深入解析 onsemi 的 FJL4315 和 2SC5200 NPN 晶体管
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件,而 onsemi 推出的 FJL4315 和 2SC5200 NPN 外延硅晶体管,凭借其出色的性能,在音频和功率放大等应用中表现卓越。下面我们就来详细了解一下这两款晶体管。
文件下载:FJL4315-D.PDF
产品特性
高性能指标
  • 高电流能力:集电极电流 (I_{C}) 可达 17 A,能够满足大电流需求的应用场景。
  • 高功率耗散:功率耗散高达 150 W,具备良好的散热和功率处理能力。
  • 高频率:工作频率为 30 MHz,适用于高频电路设计。
  • 高电压:集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 为 250 V,可承受较高的电压。
其他特性
  • 宽安全工作区(S.O.A.):确保了可靠的运行,减少了因工作条件变化而导致的损坏风险。
  • 出色的增益线性度:低总谐波失真(THD),适用于对音质要求较高的音频应用。
  • 互补型号:与 2SA1943 / FJL4215 互补,方便工程师进行电路设计。
  • 模型支持:提供热和电气 Spice 模型,便于进行电路仿真和设计优化。
多种封装选择
除了标准的封装,该晶体管还有其他封装形式可供选择:
  • TO3P 封装(2SC5242 / FJA4313):功率为 130 瓦。
  • TO220 封装(FJP5200):功率为 80 瓦。
  • TO220F 封装(FJPF5200):功率为 50 瓦。
环保特性
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
  • 高保真音频输出放大器:出色的增益线性度和低 THD 使其成为高保真音频系统的理想选择。
  • 通用功率放大器:高电流和高功率耗散能力适用于各种功率放大应用。
绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
集电极 - 基极电压 (BV_{CBO}) 250 V
集电极 - 发射极电压 (BV_{CEO}) 250 V
发射极 - 基极电压 (BV_{EBO}) 5 V
集电极电流(直流) (I_{C}) 17 A
基极电流 (I_{B}) 1.5 A
总器件耗散((T_{C} = 25 °C)),25 °C 以上降额 (P_{D}) 150,1.04 W,W/ °C
结和存储温度 (T{J}, T{STG}) -50 ~ +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
器件安装在最小焊盘尺寸上时,结到外壳的热阻为 0.83 °C/W。这一参数对于散热设计至关重要,工程师在设计电路时需要根据实际情况进行合理的散热规划。
hFE 分类
分类 R O
(h_{FE1}) 55 ~ 110 80 ~ 160
电气特性
电气特性表列出了在特定测试条件下的参数,如集电极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极击穿电压、集电极截止电流等。需要注意的是,产品性能可能会因不同的工作条件而有所差异。脉冲测试条件为脉冲宽度 20 μs,占空比 ≤ 2%。
订购信息
详细的订购和运输信息可在数据表的第 2 页查看。部分产品的订购信息如下: 零件编号 标记 封装 备注
2SC5200OTU
FJL4315OTU 375 单位 / 管
典型特性
文档中还提供了多个典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管的性能和工作特性。
机械封装尺寸
TO - 264 - 3LD 封装的尺寸信息也有详细说明,包括参考标准、尺寸单位、公差等。这对于 PCB 设计和布局非常重要,工程师需要根据这些尺寸信息进行合理的设计。
总之,onsemi 的 FJL4315 和 2SC5200 NPN 晶体管以其高性能、多种封装选择和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和封装,并合理设计电路,以确保晶体管的性能和可靠性。你在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 2SC5200
