原子吸收光谱仪的检出限和校准曲线质量,直接决定定量分析的可信度。很多操作人员遇到的问题是:曲线线性相关系数不佳、低浓度点偏差大、检出限达不到厂家指标。本文分享5个实用优化技巧。
技巧一:选择合适的灯电流和狭缝
灯电流过大会引起发射线自吸扩宽,降低灵敏度,增大检出限;过小则能量不足,噪声增大。通常按厂家推荐值设置,如铅灯4-6 mA。光谱带宽一般选用0.2-0.7 nm,以分离相邻干扰线为准。美析仪器的操作软件内置了每个元素的默认优化参数,同时允许高级用户微调。
技巧二:优化原子化程序(石墨炉)
干燥阶段:分两步(90℃→120℃),避免飞溅。
灰化阶段:通过灰化温度曲线实验,选择待测元素不损失且基体尽量去除的温度(如铅500℃)。
原子化阶段:找到最大吸光度对应的最小温度(如铅1800℃)。
技巧三:正确制备标准曲线
标准溶液必须现配现用,使用与样品一致的酸度(如0.5% HNO₃)。
最少5个浓度点,最低点应为预估检出限的2-5倍。
标准曲线的相关系数应≥0.995,否则需排查原因。
技巧四:降低背景干扰
火焰法:使用氘灯扣背景。
石墨炉:使用塞曼效应扣背景,对结构背景校正能力更强。
对于复杂基体,加入基体改进剂(如硝酸钯+硝酸镁)。
技巧五:准确测定检出限
按照IUPAC定义,检出限(LOD)= 3 × 空白标准偏差 / 灵敏度。实际操作:
测定11次空白。
计算标准偏差SD。
根据标准曲线斜率b,计算LOD=3×SD/b。
若高于预期,检查是否试剂本底污染或仪器状态不稳定。
实例: 某实验室使用美析仪器 AA-1800石墨炉测铅,优化前LOD为2.5 μg/L,曲线R²=0.991。经过灯电流调整和灰化温度优化后,LOD降至0.8 μg/L,R²=0.9991,质控样结果在范围内。
总结
检出限和校准曲线的优化不是一次性工作,而是持续过程。记录优化参数,对比不同日期的结果趋势,才能获得长期稳定的高质量数据。
