探索HMC561LP3/LP3E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是实现信号频率转换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨HMC561LP3/LP3E这款SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,了解它的特点、应用场景和性能参数。
文件下载:115556-HMC561LP3.pdf
一、产品概述
HMC561LP3/LP3E是一款采用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带频率倍增器,采用无铅、符合RoHS标准的SMT封装。该产品的输出频率范围为8 - 21 GHz,适用于多种高频应用场景。
虽然我调用文库搜索,想为大家深入挖掘一下GaAs PHEMT技术在频率倍增器中的应用优势,但可惜搜索失败了。不过我们可以从现有的资料来了解一些基础信息。一般来说GaAs PHEMT技术能为频率倍增器带来低噪声、高增益等性能上的优势,在高频处理方面表现出色。
二、典型应用场景
时钟生成应用
适用于SONET OC - 192和SDH STM - 64等时钟生成系统,为高速通信网络提供稳定的时钟信号。大家可以思考一下,在如此高速的通信网络中,该频率倍增器是如何保证时钟信号的精准度和稳定性的呢?
点对点及VSAT无线电
在点对点通信和VSAT卫星通信中,可用于本地振荡器(LO)倍增链,减少与传统方法相比所需的零件数量,降低系统复杂度和成本。
测试仪器
为测试仪器提供准确的高频信号,满足测试设备对不同频率信号的需求。
军事与航天领域
凭借其高可靠性和高性能,可应用于军事和航天领域的通信、雷达等系统。
三、产品特性
高输出功率
能够提供典型值为 +14 dBm的输出功率,满足大多数应用场景对信号强度的要求。
低输入功率驱动
仅需0至 +6 dBm的输入功率驱动,降低了对驱动源的要求,提高了系统的能源利用效率。
良好的隔离度
在输出频率为16 GHz时,Fo隔离度达到15 dBc,有效减少了杂散信号的干扰。
低相位噪声
100 KHz单边带(SSB)相位噪声低至 -139 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。
符合RoHS标准
采用3x3 mm的SMT封装,无铅环保,且无需引线键合,可使用表面贴装制造技术,方便生产和组装。
四、电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ} C),电源电压 (Vdd = +5 V),驱动电平为5 dBm的条件下,该产品的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 4 - 10.5 GHz
输出频率范围 8 - 21 GHz
输出功率 11 14 dBm
Fo隔离度(相对于输出电平) 15 dBc
3Fo隔离度(相对于输出电平) 15 dBc
4Fo隔离度(相对于输出电平) 20 dBc
输入回波损耗 16 dB
输出回波损耗 8 dB
SSB相位噪声(100 kHz偏移) -139 dBc/Hz
电源电流(Idd)(Vdd = 5V, Vgg = -1.7V典型值) 98 mA
需要注意的是,可以通过在 -2.0至 -1.2V之间调整Vgg来实现Idd = 98 mA。
五、引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1, 3, 10, 12 GND 封装底部也必须连接到RF/DC地。
2 RFIN 引脚为AC耦合,并匹配到50欧姆。
4 - 9, 14, 16 N/C 这些引脚内部未连接;但该产品在设计时这些引脚应连接到RF/DC地。
11 RFOUT 引脚为AC耦合,并匹配到50欧姆。
13 Vdd 电源电压5V ± 0.5V。需要100 pF、1,000 pF和2.2 μF的外部旁路电容。
15 Vgg 倍增器的栅极控制。调整以实现Idd为98 mA。请遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记。
在实际设计过程中,大家一定要严格按照引脚说明来进行连接,避免出现因引脚连接错误导致的性能问题。那么,如果在连接过程中不小心接错引脚,可能会对产品造成哪些损害呢?
六、应用电路与评估PCB
应用电路
应用电路中,C1、C2取值为100 pF,C3、C4取值为1,000 pF,C5、C6取值为2.2 μF。这些电容的选择和布局对于保证产品的性能至关重要,大家在设计电路时要根据实际情况进行合理调整。
评估PCB
评估PCB 115556包含了多种元件,如PCB安装的SRI K连接器、DC引脚、不同容值的电容以及HMC561LP3E x2有源倍增器等。在最终应用中,应采用适当的RF电路设计技术生成电路板,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。如果大家有需求,评估电路板可向Hittite索取。
七、绝对最大额定值
在使用该产品时,必须注意其绝对最大额定值,以确保产品的安全和可靠性: 参数 额定值
RF输入(Vdd = +5V) +10 dBm
电源电压(Vdd) +5.5 Vdc
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上降额9.8 mW/°C) 635 mW
热阻(通道到接地焊盘) 102 °C/W
储存温度 -65至 +150 °C
工作温度 -40至 +85 °C
如果超过这些额定值使用,可能会导致产品损坏或性能下降,这一点大家一定要牢记。
综上所述,HMC561LP3/LP3E是一款性能优异、应用广泛的频率倍增器。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,同时注意遵循相关的设计规范和参数要求,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用该产品的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
