BenteIC四大自研工艺改良
行业现状客观分析
目前国内IC后道精加工(BGA植球、烧录、测试)普遍采用通用设备出厂参数+人工微调模式,存在工艺容错率低、温区粗放、压力不可量化、数据无闭环的结构性问题。
直接导致行业通病:批次良率波动>1.5%、虚焊脱球残留、烧录时序偏移、高低温环境隐性失效。
奔特半导体针对上述制程短板,不做概念包装,全部通过设备结构微调、参数区间重定义、算法校准、质控节点加密四项落地改造,实现制程数据可量化、可复现、可对标高端封测标准。
   一、全工序闭环制程改造(解决:工序拆分导致的累积误差)
        原行业工艺缺陷
       市面工厂多为分段外发:植球厂→回流厂→烧录厂→测试厂,每段设备基准、温区补偿、对位标准不统一。
       行业真实数据:跨工序累积误差±0.03–0.08mm,批次一致性偏差大。
       奔特具体技术改良动作
      1.统一全工序机械对位基准原点,测试、植球、编带设备同轴校准,消除设备基准差;
      2.取消所有外协中转工序,将回流、植球、烧录、电性测试、外观复检固化为同一条制程链路;
      3.建立单批次统一补偿参数库,同批号芯片全程沿用同一套修正参数。
      落地技术参数效果
     跨工序累积误差控制在**±0.01mm以内**,彻底解决多厂流转带来的工艺偏移问题。
二、自研阶梯式温区回流工艺(解决:高温冲球、低温虚焊、温差不良)
       原行业工艺缺陷
       通用回流焊采用单一升温曲线,针对BGA微间距封装,容易出现:升温过快锡球炸裂、恒温不足润湿不良、降温过快内应力残留。
       行业痛点:普通工艺脱球/虚焊不良率0.8%–2%。
       奔特具体技术改良动作
     4.重新拆解锡膏熔接物理曲线,自研四段阶梯式温区:预热区、恒温区、快速回流区、缓释降温区;
     5.精准锁温:整炉温区精度由行业通用±3℃,改良校准至**±1℃**;
     6.根据0.3mm–0.76mm不同球径,建立独立温度阈值数据库,不通用一套参数。
     落地技术参数效果
     BGA植球不良率**≤0.08%**,彻底解决大批量量产中的脱球、空焊、润湿不足问题。
三、量化压力植球校准系统(解决:人工手感偏差、偏位、压伤焊盘
     原行业工艺缺陷
     传统植球压力无量化标准,依赖师傅经验:压力过大压伤基材焊盘,压力过小附着不牢。
     行业现状:换人即换品质,工艺无法沉淀复制。
     奔特具体技术改良动作
     7.给植球设备加装压力传感模块,摒弃人工微调;
     8.针对软板、硬板、超薄BGA基材,设定5档量化压力区间(精准0.01N微调);
     9.设备每次开机自动校准基准压力,杜绝设备疲劳导致的压力漂移。
     落地技术参数效果
     植球对位偏移量控制<0.005mm,焊盘损伤不良率无限趋近于0,工艺100%可复现、不依赖
     人工。
I
四、时序锁存+五级复测体系(解决:烧录丢码、测试漏测、隐性失效)
      原行业工艺缺陷
      普通烧录设备时序开放、无锁存,环境电压波动容易出现微量时序偏移,导致小概率丢码、校验异常;常规仅做成品一次抽检,无法发         现老化隐性不良。
      奔特具体技术改良动作
     10.自研烧录时序锁存程序,将读写校验时序固定锁死、禁止浮动;
     11.增设:来料电性初测→烧录实时校验→成品全检→4小时恒温老化复测→批次数据溯源归档;
     12.所有测试数据自动存档,支持上万批次工艺回溯比对。
     落地技术参数效果
     烧录出错率归零,终端客户整机返修率降低90%以上,适配工控、车载、服务器高可靠场景。
    客观技术总结
    奔特的核心差异并非“服务更好”,而是把行业人工经验化的模糊工艺,全部改成可量化、可校准、可溯源的标准化参数工艺。
    用设备微调、曲线重构、数据锁存、节点加密的落地技术手段,解决后道精加工量产不稳定的行业底层问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
