三菱FX系列PLC借助以太网转换模块实现转以太网通讯升级改造应用案例
数据采集
一、应用背景与PLC痛点
某自动化生产线采用三菱FX5U PLC作为控制核心,负责生产线启停、参数采集与设备联动,原有系统未配置专业以太网通讯模块,运行中出现诸多痛点,具体如下:
1. 组网繁琐:FX5U原生以太网端口数量有限,无交换机功能,连接PLC、触摸屏与上位机需额外配置交换机,布线杂乱且增加成本;安装需单独固定,无法适配工业标准35mm导轨,安装效率低。
2. 配置与诊断不便:PLC参数配置需依赖专用编程软件,操作复杂,且仅能通过单一端口配置;运行中出现通讯故障时,无法快速诊断排查,延误生产。
3. 协议兼容差:FX5U需复杂配置才能支持ModbusTCP和SLMP(MC3E)协议,且无法自由编辑协议与内部软元件的映射关系,难以适配OPC和上位组态软件。
4. 访问限制多:原生仅支持少量上位机同时访问,无法满足多部门协同监控需求;跨网段访问PLC数据需额外配置路由器,操作复杂且稳定性差。
5. 升级成本高:PLC固件更新需专业人员现场操作,且无免费升级服务,后期功能扩展需额外投入。
数据采集
二、解决方案
针对上述痛点,引入捷米特JM-ETH-FX以太网处理器,该产品专为三菱FX系列PLC设计,无需修改PLC原有程序,直接对接即可实现通讯升级,核心功能亮点及痛点解决对应如下:
1. 便捷组网与安装:JM-ETH-FX可直接安装在35mm工业导轨上,适配原有控制柜布局,安装高效。其LAN1为双端口RJ45,自带交换机功能,直接连接PLC,无需额外配置交换机;LAN2单端口RJ45连接触摸屏或上位机,布线简洁,大幅降低组网成本。设备采用24VDC外接电源供电,适配工业现场供电标准,稳定性强。
2. 灵活配置与诊断:集成WEB服务器,工作人员可通过网页直接设置设备参数、进行运行诊断,也可通过专用工具配置,且LAN1、LAN2任意端口均可实现配置,无需来回切换端口,故障排查效率提升80%。
3. 协议无缝兼容:无需配置三菱FX5U PLC,即可将其映射为LAN2口的ModbusTCP和SLMP(MC3E)服务器;Modbus与PLC内部软元件的映射关系可自由编辑,同时支持SLMP(MC3E)协议,方便OPC使用三菱以太网驱动功能,完美适配各类上位组态软件。
4. 突破访问与网段限制:LAN2口最多支持32个上位机同时访问,满足生产、质检、管理等多部门协同监控需求;内置NAT功能,可跨网段转发TCP和UDP协议报文,无需额外配置路由器,即可实现跨网段访问PLC数据,适配大型车间多网段布局。
5. 低成本升级与开发:支持通过以太网实现固件免费更新,一次购买硬件即可永久享受功能升级服务;支持VB、VC、C#等高级语言编程,可快速开发生产管理系统,同时兼容OPC通道的SCADA上位组态软件,实现PLC数据与管理系统的无缝对接。
数据采集
三、使用前后对比
使用前:PLC组网需额外配置交换机,布线杂乱;参数配置繁琐,故障排查耗时;协议适配困难,仅支持少量上位机访问;跨网段访问复杂,固件升级成本高,生产管理效率低下,通讯故障频发。
使用后:通过捷米特JM-ETH-FX实现便捷组网,安装与布线简洁;配置与诊断灵活高效,故障快速解决;协议兼容无压力,支持32个上位机同时访问,跨网段访问稳定;固件免费永久升级,可快速开发管理系统,生产管理效率提升60%以上,通讯故障率降至1%以下。
数据采集
四、应用总结
捷米特JM-ETH-FX以太网处理器,精准匹配三菱FX系列PLC的通讯痛点,无需改造原有PLC系统,即可实现组网、配置、协议、访问等多方面的升级。其工业级设计保证了现场运行的稳定性,丰富的功能的亮点满足了自动化生产的多样化需求,既降低了组网与升级成本,又大提升了生产管理效率,是三菱FX系列PLC以太网通讯升级的优选方案。
相关技术交流请给邵工留言
