探索 HMC594LC3B:2 - 4 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是无线通信、雷达系统和测试测量设备等众多应用中的关键组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的低噪声放大器——HMC594LC3B。
文件下载:109712-HMC594LC3B.pdf
一、典型应用场景
HMC594LC3B 具有广泛的应用前景,适用于以下场景:
  1. 固定微波通信:在固定微波链路中,它能够提供稳定的信号放大,确保通信的可靠性。
  2. 点对多点无线电:满足点对多点通信系统对信号增强的需求,提升通信质量。
  3. 测试与测量设备:其高精度和稳定的性能,使得测试与测量结果更加准确可靠。
  4. 雷达与传感器:为雷达和传感器系统提供低噪声的信号放大,提高系统的灵敏度和探测能力。
  5. 军事与航天领域:在军事和航天等对性能要求极高的领域,HMC594LC3B 凭借其出色的性能表现,成为理想的选择。
二、产品特性
  1. 增益平坦度:±0.2 dB 的增益平坦度,确保在 2 - 4 GHz 的工作频段内,信号能够得到稳定的放大,减少信号失真。
  2. 噪声系数:低至 3 dB 的噪声系数,有效降低了放大器引入的噪声,提高了系统的信噪比。
  3. 增益:具备 10 dB 的小信号增益,能够显著增强输入信号的强度。
  4. 输出 IP3:+36 dBm 的输出 IP3,体现了该放大器具有较高的线性度,能够有效减少信号的互调失真。
  5. 直流供电:支持 +5V @ 95mA 和 +6V @ 100 mA 两种供电方式,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
  6. 50 欧姆匹配:输入输出均实现 50 欧姆匹配,确保信号的高效传输。
  7. 封装形式:采用 RoHS 合规的 3x3 mm SMT 封装,体积小巧,便于集成到各种电路中。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ} C) 的条件下,不同供电电压下的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 2 - 4 - - GHz
增益 7 10 - dB
增益随温度变化 - 0.015 - dB/ °C
噪声系数 3 - 4 dB
输入回波损耗 15 - - dB
输出回波损耗 17 - - dB
1 dB 压缩点输出功率(P1dB) 18 - 21 dBm
饱和输出功率(Psat) - 22 - dBm
输出三阶截点(IP3) - 36 - dBm
供电电流(Idd) 100 - 130 mA
需要注意的是,当使用 +6V 供电时,典型供电电流为 100mA;使用 +5V 供电时,典型供电电流为 95mA。可通过调整 Vgg 在 -1.5V 至 -0.5V 之间来实现相应的供电电流。
四、绝对最大额定值
参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) 7V
RF 输入功率(RFIN)(Vdd = +6V) +15 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 10 mW) 0.9 W
热阻(通道到接地焊盘) 100 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以确保放大器的正常工作和可靠性。
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 3, 7, 9 GND 封装底部必须连接到 RF/DC 接地
2 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆
4, 6, 10, 12 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到 RF/DC 接地
5 Vgg 放大器的栅极供电电压,需调整以实现 Idd = 100mA,需要外部旁路电容
8 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆
11 Vdd 放大器的电源电压,需要外部旁路电容
正确理解引脚功能和连接方式,对于放大器的正常工作至关重要。
六、应用电路与评估 PCB
应用电路
应用电路中各电容的取值如下: 元件 数值
C1, C4 100 pF
C2, C5 1,000 pF
C3, C6 2.2 µF
评估 PCB
评估 PCB 109712 的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 SRI SMA 连接器
J3 - J6 DC 引脚
C1 - C2 100 pF 电容,0402 封装
C3 - C4 1000 pF 电容,0603 封装
C5 - C6 2.2 µF 钽电容
U1 HMC594LC3B 放大器
PCB 109710 评估 PCB,10 密耳
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板应安装在合适的散热器上。
七、总结
HMC594LC3B 作为一款高性能的 GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器,在 2 - 4 GHz 频段内展现出了出色的性能。其高增益、低噪声、高线性度以及紧凑的封装形式,使其在多个领域都具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑 HMC594LC3B 的特性和优势,以实现系统的高性能和可靠性。
大家在使用 HMC594LC3B 过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
