FJI5603D NPN硅晶体管:特性与应用解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天我们来深入了解一下FJI5603D NPN硅晶体管,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FJI5603D-D.pdf
一、公司背景与注意事项
FJI5603D原本是Fairchild Semiconductor的产品,现在Fairchild已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的设备编号,记得去ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)核实更新后的编号。
二、应用场景
1. 高压高速功率开关应用
在需要处理高电压和高速开关的电路中,FJI5603D能够发挥重要作用。它可以快速地切换电路状态,满足高压环境下的功率控制需求。
2. 电子镇流器应用
电子镇流器需要稳定的电流和电压控制,FJI5603D的特性使其能够在电子镇流器中实现高效的能量转换和稳定的工作状态。
三、产品特性
1. 宽安全工作区
这意味着该晶体管能够在较宽的电压和电流范围内安全工作,减少了因工作条件变化而导致损坏的风险。对于工程师来说,这提供了更大的设计灵活性。
2. 存储时间小方差
存储时间的稳定性对于晶体管的开关性能至关重要。小方差的存储时间可以确保晶体管在不同的工作条件下都能保持一致的开关速度,提高电路的稳定性。
3. 内置续流二极管
内置续流二极管可以在晶体管关断时,为电感负载提供续流通路,保护晶体管免受反向电压的冲击,延长晶体管的使用寿命。
四、订购信息
零件编号 标记 封装 包装方式
FJI5603DTU J5603D TO - 262 3L (I2PAK) 导轨
五、绝对最大额定值
绝对最大额定值是指晶体管能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏设备。以下是一些关键的绝对最大额定值: 符号 参数 单位
VCBO 集电极 - 基极电压 1600 V
VCEO 集电极 - 发射极电压 800 V
VEBO 发射极 - 基极电压 12 V
IC 集电极电流(直流) 3 A
ICP 集电极电流(脉冲) 6 A
IB 基极电流(直流) 2 A
IBP 基极电流(脉冲) 4 A
PC 功率耗散(TC = 25°C) 100 W
TJ 结温 150 °C
TSTG 存储结温范围 -65 至 +150 °C
EAS 雪崩能量(TJ = 25°C, 8 mH) 3.5 mJ
需要注意的是,脉冲测试的脉冲宽度为 5 ms,占空比 < 10%。
六、热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是FJI5603D的热特性参数: 符号 参数 额定值 单位
RθJC 结到外壳的热阻 1.25 °C/W
RθJA 结到环境的热阻 80 °C/W
这里的参数是在设备安装在最小焊盘尺寸的情况下测量的。
七、电气特性
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是一些重要的电气特性参数:
1. 击穿电压
  • BVCBO(集电极 - 基极击穿电压):在 IC = 0.5 mA,IE = 0 的条件下,典型值为 1600 V,最大值为 1689 V。
  • BVCEO(集电极 - 发射极击穿电压):在 IC = 5 mA,IB = 0 的条件下,典型值为 800 V,最大值为 870 V。
  • BVEBO(发射极 - 基极击穿电压):在 IE = 0.5 mA,IC = 0 的条件下,典型值为 12.0 V,最大值为 14.8 V。
    2. 截止电流
    在不同的温度和电压条件下,集电极和发射极的截止电流有不同的值。例如,在 VCE = 1600 V,VBE = 0,TC = 25 °C 时,集电极截止电流典型值为 0.01 μA,最大值为 100 μA;在 TC = 125 °C 时,最大值为 1000 μA。
    3. 直流电流增益(hFE
    在不同的集电极电流和电压条件下,直流电流增益会有所变化。例如,在 VCE = 3 V,IC = 0.4 A,TC = 25 °C 时,hFE 的最小值为 20,典型值为 29,最大值为 35。
    4. 饱和电压
  • VCE(sat)(集电极 - 发射极饱和电压):在不同的集电极电流和基极电流条件下,有不同的饱和电压值。例如,在 IC = 250 mA,IB = 25 mA 时,典型值为 0.50 V,最大值为 1.25 V。
  • VBE(sat)(基极 - 发射极饱和电压):在不同的温度和电流条件下,也有不同的值。例如,在 TC = 25 °C,IC = 500 mA,IB = 50 mA 时,典型值为 0.74 V,最大值为 1.20 V。
    5. 电容和带宽
  • Cib(输入电容):在 VEB = 10 V,IC = 0,f = 1 MHz 的条件下,最大值为 1000 pF。
  • Cob(输出电容):在 VCB = 10 V,IE = 0,f = 1 MHz 的条件下,最大值为 500 pF。
  • fT(电流增益带宽积):在 IC = 0.1 A,VCE = 10 V 的条件下,典型值为 5 MHz。
    6. 二极管正向电压(VF
    在不同的正向电流条件下,二极管正向电压有不同的值。例如,在 IF = 0.4 A 时,典型值为 0.76 V,最大值为 1.20 V。
这里的电气特性参数是在脉冲测试(脉冲宽度 = 20 μs,占空比 ≤ 10%)和 TA = 25 °C 的条件下测量的。
八、开关特性
1. 电阻性负载开关
在不同的集电极电流和基极电流条件下,开关时间有不同的值。例如,在 IC = 0.3 A,IB1 = 50 mA,IB2 = 150 mA,VCC = 125 V,RL = 416 Ω 的条件下,导通时间(tON)为 400 - 600 ns,存储时间(tSTG)为 1.9 - 2.3 μs,下降时间(tF)为 310 - 1000 ns。
2. 电感性负载开关
在不同的集电极电流和基极电流条件下,开关时间也有不同的值。例如,在 IC = 0.3 A,IB1 = 50 mA,IB2 = 150 mA,VZ = 300 V,LC = 200 H 的条件下,存储时间(tSTG)为 0.8 - 1.2 μs,下降时间(tF)为 170 - 250 ns,交叉时间(tC)为 180 - 250 ns。
九、典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性的图表,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、电容、开关时间和功率降额等。这些图表可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现。
十、总结
FJI5603D NPN硅晶体管具有宽安全工作区、小存储时间方差和内置续流二极管等特性,适用于高压高速功率开关和电子镇流器等应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,结合晶体管的绝对最大额定值、热特性、电气特性和开关特性等参数进行合理选择和设计。同时,要注意 ON Semiconductor关于零件编号变更和产品使用的相关注意事项。你在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
