,0402 封装 | |
| C5 - C7 | 2.2 µF 钽电容器 | |
| U1 | HMC584LP5 / HMC584LP5E VCO | |
| PCB | 110225 评估板 |
在应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
总的来说,HMC584LP5/584LP5E 以其出色的性能、紧凑的封装和丰富的功能,为电子工程师在设计高性能微波系统时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥其优势,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
