在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)对于提高系统性能至关重要。今天,我们将深入探讨HMC376LP3 / 376LP3E这款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,看看它在700 - 1000 MHz频段的表现如何。
文件下载:112585-HMC376LP3.pdf
HMC376LP3 / 376LP3E在多个领域都有出色的应用表现,它简直就是为以下场景量身定制的:
这款放大器的噪声系数低至0.7 dB,这意味着它在放大信号的同时,引入的噪声非常小,能够有效提高信号的质量。同时,它还具备15 dB的增益,能够显著增强输入信号的强度。
输出IP3达到 +36 dBm,这表明它在处理大信号时具有良好的线性度,能够减少信号失真,保证信号的准确性。
HMC376LP3(E)具有外部可调节的供电电流功能,这使得设计师可以根据不同的应用需求,灵活调整LNA的线性性能,以达到最佳的设计效果。
它采用单正电源 +5V供电,使用起来更加方便。而且输入/输出均匹配50 Ohm,便于与其他设备进行连接和集成。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C) , (Vdd = +5 V) , (Rbias = 10 Ohms) 的条件下,我们来看看它的各项电气规格: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 810 - 960 / 700 - 1000 | MHz | |||
| 增益 | 11.5 - 12.5 | 14.5 | dB | ||
| 增益随温度变化 | 0.005 | 0.01 | dB / °C | ||
| 噪声系数 | 0.7 | 1.0 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 13 - 14 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 12 | dB | |||
| 反向隔离 | 20 - 22 | dB | |||
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 21 - 21.5 | dBm | |||
| 饱和输出功率(Psat) | 22 | dBm | |||
| 输出三阶截点(IP3) | 36 | dBm | |||
| 供电电流(Idd) | 73 | mA |
从这些规格中我们可以看出,HMC376LP3 / 376LP3E在不同参数上都有出色的表现,能够满足大多数应用的需求。不过,在实际设计中,我们还需要根据具体的应用场景,综合考虑这些参数之间的关系,以达到最佳的性能。
HMC376LP3采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1,最大峰值回流温度为235 °C;HMC376LP3E则采用符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级同样为MSL1,但最大峰值回流温度为260 °C。两款产品的封装标记均为H376 XXXX,其中XXXX为4位批次号。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 7, 9, 12 - 14, 16 | N/C | 无需连接,这些引脚可连接到RF/DC地,不影响性能 |
| 2 | RFIN | 通过47 nH电感接地匹配到50 Ohms,具体见应用电路 |
| 3, 6, 10 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地 |
| 8 | Res | 用于通过选择外部偏置电阻设置放大器的直流电流,见应用电路 |
| 11 | RFOUT | 交流耦合,在0.7 - 1.0 GHz范围内匹配到50 Ohms |
| 15 | Vdd | 电源电压,需要扼流电感和旁路电容,见应用电路 |
了解引脚功能对于正确使用这款放大器至关重要。在实际设计中,我们要严格按照引脚说明进行连接,避免因引脚连接错误导致的性能问题。
在应用电路中,L1、L2和C1应尽可能靠近引脚放置,以减少信号传输的损耗和干扰。
| 评估PCB采用RF电路设计技术,信号线路具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面。同时,使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。以下是评估PCB的材料清单: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 | 1000 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 15000 pF电容,0603封装 | |
| L1 | 18 nH电感,0603封装 | |
| L2 | 47 nH电感,0603封装 | |
| R1 | 电阻,0402封装 | |
| U1 | HMC376LP3 / HMC376LP3E放大器 | |
| PCB | 112580评估PCB |
评估PCB为我们提供了一个方便的测试平台,通过它我们可以快速验证放大器的性能,同时也为实际应用提供了参考。
HMC376LP3 / 376LP3E低噪声放大器在700 - 1000 MHz频段具有出色的性能,无论是低噪声、高增益还是高线性度,都能满足多种应用场景的需求。其可调节的供电电流功能更是为设计师提供了更大的灵活性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择和使用这款放大器,同时注意应用电路和评估PCB的设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
