在无线通信和射频技术领域,矢量调制器是实现信号处理和控制的关键组件。今天我们来深入了解一款高性能的GaAs HBT矢量调制器——HMC630LP3 / 630LP3E,它在700 - 1000 MHz频段展现出了卓越的性能。
文件下载:117198-HMC630LP3.pdf
HMC630LP3(E)在多个领域都有着理想的应用场景:
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (VCC = +8V) 的条件下,HMC630LP3 / 630LP3E的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 0.7 - 1.0 GHz | ||||
| 最大增益 [1] | -12 | -10 | dB | ||
| 温度增益变化 | 0.02 | 0.03 | dB / °C | ||
| 任意60 MHz带宽内的增益平坦度 | 0.10 | dB | |||
| 增益范围 | 40 | dB | |||
| 输入回波损耗 | 15 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 17 | dB | |||
| 1dB压缩点输入功率(P1dB) | 14 | 17 | dBm | ||
| 输入三阶交调截点(IP3) | 34 | dBm | |||
| 输出噪声 | -162 | dBm/Hz | |||
| 控制端口带宽(-3 dB) | 180 | MHz | |||
| 控制端口阻抗 | 1.45k | 欧姆 | |||
| 控制端口电容 | 0.22 | pF | |||
| 控制电压范围 | +0.5 to +2.5 Vdc | ||||
| 60 MHz带宽内的群延迟变化 | 20 | ps | |||
| 电源电流(Icq) | 92 | mA |
注:除非另有说明,测量均在最大增益设置和45°相位设置下进行。[1]包括输入巴伦的损耗(典型值0.75 dB)。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 10 - 12 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF地,不影响性能 | |
| 2, 3 | IN, IN | 差分RF输入,100欧姆差分阻抗(即每个引脚对地为50欧姆),必须直流阻断 | |
| 5, 15 | I | 同相控制输入。引脚5和15冗余,可使用任一输入 | |
| 6, 16 | Q | 正交控制输入。引脚6和16冗余,可使用任一输入 | |
| 7, 8, 13, 14 | Vcc | 电源电压,引脚在芯片上直流连接。只需向4个引脚中的任意1个提供Vcc,但所有4个引脚都必须接地旁路(见应用电路) | |
| 9 | RFOUT | RF输出:必须直流阻断 | |
| GND | 地:封装背面有暴露的金属接地焊盘,必须连接到RF/DC地 |
增益和相位控制通过I和Q控制端口实现。对于给定的线性增益(G)和相位(θ)设置,施加到这些端口的电压计算如下: [I(G, theta)=V{mi}+1.0V frac{G}{G{max}} Cos(theta)] [Q(G, theta)=V{mq}+1.0V frac{G}{G{max}} Sin(theta)]
其中 (V{mi}) 和 (V{mq}) 是对应于室温下最大隔离和 (F = 0.9 GHz) 的I和Q电压设置。需要注意的是 (G = 10^x) 和 (G{max} = 10^y) ,其中 (x=frac{增益设置 (dB)}{20}) , (y=frac{最大增益设置 (dB)}{20}) 。标称情况下 (V{mi}=V{mq}=1.5 V) , (G{max} = 0.316) 。
| 评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB安装SMA连接器 | |
| J5 | 2 mm直流插头 | |
| C1 | 4.7 μF电容器,钽电容 | |
| C2, C4, C5 | 100 pF电容器,0402封装 | |
| C3 [3] | 5 pF电容器,0402封装 | |
| T1 | 巴伦,0805封装。ANAREN BD0810J50100A | |
| L1 | 330 nH电感器,0805封装 | |
| U1 | HMC630LP3(E)矢量调制器 | |
| PCB [2] | 117196评估PCB |
注:[1]订购完整评估PCB时参考此编号;[2]电路板材料:Rogers 4350, (Er = 3.48) ;[3]靠近HMC630LP3E封装放置。
HMC630LP3 / 630LP3E GaAs HBT矢量调制器凭借其出色的性能和丰富的功能,为700 - 1000 MHz频段的应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在无线基础设施、蜂窝通信还是波束形成等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款调制器的特性,以实现更高效、更稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似调制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
