在高速数字逻辑的设计中,一款性能出色的选择器至关重要。今天我们就来深入了解一下HMC678LC3C这款13 Gbps的2:1选择器,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的优势。
HMC678LC3C在多个领域都有出色的表现:
HMC678LC3C支持高达13 Gbps的数据传输速率,同时选择器端口操作频率可达13 GHz,能够满足高速数字系统的需求。这意味着在处理高速数据流时,它能够快速准确地完成数据选择和传输任务。
其上升和下降时间分别为19 ps和18 ps,能够快速响应信号的变化,减少信号失真,保证数据的准确传输。
典型功耗仅为250 mW,在高速运行的同时,能够有效降低系统的功耗,提高能源效率。
输出差分电压摆幅可在600 - 1200 mV之间进行编程,通过输出电平控制引脚VR,可以实现损耗补偿或信号电平优化,满足不同应用场景的需求。
传播延迟仅为125 ps,能够确保数据在选择器中快速通过,减少信号延迟对系统性能的影响。
采用 -3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,面积仅为9mm²,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) 的条件下,HMC678LC3C的各项电气参数表现出色: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | 76 | mA | ||||
| 最大数据速率 | 13 | Gbps | ||||
| 最大选择速率 | 13 | GHz | ||||
| 26 | Gbps | |||||
| 输入高电压 | -0.2 | 0.5 | V | |||
| 输入低电压 | -1.5 | -0.4 | V | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度 | 单端,峰 - 峰值 | 550 | mVp - p | |||
| 差分,峰 - 峰值 | 1100 | mVp - p | ||||
| 输出高电压 | -10 | mV | ||||
| 输出低电压 | -570 | mV | ||||
| 输出上升/下降时间 | 差分,20% - 80% | 19 / 18 | ps | |||
| 输出回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动,Jr | rms [1] | 0.2 | ps rms | |||
| 确定性抖动,Jd | 峰 - 峰值,2¹⁵ - 1 PRBS输入 [2] | 2 | ps, p - p | |||
| 传播延迟,A或B到D OUT ,td | 125 | ps | ||||
| 传播延迟选择到数据,tds | 135 | ps | ||||
| 建立和保持时间,t SH | 6 | ps |
注: [1] 随机抖动Jr的上限通过在5、10和13.5 GHz的正弦输入下测量和积分输出相位噪声来确定。 [2] 确定性抖动通过同时测量200 mV、12.5 GHz、2¹⁵ - 1 PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
| HMC678LC3C的工作原理是根据选择端口的信号,将两个单端输入中的一个路由到差分输出。其真值表如下: | 输入 | DP输出 | |
| SP | SN | ||
| L | H | A -> D | |
| H | L | B -> D | |
| H = 正电压电平,L = 负电压电平 | |||
| 注:D = DP - DN,S = SP - SN |
从真值表可以清晰地看到,通过控制选择端口SP和SN的电平,可以实现对输入数据A或B的选择输出。
| 在使用HMC678LC3C时,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 范围 |
| 电源电压 (Vee) | -3.75V to +0.5V | |
| 输入信号 | -2V to +0.5V | |
| 输出信号 | -1.5V to +1V | |
| 存储温度 | -65°C to +150°C | |
| 工作温度 | -40°C to +85°C | |
| ESD灵敏度 (HBM) | Class 1C |
超过这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计和使用过程中要严格遵守。
| HMC678LC3C的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | |
| 2, 3 | AP, BP | 数据输入 | |
| 6, 7 | SP, SN | 选择输入 | |
| 10, 11 | DN, DP | 数据输出 | |
| 13, 16 | GND | 电源接地 | |
| 14 | VR | 输出电平控制。可通过根据“Output Differential vs. VR”图向VR施加电压,或根据公式 (V_0 (R) = 1.2 / (2.1 + R))(R单位为kΩ)用电阻将VR连接到GND来调整输出电平 | |
| 15, 封装底座 | Vee | 负电源 |
了解引脚功能对于正确使用HMC678LC3C至关重要,特别是输出电平控制引脚VR,它为我们提供了灵活调整输出信号的手段。
| 评估PCB上的各个接口有明确的定义: | 项目 | 描述 |
| J1 | AP | |
| J2 | BP | |
| J3 | SP | |
| J4 | SN | |
| J5 | DN | |
| J6 | DP | |
| J7 | Vee | |
| J8 | VR | |
| J9 | GND |
同时,评估PCB所需的材料也有详细列表,包括各种电容、电阻、连接器和芯片等。在设计应用电路时,可以参考评估PCB的设计,采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,将暴露的封装底座连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
应用电路的设计需要根据具体的应用场景进行调整,但总体原则是要保证信号的稳定传输和选择功能的正常实现。在实际应用中,我们可以根据HMC678LC3C的特性和电气规格,合理设计电路参数,以达到最佳的性能。
HMC678LC3C作为一款高性能的2:1选择器,在高速数字逻辑设计中具有诸多优势。其高速数据支持、低功耗、可编程输出电压等特性,使其适用于多种应用场景。在使用过程中,我们需要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,合理设计引脚连接和应用电路,以充分发挥其性能。各位工程师在实际项目中,不妨考虑一下HMC678LC3C,看看它是否能满足你的设计需求。你在使用类似选择器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
