HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的设计与应用
在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多射频系统中的关键组件。今天,我们来深入了解一款具有独特特性的MMIC VCO——HMC534LP5 / 534LP5E。
文件下载:110227-HMC534LP5.pdf
一、产品概述
HMC534LP5和HMC534LP5E是GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并且具备半频和四分频输出功能。这款VCO在温度、冲击和工艺变化下都能保持出色的相位噪声性能,这得益于其单片结构。
1. 典型应用
  • 点对点/多点无线电:在无线通信领域,稳定的频率输出对于信号的准确传输至关重要,HMC534LP5 / 534LP5E能够满足其对频率稳定性和低噪声的要求。
  • 测试设备与工业控制:在测试和控制环境中,精确的频率控制是保证测量和控制精度的关键,该VCO可以提供可靠的频率输出。
  • 卫星通信(SATCOM):卫星通信对信号的质量和稳定性要求极高,HMC534LP5 / 534LP5E的高性能特点使其成为卫星通信系统中的理想选择。
  • 军事应用:军事领域对设备的可靠性和性能有着严格的要求,这款VCO能够在复杂的电磁环境中稳定工作,满足军事应用的需求。
2. 功能特性
  • 双输出:提供Fo = 10.6 - 11.8 GHz和Fo / 2 = 5.3 - 5.9 GHz的输出频率范围。
  • 功率输出:典型功率输出为 +11 dBm,能够满足大多数应用的功率需求。
  • 相位噪声:在100 kHz偏移处典型相位噪声为 -110 dBc/Hz,保证了信号的纯度。
  • 无需外部谐振器:简化了电路设计,降低了成本和体积。
  • 封装形式:采用32引脚5x5mm SMT封装,尺寸仅为25mm²,适合小型化设计。
二、电气规格
1. 频率范围
  • Fo:10.6 - 11.8 GHz
  • Fo / 2:5.3 - 5.9 GHz
2. 功率输出
  • RFOUT:+9 dBm(最小) - +14 dBm(最大)
  • RFOUT/2:+8 dBm(最小) - +14 dBm(最大)
  • RFOUT/4:-9 dBm(最小) - -3 dBm(最大)
3. 相位噪声
在100 kHz偏移处,典型相位噪声为 -110 dBc/Hz,这一指标对于需要高纯度信号的应用非常重要。
4. 调谐电压
调谐电压范围为2 - 12 V,通过改变调谐电压可以实现对输出频率的精确控制。
5. 电源电流
总电源电流(Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF))在310 - 380 mA之间,不同的工作模式下电流消耗会有所不同。
6. 其他参数
  • 调谐端口泄漏电流:最大为10 µA。
  • 输出回波损耗:典型值为2 dB。
  • 谐波/次谐波:1/2、3/2、2nd、3rd 谐波的典型值分别为27 dBc、23 dBc、17 dBc、31 dBc。
  • 牵引(在2.0:1 VSWR下):典型值为2 MHz pp。
  • 推频(Vtune = 5V时):典型值为20 MHz/V。
  • 频率漂移率:典型值为1.3 MHz/°C。
三、绝对最大额定值
  • 电源电压:Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF)最大为 +5.5 Vdc。
  • 调谐电压:0 - +15 V。
  • 结温:最大为135 °C。
  • 连续功耗:在T = 85 °C时为2.17 W,超过85 °C后以43.5 mW/°C的速率降额。
  • 热阻:(结到接地焊盘)为23 °C/W。
  • 存储温度:-65 - +150 °C。
  • 工作温度:-40 - +85 °C。
  • ESD敏感度(HBM):Class 1A。
四、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 - 3, 8 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 N/C 无连接,可连接到RF/DC地,不影响性能
4 RFOUT/4 四分频输出,需要直流阻塞
6 Vcc (Dig) 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省约65 mA电流
7 Vcc (Amp) RFOUT/2输出的电源电压,若不需要RFOUT/2,可悬空以节省约30 mA电流
12 RFOUT/2 半频输出(交流耦合)
19 RF OUT RF输出(交流耦合)
21 Vcc (RF) 电源电压,+5V
29 VTUNE 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗
5, 11, Paddle GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地
五、评估PCB
评估PCB(编号110227)包含以下材料: 项目 描述
J1 - J4 PCB安装SMA RF连接器
J5 - J6 2 mm DC插头
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 1,000 pF电容,0402封装
C5 - C7 2.2 µF钽电容
U1 HMC534LP5 / HMC534LP5E VCO
PCB 110225评估板
在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite索取。
六、总结
HMC534LP5 / 534LP5E MMIC VCO以其双输出、低相位噪声、无需外部谐振器等特点,为射频系统设计提供了一个高性能、紧凑的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和参数,以充分发挥其性能优势。你在使用VCO时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
