在电子工程师的日常工作中,选择合适的放大器对于各类射频和中频应用至关重要。今天我们就来深入了解一款性能出色的放大器——HMC3587LP3BE。
HMC3587LP3BE是一款多功能的放大器,在多个领域都有理想的应用表现:
具备 +25 dBm 的高输出 IP3,这意味着在处理多信号时,能够有效减少互调失真,保证信号的线性度和质量。在复杂的通信环境中,高 IP3 可以降低信号干扰,提高系统的整体性能。
仅需 +5V 的单正电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性和成本。对于便携式设备或对电源要求较为严格的应用场景,这种单电源供电的设计非常实用。
噪声系数低至 3.5 dB(扣除板级损耗后),能够有效降低信号中的噪声干扰,提高信号的信噪比。在对信号质量要求较高的应用中,低噪声系数可以显著提升系统的灵敏度和性能。
采用 12 引脚、3x3 mm 的表面贴装(SMT)封装,封装面积仅为 9mm²。这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种紧凑的设备中,提高了产品的集成度和便携性。
| 在 (T{A}=+25^{circ} C) , (V{cc}=5 V) , (V_{pd}=5 ~V) 的条件下,HMC3587LP3BE的电气规格如下: | 参数 | 4 - 5 GHz | 5 - 10 GHz | 单位 | ||||
| 频率范围 | 4 - 5 | 5 - 10 | GHz | |||||
| 增益 [1] | 12.5 | 14.5 | 13 | 15 | dB | |||
| 增益随温度变化 | 0.009 | 0.012 | dB / °C | |||||
| 输入回波损耗 | 14 | 12 | dB | |||||
| 输出回波损耗 | 12 | 13 | dB | |||||
| 1 dB 压缩点输出功率(P1dB) | 8 | 11 | 10.5 | 13 | dBm | |||
| 输出三阶交调截点(IP3)(Pout = 0 dBm 每音,1 MHz 间隔) | 23 | 25 | dBm | |||||
| 噪声系数 [1] | 4.5 | 6 | 3.5 | 6 | dB | |||
| 电源电流 1(Icc) | 43 | 60 | 43 | 60 | mA | |||
| 电源电流 2(Ipd) | 4 | 5 | 4 | 5 | mA |
注:[1] 扣除板级损耗。
从这些规格中我们可以看出,HMC3587LP3BE在不同频率范围内都能提供稳定的增益和良好的性能。例如,在 4 - 10 GHz 的频率范围内,增益保持在 12.5 - 15 dB 之间,并且噪声系数较低,能够满足大多数应用的需求。
| 在使用 HMC3587LP3BE 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠运行: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压 | 6 Vdc | |
| RF 输入功率(RFIN) | +12 dBm | |
| 通道温度 | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.87 mW) | 512 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 127 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类 |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。
| HMC3587LP3BE 采用 12 引脚的引线框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为 3 mm × 3 mm,封装高度为 0.85 mm。其封装信息如下: | 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL 等级 [2] | 封装标记 [1] |
| HMC3587LP3BE | 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 | 100% 哑光锡 | MSL1 | H3587 XXXX | |
| HMC3587LP3BETR | 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 | 100% 哑光锡 | MSL1 | H3587 XXXX |
注:[1] 4 位批号 XXXX;[2] 最大回流焊峰值温度为 260 °C。
这种封装不仅具有良好的电气性能,还能提供较好的机械稳定性和散热性能。
| HMC3587LP3BE 的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能描述 |
| 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | 无连接必要,可连接到 RF/DC 地,不影响性能 | |
| 2 | RF 输入(RFIN),交流耦合并匹配到 50 欧姆 | |
| 8 | RF 输出(RFOUT),交流耦合并匹配到 50 欧姆 | |
| 10 | 放大器的电源电压(Vcc) | |
| 12 | 功率控制引脚(Vpd),用于适当的控制偏置 | |
| GND 焊盘 | 接地焊盘,必须连接到 RF/DC 地 |
在进行电路设计时,正确理解和使用这些引脚功能是确保放大器正常工作的关键。
| 评估 PCB 113589 - HMC3587LP3B 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J4 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| C1 - C2 | 10 pF 电容器,0402 封装 | |
| C3 - C4 | 10000 pF 电容器,0603 封装 | |
| C5 - C6 | 4.7 uF 钽电容器 | |
| U1 | HMC3587LP3BE | |
| PCB [2] | 111173 - 1 评估板 |
注:[1] 订购完整评估 PCB 时参考此编号;[2] 电路板材料:Rogers 4350 或 Arlon 25FR。
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的接地性能。
评估电路板可向 Analog Devices 申请获取,为工程师提供了方便的测试和验证平台。
总之,HMC3587LP3BE 是一款性能出色、应用广泛的放大器,在多个领域都有良好的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的参数和应用电路,充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
