探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能
在当今的通信和雷达系统中,高性能的下变频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款在17 - 21 GHz频段表现出色的GaAs MMIC I/Q下变频器——HMC570LC5。
文件下载:113758-HMC570LC5.pdf
典型应用场景
HMC570LC5具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,它能够提供稳定的信号转换,确保数据的可靠传输。
  • 军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT):对于军事应用,其高性能的特性可以满足复杂环境下的信号处理需求。
  • 卫星通信:在卫星通信系统中,HMC570LC5有助于实现高效的信号转换,保障通信的顺畅。
功能特性
HMC570LC5具备一系列令人瞩目的特性:
  • 转换增益:拥有10 dB的小信号转换增益,能够有效增强信号强度。
  • 镜像抑制:达到18 dB,可显著减少镜像频率的干扰,提高信号质量。
  • 本振(LO)到射频(RF)隔离:高达65 dB,有效降低LO信号对RF信号的干扰。
  • 噪声系数:仅为3 dB,能够减少信号中的噪声,提升系统的灵敏度。
  • 输入三阶交调截点(IP3):为 +2 dBm,保证了在高信号强度下的线性度。
  • 封装形式:采用32引脚5x5mm的SMT封装,尺寸仅为25mm²,具有体积小的优势。
工作原理与结构
该器件采用了低噪声放大器(LNA)后跟镜像抑制混频器的结构,混频器由有源x2倍频器驱动。这种设计带来了诸多优势,比如镜像抑制混频器消除了LNA后滤波器的需求,同时去除了镜像频率处的热噪声。此外,它提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。与传统的混合式镜像抑制混频器下变频器组件相比,HMC570LC5体积更小,并且允许使用表面贴装制造技术,无需进行引线键合。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (IF=100 MHz) , (L O=+4 dBm) , (V d d=3.5 V d c) 的条件下,HMC570LC5的电气规格如下: 参数 Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. 单位
频率范围,RF 17.7 - 19.7 17 - 21 GHz
频率范围,LO 7 - 12 7 - 12 GHz
频率范围,IF DC - 3.5 DC - 3.5 GHz
转换增益(作为IRM) 9 10 8 10 dB
噪声系数 3 3 dB
镜像抑制 14 17 14 22 dB
1 dB压缩(输入) -5 -4 -10 -5 dBm
2 LO到RF隔离 55 70 50 60 dB
2 LO到IF隔离 35 50 35 45 dB
IP3(输入) -5 -2 -5 +2 dBm
幅度平衡 0.5 0.5 dB
相位平衡 12 4 Deg
总电源电流 125 165 125 165 mA
这些规格为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据。
绝对最大额定值
为了确保器件的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF 2 dBm
LO驱动 13 dBm
Vdd 5.5V
通道温度 175°C
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额9.56 mW) 860 mW
热阻(R TH )(通道到封装底部) 104.6 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -55 to +85 °C
ESD灵敏度(HBM) 1B类
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
引脚描述
HMC570LC5的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1 VddLO LO放大器第一级的电源
2, 4 - 6, 8, 9, 12 - 18, 21, 22, 25 - 28, 31, 32 N/C 无需连接,这些引脚可连接到RF/DC地而不影响性能
3 VddLO2 LO放大器第二级的电源
7 VddRF RF LNA的电源
10, 19, 24, 29 GND 这些引脚和接地焊盘必须连接到RF/DC地
11 RF 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
20 IF2 对于不需要直流操作的应用,此引脚直流耦合。对于直流操作,该引脚的电流吸收/源出不得超过3 mA,否则可能导致器件故障
23 IF1
30 LO 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
了解引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要。
评估PCB
HMC570LC5的评估PCB包含以下材料: 项目 描述
C1 - C4 0603电容,0.01 µF
J1, J4 PCB安装SMA RF连接器,SRI
J2, J3 PCB安装SMA连接器,Johnson
J5 - J7 DC引脚
U1 HMC570LC5
PCB 113756评估板
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总结
HMC570LC5以其出色的性能和紧凑的设计,为17 - 21 GHz频段的通信和雷达系统提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能指标还是封装形式上,都展现出了独特的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款器件,以实现系统的高性能和小型化。你在实际应用中是否使用过类似的下变频器呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
