HMC264LC3B:21 - 31 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器的卓越性能与应用
在高频电子领域,混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天我们要介绍的 HMC264LC3B 就是一款性能出色的 21 - 31 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器,下面将详细探讨它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:108779-HMC264LC3B.pdf
典型应用领域
HMC264LC3B 的应用范围十分广泛,适用于多个重要领域:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,稳定的信号转换是保证通信质量的关键。HMC264LC3B 能够在 21 - 31 GHz 频率范围内提供可靠的混频功能,确保信号的准确传输。
  • 点对多点无线电与 VSAT:对于点对多点的通信网络以及甚小口径终端(VSAT)系统,该混频器可以满足其对高频信号处理的需求,实现高效的数据传输。
  • 测试设备与传感器:在测试设备和传感器中,精确的信号处理是必不可少的。HMC264LC3B 的高性能特性使其能够为测试和传感应用提供准确的信号转换。
  • 军事用途:军事领域对电子设备的可靠性和性能要求极高。HMC264LC3B 的稳定性和出色的性能使其成为军事通信和监测系统的理想选择。
产品特性
集成 LO 放大器
HMC264LC3B 集成了 LO 放大器,输入范围为 -4 至 +4 dBm。这种设计不仅简化了电路设计,还降低了对外部 LO 信号源的要求,提高了系统的整体性能。
亚谐波泵浦(x2)LO
采用亚谐波泵浦(x2)LO 技术,使得混频器在工作时能够更有效地利用 LO 信号,减少了 LO 信号的干扰,提高了混频效率。
高 2LO/RF 隔离
2LO 到 RF 的隔离度高达 30 dB,这意味着 LO 信号对 RF 信号的干扰极小,无需额外的滤波电路,大大简化了系统设计。
宽频带 IF
IF 频率范围覆盖 DC - 6 GHz,能够满足多种不同频率信号的处理需求,增强了混频器的通用性。
小型 SMT 封装
采用 12 引脚 3x3mm SMT 封装,尺寸仅为 9mm²,这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于表面贴装制造,提高了生产效率。
电气规格
以下是 HMC264LC3B 在不同条件下的电气规格参数: 参数 IF = 1 GHz,LO = -4 dBm,Vdd = +4V IF = 1 GHz,LO = -4 dBm,Vdd = +3V 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
频率范围,RF 21 - 31 22 - 31 GHz
频率范围,LO 10.5 - 15.5 11 - 15.5 GHz
频率范围,IF DC - 6 DC - 6 GHz
转换损耗 9 12 9 12 dB
噪声系数(SSB) 9 12 9 12 dB
2LO 到 RF 隔离 20 30 18 30 dB
2LO 到 IF 隔离 25 40 25 40 dB
IP3(输入) 12 10 dBm
1 dB 压缩(输入) +3 +1 dBm
电源电流(Idd) 28 25 mA
从这些参数中我们可以看出,HMC264LC3B 在不同的电源电压和 LO 驱动条件下都能保持稳定的性能,为工程师提供了灵活的设计选择。
绝对最大额定值
在使用 HMC264LC3B 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性:
  • RF / IF 输入(Vdd = +5V):+13 dBm
  • LO 驱动(Vdd = +5V):+13 dBm
  • Vdd:5.5V
  • 通道温度:175 °C
  • 连续 Pdiss(Ta = 85 °C):227 mW(85 °C 以上按 2.52 mW/°C 降额)
  • 热阻(结到接地焊盘):397 °C/W
  • 存储温度:-65 至 +150 °C
  • 工作温度:-40 至 +85 °C
引脚描述
HMC264LC3B 的引脚功能明确,便于工程师进行电路设计: 引脚编号 功能 描述
1 Vdd LO 放大器的电源,需要在靠近封装处使用外部 RF 旁路电容。
2, 3 N/C 无需连接,可连接到 RF/DC 地而不影响性能。
4, 6, 7, 9, 10, 12 GND 封装底部也需连接到 RF/DC 地。
5 LO LO 端口,AC 耦合,在 10.5 - 15.5 GHz 范围内匹配到 50 欧姆。
8 IF IF 端口,DC 耦合,需使用外部串联电容进行 DC 阻断,避免施加 DC 电压导致芯片故障。
11 RF RF 端口,AC 耦合,在 21 - 31 GHz 范围内匹配到 50 欧姆。
评估 PCB
为了方便工程师对 HMC264LC3B 进行测试和评估,提供了评估 PCB。其材料清单如下: 项目 描述
J1 - J3 PCB 安装 SMA 连接器
J4, J5 DC 引脚
C1 100 pF 电容,0402 封装
C2 1000 pF 电容,0603 封装
C3 2.2 µF 钽电容
U1 HMC264LC3B 混频器
PCB 108777 评估 PCB(电路板材料:Rogers 4350)
在使用评估 PCB 时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。同时,评估板应安装到合适的散热器上。
总结
HMC264LC3B 作为一款高性能的 21 - 31 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器,具有集成 LO 放大器、高隔离度、宽频带 IF 和小型封装等诸多优点。其广泛的应用领域和稳定的性能使其成为高频电子设计中的理想选择。工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择工作条件,并严格遵守绝对最大额定值,以充分发挥 HMC264LC3B 的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似混频器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
