深入解析Onsemi FJV992 PNP晶体管:音频低噪放大的理想之选
在电子工程领域,选择合适的晶体管对于实现高性能音频放大至关重要。Onsemi的FJV992 PNP外延硅晶体管,专为音频频率低噪声放大而设计,是FJV1845的互补型号。下面将从多个方面对这款晶体管进行详细解析。
文件下载:FJV992-D.PDF
最大额定值
在使用晶体管时,了解其最大额定值是确保设备安全可靠运行的关键。FJV992在环境温度 (T_{a}=25^{circ} C) 时,各参数的最大额定值如下: 符号 额定参数 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 -120 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 -120 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 -5 V
(I_{C}) 集电极电流 -50 mA
(P_{C}) 集电极功率耗散 300 mW
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 存储温度 -55 ~ 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
hFE2分类
FJV992根据 (h_{FE2})(直流电流增益)进行分类,分为P、F、E三个类别,具体范围如下: 分类 (h_{FE2}) 范围
P 200 ~ 400
F 300 ~ 600
E 400 ~ 800
工程师可以根据具体的设计需求选择合适的分类。
引脚定义与封装
FJV992采用SOT - 23(TO - 236)封装,引脚定义为:1脚为基极(Base),2脚为发射极(Emitter),3脚为集电极(Collector)。这种封装形式具有体积小、便于安装等优点,适合在各种小型电路中使用。
订购信息
FJV992FMTF采用SOT - 23(TO - 236)封装,以3000个/卷的形式通过带盘包装发货。关于带盘规格的详细信息,可参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
电气特性
在 (T_{a}=25^{circ} C) 条件下,FJV992的电气特性如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{CBO}) 集电极 - 基极击穿电压 (I{C} = -100 mu A),(I{E} = 0) -120 V
(BV_{CEO}) 集电极 - 发射极击穿电压 (I{C} = -1 mA),(I{B} = 0) -120 V
(BV_{EBO}) 发射极 - 基极击穿电压 (I{E} = -10 mu A),(I{C} = 0) -5 V
(I_{EBO}) 发射极 - 基极截止电流 (V{EB} = -6 V),(I{C} = 0) -30 nA
(h_{FE1}) 直流电流增益 (V{CE} = -6 V),(I{C} = -0.1 mA) 150
(h_{FE2}) (V{CE} = -6 V),(I{C} = -1 mA) 200 800
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C} = -10 mA),(I{B} = -1 mA) -300 mV
(V_{BE(on)}) 基极 - 发射极导通电压 (V{CE} = -6 V),(I{C} = -1 mA) -0.55 -0.65 V
(f_{T}) 电流增益带宽乘积 (V{CE} = -6 V),(I{C} = -1 mA) 50 MHz
(C_{ob}) 输出电容 (V{CB} = -30 V),(I{E} = 0),(f = 1 MHz) 3 pF
(N_{V}) 噪声电压 (V{CE} = -5.0 V),(I{C} = -1.0 mA),(R{G} = 100 kOmega),(G{V} = 80 dB),(f = 10 Hz) 到 (1.0 kHz) 40 (mu V)
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,不同的工作条件可能会导致性能有所差异。
典型特性
文档中还给出了FJV992的典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极电压、集电极输出电容、电流增益带宽乘积和功率降额等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
机械尺寸与封装信息
FJV992采用SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
此外,文档还提供了通用标记图和推荐的安装焊盘信息。
总结
Onsemi的FJV992 PNP晶体管凭借其低噪声、高增益等特性,在音频频率放大领域具有出色的表现。工程师在设计音频放大电路时,可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用这款晶体管,以实现高性能的音频放大。同时,在使用过程中要注意遵循相关的安全和使用规范,确保设备的可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
