HMC515LP5 / 515LP5E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选
在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多射频系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的MMIC VCO——HMC515LP5 / 515LP5E。
文件下载:110227-HMC515LP5.pdf
一、典型应用场景
HMC515LP5 / 515LP5E具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
  1. VSAT Radio:在甚小口径终端(VSAT)无线电通信中,需要稳定且低噪声的信号源,该VCO的低噪声特性和宽频率范围能够很好地满足VSAT系统的需求。
  2. Point to Point/Multipoint Radio:在点对点或多点无线电通信中,信号的稳定性和准确性至关重要。HMC515LP5 / 515LP5E的高性能可以确保通信的质量和可靠性。
  3. Test Equipment & Industrial Controls:在测试设备和工业控制领域,对信号源的精度和稳定性要求较高。这款VCO能够提供精确的频率输出,满足测试和控制的需求。
  4. Military End - Use:军事应用对设备的性能和可靠性要求极高。HMC515LP5 / 515LP5E的出色性能使其能够在恶劣的军事环境中稳定工作。
二、产品特性
1. 双输出频率
该VCO具有双输出特性,主输出频率Fo范围为11.5 - 12.5 GHz,半频输出Fo / 2范围为5.75 - 6.25 GHz,为不同的应用提供了更多的选择。
2. 高输出功率
典型输出功率Pout为 +10 dBm,能够满足大多数应用对信号强度的要求。
3. 低相位噪声
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,低相位噪声可以有效减少信号的干扰,提高系统的性能。
4. 无需外部谐振器
内部集成了谐振器,无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
5. 小型封装
采用32引脚5x5mm SMT封装,封装面积仅为25mm²,适合小型化设计的需求。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) ,Vcc1, (Vcc 2 = +5V) 的条件下,该VCO的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围(Fo) 11.5 - 12.5 GHz
频率范围(Fo / 2) 5.75 - 6.25 GHz
功率输出(RFOUT) +6 +15 dBm
功率输出(RFOUT/2) +3 +9 dBm
功率输出(RFOUT/4) -9 -3 dBm
单边带相位噪声(@100 kHz偏移,Vtune = +5V @ RFOUT) -110 dBc/Hz
调谐电压(Vtune) 2 13 V
电源电流(Icc1 & Icc2) 160 200 240 mA
调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) 10 µA
输出回波损耗 2 dB
谐波/次谐波(1/2) 30 dBc
谐波/次谐波(3/2) 35 dBc
谐波/次谐波(2nd) 24 dBc
谐波/次谐波(3rd) 40 dBc
牵引(进入2.0:1 VSWR) 8 MHz pp
推频(Vtune = 5V) 6 MHz/V
频率漂移率 1.2 MHz/°C
四、绝对最大额定值
为了确保VCO的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
Vcc1, Vcc2 +5.5 Vdc
Vtune 0 to +15V
结温 135 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额28.6 mW) 1.43 W
热阻(结到接地焊盘) 35 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
ESD敏感度(HBM) Class 1A
五、封装信息
1. 封装类型
HMC515LP5采用低应力注塑成型塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料;HMC515LP5E采用符合RoHS标准的低应力注塑成型塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡。两款产品的MSL评级均为MSL3。
2. 引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 - 3, 7 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 N/C 无连接。这些引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。
4 RFOUT/4 四分频输出。
6 Vcc1 预分频器的电源电压。若不需要预分频器,此引脚可悬空以节省65 mA电流。
12 RFOUT/2 半频输出(交流耦合)。
19 RFOUT RF输出(交流耦合)。
21 Vcc2 电源电压,+5V
29 VTUNE 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。
5, 11, Paddle GND 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地。
六、评估PCB
Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: 项目 描述
J1 - J4 PCB安装SMA RF连接器
J5 - J6 2 mm DC插头
C1 - C2 100 pF电容,0402封装
C3 1,000 pF电容,0402封装
C4 - C5 2.2 µF钽电容
U1 HMC515LP5 / HMC515LP5E VCO
PCB 110225评估板
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装的接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC515LP5 / 515LP5E MMIC VCO以其出色的性能、丰富的功能和小型化的封装,为电子工程师在射频系统设计中提供了一个优秀的选择。无论是在通信、测试设备还是军事应用中,都能够发挥重要的作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该VCO,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似VCO的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
