在电子工程领域,射频(RF)和微波电路的设计一直是挑战与机遇并存的领域。今天,我们将深入探讨一款在 17 - 24 GHz 频段表现出色的器件——HMC904LC5 GaAs MMIC I/Q 下变频器。
文件下载:113758-HMC904LC5.pdf
HMC904LC5 具有广泛的应用前景,适用于多个关键领域:
采用 32 引脚 5x5mm 的 SMT 封装,尺寸仅为 25mm²,具有体积小、易于集成的特点,适合现代电子产品对小型化和高密度集成的需求。
HMC904LC5 采用了低噪声放大器(LNA)和镜像抑制混频器的组合结构。LNA 用于放大输入的 RF 信号,提高系统的灵敏度。镜像抑制混频器由有源 x2 乘法器驱动,它不仅消除了 LNA 后滤波器的需求,还能去除镜像频率处的热噪声。同时,该器件提供 I 和 Q 混频器输出,需要外部 90° 混合器来选择所需的边带。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (IF=1000 MHz) 、 (L O=+4 dBm) 、 (V d d=3.5) Vdc 的条件下,HMC904LC5 具有以下详细的电气规格: | 参数 | 频率范围(RF) | 频率范围(LO) | 频率范围(IF) | 转换增益(作为 IRM) | 噪声系数 | 镜像抑制 | 1 dB 压缩(输入) | LO 到 RF 隔离 | LO 到 IF 隔离 | IP3(输入) | 幅度平衡 | 相位平衡 | 总电源电流 |
| 范围 | 17 - 20 GHz 和 20 - 24 GHz | 7.5 - 11.75 GHz 和 8.25 - 12.3 GHz | DC - 3.5 GHz | 8.5 - 12 dB | 3 dB | 15 - 35 dB | -8 到 -6 dBm | 32 - 45 dB | 10 - 20 dB | 0 dBm | 0.25 dB | 7° | 160 - 190 mA |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,有助于确保系统的性能符合要求。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VDLO | 第一级 LO 放大器的电源 |
| 2, 4 - 6, 8, 9, 12 - 18, 21, 22, 25 - 28, 31, 32 | N/C | 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地 |
| 3 | VDLO2 | 第二级 LO 放大器的电源 |
| 7 | VDRF | RF LNA 的电源 |
| 10, 19, 24, 29 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 地 |
| 11 | RF | 交流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 20 | IF2 | 直流耦合,非直流应用需外部电容隔直 |
| 23 | IF1 | - |
| 30 | LO | 交流耦合,匹配到 50 欧姆 |
在设计应用电路时,需要采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,同时将封装的接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面。此外,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部的接地平面,以保证良好的接地性能。
| Hittite 提供了评估 PCB(编号 113758),其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J4 | PCB 安装 SMA RF 连接器,SRI | |
| J2, J3 | PCB 安装 SMA 连接器,Johnson | |
| J5 - J7 | DC 引脚 | |
| C1 - C4 | 0.01 µF 电容,0603 封装 | |
| U1 | HMC904LC5 | |
| PCB | 113756 评估板,电路板材料为 Rogers 4350 |
评估 PCB 为工程师提供了一个方便的测试平台,有助于快速验证 HMC904LC5 的性能。
| 为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| RF | +2 dBm | |
| LO 驱动 | +10 dBm | |
| Vdd | 5.5V | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85°C) | 1.69 mW(85°C 以上以 18.7 mW/°C 降额) | |
| 热阻(R TH )(通道到封装底部) | 53.2 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 到 +85 °C | |
| ESD 灵敏度(HBM) | 1B 类 |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免器件因超出额定范围而损坏。
HMC904LC5 作为一款高性能的 GaAs MMIC I/Q 下变频器,在 17 - 24 GHz 频段具有出色的性能表现。其紧凑的封装、优异的电气性能和广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计 RF 和微波电路时的理想选择。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设计电路,确保器件的性能得到充分发挥。同时,要严格遵守器件的绝对最大额定值,保障系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
