在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 HMC530LP5 / 530LP5E 这款 MMIC VCO,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:110227-HMC530LP5.pdf
HMC530LP5 和 HMC530LP5E 是 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO,专为满足多种高频应用需求而设计。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,具备半频和四分频输出功能,工作频率范围为 9.5 - 10.8 GHz。
该 VCO 适用于多种领域,包括点对点/多点无线电、测试设备与工业控制、卫星通信(SATCOM)以及军事终端应用。其低噪声特性和多频率输出功能,使其在这些对性能要求极高的应用中表现出色。你是否在这些领域的项目中遇到过对 VCO 性能的严格要求呢?
具备三重输出:
这种多频率输出设计,为不同的应用提供了更多的选择,你能想到哪些应用场景会特别需要这种多频率输出呢?
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间需求。你在设计电路时,是否也希望能减少外部元件的使用呢?
采用 32 引脚 5 x 5 mm SMT 封装(25 mm²),体积小巧,适合高密度电路板设计。
| 在室温((T_{A}= +25^{circ}C))和 (Vcc (Dig))、(Vcc (Amp))、(Vcc (RF)= +5V) 的条件下,该 VCO 的各项电气参数表现如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围(Fo) | - | 9.5 - 10.8 | - | GHz | |
| 频率范围(Fo/2) | - | 4.75 - 5.4 | - | GHz | |
| 功率输出(RFOUT) | +8 | - | +14 | dBm | |
| 功率输出(RFOUT/2) | +8 | - | +14 | dBm | |
| 单边带相位噪声(@ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT) | -8 | -110 | -3 | dBc/Hz | |
| 调谐电压(Vtune) | 2 | - | 12 | V | |
| 电源电流(Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF)) | 290 | 350 | 390 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) | - | - | 10 | µA | |
| 输出回波损耗 | - | 5 | - | dB | |
| 谐波/次谐波(1/2) | - | 30 | - | dBc | |
| 谐波/次谐波(2nd) | - | 20 | - | dBc | |
| 谐波/次谐波(3rd) | - | 30 | - | dBc | |
| 牵引(进入 2.0:1 VSWR) | - | 7 | - | MHz pp | |
| 推频(Vtune = 5V) | - | 20 | - | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | 1 | - | MHz/°C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在选择 VCO 时,会更关注哪些参数呢?
| 为了确保 VCO 的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| (Vcc(Dig))、(Vcc(Amp))、(Vcc(RF)) | +5.5 Vdc | |
| 调谐电压(Vtune) | 0 至 +15V | |
| 结温 | 135 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C),85 °C 以上每升高 1 °C 降额 43.5 mW) | 2.17 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 23 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
在实际应用中,一定要确保工作条件在这些额定值范围内,否则可能会影响 VCO 的性能甚至导致损坏。你在使用电子元件时,是否会特别关注其额定值呢?
| 该 VCO 的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32 | N/C | 无连接,可连接到 RF/DC 接地,不影响性能 | |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出,需要直流阻断 | |
| 6 | Vcc (Dig) | 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可留空以节省约 65 mA 电流 | |
| 7 | Vcc (Amp) | RFOUT/2 输出的电源电压,若不需要 RFOUT/2,可留空以节省约 30 mA 电流 | |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合) | |
| 19 | RF OUT | RF 输出(交流耦合) | |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压,+5V | |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 | |
| 5、11、Paddle GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 接地 |
了解这些引脚功能,对于正确使用 VCO 至关重要。在进行电路设计时,你是否会仔细研究引脚的功能和连接方式呢?
| Hittite 提供了评估 PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J5 - J6 | 2 mm DC 插头 | |
| C1 - C3 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| C4 | 1000 pF 电容,0402 封装 | |
| C5 - C7 | 2.2 µF 钽电容 | |
| U1 | HMC530LP5(E) VCO | |
| PCB | 110225 评估板,电路板材料为 Arlon 25FR |
使用评估 PCB 可以方便工程师对 VCO 进行测试和验证。你在评估新的电子元件时,是否会使用评估板呢?
HMC530LP5 / 530LP5E MMIC VCO 凭借其多频率输出、出色的性能、小型封装和简化的设计等优点,在高频应用领域具有很大的优势。无论是在通信、测试设备还是军事等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在选择 VCO 时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你是否已经在项目中使用过类似的 VCO 呢?欢迎分享你的使用经验。
