HMC699LP5/699LP5E:7GHz整数N合成器的卓越性能与应用
在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,它为众多通信和电子系统提供稳定、精确的频率信号。今天,我们将深入探讨HMC699LP5/699LP5E这一7GHz整数N合成器,了解它的特点、应用以及如何进行编程配置。
文件下载:116108-HMC699LP5.pdf
一、产品概述
HMC699LP5(E)是一款具备宽带可逆极性数字鉴频鉴相器(PFD)和锁定检测输出的频率合成器。其独特的设计使其在卫星通信系统、点对点无线电、军事应用以及SONET时钟生成等领域表现出色。
二、产品特性
超低单边带(SSB)相位噪声
在100MHz参考频率下,偏移10kHz时,SSB相位噪声低至 -153 dBc/Hz。这种超低的相位噪声特性对于需要高精度频率信号的应用来说至关重要,例如卫星通信中的信号调制和解调。
可编程分频器
分频器的工作范围为160 - 7000 MHz,具有连续整数分频比N = 56至519以及非连续分频比N = 16至54。这种灵活的分频比设置可以满足不同应用场景下对频率的多样化需求。
开放集电极输出缓冲放大器
用于与基于运算放大器的环路滤波器接口,方便与其他电路进行集成,提高了系统的兼容性和可扩展性。
可逆极性PFD与锁定检测输出
可逆极性的PFD设计增加了系统的灵活性,而锁定检测输出则可以实时反馈系统的锁定状态,便于工程师进行系统监控和调试。
小型封装
采用32引脚5x5mm SMT封装,面积仅为25mm²,这种紧凑的封装设计适合在空间有限的电路板上使用,有助于实现系统的小型化。
三、电气规格
输入频率范围
参考输入频率方面,正弦或方波输入时最大可达1300 MHz,方波输入时最小为10 MHz。VCO输入频率范围为160 - 7000 MHz。这些参数决定了合成器能够处理的频率范围,工程师在设计时需要根据具体应用需求进行选择。
输入功率范围
参考输入功率范围在100 MHz频率下为 -5至 +5 dBm,VCO输入功率范围在100 MHz输入频率时为 -10至 +5 dBm。合理的输入功率范围可以确保合成器稳定工作,避免因功率过大或过小导致的性能下降。
其他参数
PFD输出电压峰 - 峰值为2000 mV,PFD增益为0.32 V/Rad,总电源电流典型值为345 mA。这些参数反映了合成器的工作特性,对于电源设计和系统功耗评估具有重要意义。
四、相位噪声特性
相位噪声是衡量频率合成器性能的重要指标之一。HMC699LP5(E)在不同参考信号(正弦波和方波)、不同电源电压(4.75V、5V、5.25V)以及不同输入频率下的相位噪声表现有所不同。在100 kHz偏移频率之后,相位噪声基本保持恒定。这一特性对于需要稳定频率信号的应用非常关键,例如在雷达系统中,稳定的相位噪声可以提高目标检测的准确性。
五、绝对最大额定值
为了确保合成器的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值。RF输入在Vcc = +5V时最大为 +10 dBm,电源电压最大为 +5.5V,逻辑输入范围为 -0.5V至(0.5V + Vcc),结温最高为135 °C,连续功耗在85 °C时为4.3 W,热阻为11.60 °C/W,存储温度范围为 -65至 +150 °C,工作温度范围为 -40至 +85 °C。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。
六、引脚描述
HMC699LP5(E)共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,LD引脚用于指示锁定状态,平均“LOW”表示未锁定,平均“HIGH”表示锁定;INV引脚是CMOS兼容的输入控制位,用于控制PFD的反转功能;FIN和NFIN引脚是频率输入和其互补输入;REF和NREF引脚是参考输入和其互补输入等。了解每个引脚的功能对于正确连接和使用合成器至关重要。
七、编程配置
分频比计算
对于有效的分频比N,A计数器和S计数器必须满足条件 (A + 1 ≥ S)。通过公式 (A = int(frac{N}{8}) - 1) 和 (S = N - 8(A + 1)) 可以计算出A计数器和S计数器的十进制值。例如,当 (N = 18) 时,(A = int(frac{18}{8}) - 1 = 1),(S = 18 - 8(1 + 1) = 2),满足 (A + 1 ≥ S),所以 (N = 18) 是可用的分频比;而当 (N = 23) 时,(A = 1),(S = 7),不满足条件,因此 (N = 23) 不可用。
编程真值表
文档中提供了连续和非连续分频比的编程真值表,详细列出了不同分频比下A计数器和S计数器的十进制设置以及对应的二进制位设置。工程师可以根据实际需求选择合适的分频比,并按照真值表进行编程配置。
八、评估PCB
电路设计要求
评估PCB电路应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50 Ohm,封装背面的接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。这样的设计可以减少信号干扰,提高电路的稳定性。
材料清单
评估PCB所需的材料包括PC安装SMA RF连接器、2mm DC插头、不同电容和电阻、LED以及HMC699LP5(E)合成器等。详细的材料清单为工程师进行PCB设计和制作提供了参考。
真值表
评估PCB的真值表用于指导编程,通过安装或移除跳线A0 - A5和S0 - S2来实现489种不同的分频比设置。这为工程师在实际应用中进行频率调整提供了便利。
九、典型应用
PLL应用电路
文档中展示了一个13 GHz输出频率的典型PLL应用电路,为工程师设计具体应用提供了参考。在实际应用中,工程师可以根据自己的需求与HMC公司进一步讨论,以优化电路设计。
杂散性能与相位噪声测量
通过实际测量和计算,展示了13 GHz下的杂散性能和相位噪声特性。这些数据可以帮助工程师评估合成器在实际应用中的性能表现,从而进行合理的系统设计。
十、总结
HMC699LP5/699LP5E频率合成器以其超低相位噪声、灵活的分频比设置、小型封装等特点,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性、电气规格、引脚功能以及编程配置方法,结合实际应用需求进行合理设计,以实现系统的高性能和可靠性。
大家在使用HMC699LP5/699LP5E过程中遇到过哪些问题呢?或者对于频率合成器的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
