HMC735LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选
在现代电子系统中,压控振荡器(VCO)是不可或缺的关键组件,广泛应用于通信、测试设备、工业控制等多个领域。今天,我们就来深入了解一款性能出色的MMIC VCO——HMC735LP5/LP5E。
文件下载:110227-HMC735LP5.pdf
产品概述
HMC735LP5/LP5E是一款基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO,工作频率范围为10.5 - 12.2 GHz,同时具备4分频输出功能,4分频后的频率范围为2.625 - 3.05 GHz。其独特的设计和优异的性能使其在众多应用场景中表现出色。
主要特性
应用广泛
该VCO非常适合多种应用,包括点对点/多点无线电、测试设备与工业控制、卫星通信(SATCOM)以及军事终端应用等。
高性能指标
  • 输出功率:典型输出功率为 +17 dBm,能够满足大多数系统的功率需求。
  • 相位噪声:在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -100 dBc/Hz,保证了信号的高质量和稳定性。
  • 无需外部谐振器:内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,简化了设计,减少了外部元件的使用。
封装优势
采用32引脚、5x5mm的SMT封装(面积为25mm²),体积小巧,便于集成到各种电路板中,同时也有利于提高系统的可靠性和稳定性。
电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C),Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF)均为 +5V的条件下,HMC735LP5/LP5E的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 Fo 10.5 - 12.2 GHz
频率范围 Fo/4 2.625 - 3.05 GHz
功率输出 RFOUT 14 21 dBm
功率输出 RFOUT/4 -8 -1 dBm
单边带相位噪声 @ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT -100 dBc/Hz
调谐电压 Vtune 1 13 V
电源电流 Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF) 180 217 240 mA
调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) 10 µA
输出回波损耗 8 dB
谐波/次谐波 1/2 2nd -65 dBc
谐波/次谐波 3rd -40 dBc
牵引(进入2.0:1 VSWR) 50 MHz pp
推频 @ Vtune = 5V 30 MHz/V
频率漂移率 1.4 MHz/°C
绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 数值
Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF) +5.5 Vdc
Vtune 0 to +15V
结温 135 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额25.3 mW) 1.3 W
热阻(结到接地焊盘) 39.5 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
引脚描述
HMC735LP5/LP5E的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的作用:
  • N/C引脚(1 - 3、7 - 10、12 - 17、20、22 - 28、30 - 32):无连接,可连接到RF/DC接地,不影响性能。
  • RFOUT/4(4):4分频输出,需要直流阻隔。
  • Vcc (Dig)(6):预分频器的电源电压。如果不需要预分频器功能,可将此引脚悬空以节省约100 mA的电流。
  • RFOUT(19):RF输出(交流耦合)。
  • Vcc (RF)(21):电源电压,+5V。
  • VTUNE(5、11、18、29):控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗。
  • Paddle GND:封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地。
应用电路与评估PCB
在实际应用中,电路设计需要遵循RF电路设计原则。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部的接地平面。
Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: 项目 描述
J1 - J4 PCB安装SMA RF连接器
J5 - J6 2 mm直流插头
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 1,000 pF电容,0402封装
C5 - C7 2.2 µF钽电容
U1 HMC735LP5(E) VCO
PCB 110225评估板(电路板材料:Rogers 4350或Arlon 25FR)
总结
HMC735LP5/LP5E以其卓越的性能、广泛的应用场景和便捷的封装设计,为电子工程师在设计高性能射频系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择和使用这款VCO,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用VCO的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
