在当今的电子设备中,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,广泛应用于通信、测试设备等众多领域。今天我们就来深入了解一款高性能的 MMIC VCO——HMC734LP5 / 734LP5E。
文件下载:110227-HMC734LP5.pdf
HMC734LP5(E) 具有广泛的应用场景,适用于点对点/多点无线电通信、测试设备与工业控制、卫星通信以及军事终端应用等。这些领域对信号的稳定性和频率精度要求极高,而 HMC734LP5(E) 正好能够满足这些需求。你是否在这些领域的项目中遇到过信号不稳定的问题呢?
该 VCO 具有双输出,主输出频率 Fo 范围为 8.6 - 10.2 GHz,经过 4 分频后的输出频率 Fo / 4 范围为 2.15 - 2.55 GHz。这种双输出设计为不同的应用提供了更多的灵活性。
输出功率 Pout 典型值为 +18 dBm,能够提供足够强的信号,满足各种应用的需求。
相位噪声在 100 kHz 偏移处典型值为 -100 dBc/Hz,这意味着信号的纯度较高,能够有效减少干扰。
采用 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)MMIC 技术,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,简化了电路设计。
采用 32 引脚 5x5mm SMT 封装,尺寸仅为 (25mm^2),适合小型化设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C),Vcc (Dig)、Vcc (Amp)、Vcc (RF) 均为 +5V 的条件下,各项电气参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 Fo / Fo/4 | 8.6 - 10.2 / 2.15 - 2.55 | GHz | |||
| RFOUT | 15 | 22 | dBm | ||
| 功率输出 RFOUT/4 | -8 | -1 | dBm | ||
| SSB 相位噪声 @ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT | -100 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压 Vtune | 1 | 13 | V | ||
| 电源电流 Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF) | 180 | 218 | 240 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流 (Vtune = 13V) | 10 | µA | |||
| 输出回波损耗 (RFOUT) | 8 | dB | |||
| 谐波/次谐波 1/2 2nd 3rd | 66 / 15 / 30 | dBc | |||
| 牵引 (进入 2.0:1 VSWR) | 38 | MHz pp | |||
| 推频 @ Vtune = 5V | 30 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 1.1 | MHz/°C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。你在设计电路时,是否会重点关注这些参数呢?
为了确保 VCO 的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
在实际应用中,一定要严格遵守这些额定值,否则可能会导致 VCO 损坏。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 22 - 28, 30 - 32、1 - 3, 7 - 10, 12 - 17, 20 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到 RF/DC 地,不影响性能。 |
| 5 | RFOUT | RF 输出(交流耦合)。 |
| 4 | RFOUT/4 | 4 分频输出,需要直流阻隔。 |
| 6 | Vcc(Dig) | 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,此引脚可悬空以节省约 100 mA 电流。 |
| 19 | RFOUT | RF 输出(交流耦合)。 |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压,+5V。 |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。 |
| 5, 11, 18, Paddle | GND | 封装底部有一个外露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地。 |
了解引脚功能对于正确连接和使用 VCO 至关重要。你在焊接和连接引脚时,是否会仔细核对引脚功能呢?
评估 PCB 包含了一系列组件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、2 mm DC 插头、不同容值的电容器以及 HMC734LP5(E) VCO 等。在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
总之,HMC734LP5 / 734LP5E 是一款性能出色的 MMIC VCO,在频率范围、输出功率、相位噪声等方面都表现优异。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,结合其电气规格、引脚功能等进行合理的电路设计。你在使用这款 VCO 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
