HMC720LP3E:高速1:2扇出缓冲器的卓越之选
在高速数据传输和时钟信号处理领域,一款性能出色的缓冲器至关重要。今天我们就来详细探讨一下HMC720LP3E这款1:2扇出缓冲器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:118777-HMC720LP3E.pdf
典型应用场景
HMC720LP3E凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 16G光纤通道:能够满足高速光纤通信中的数据传输需求,确保信号的稳定和高效传输。
  • RF ATE应用:在射频自动测试设备中,为测试信号提供可靠的缓冲和放大,保证测试结果的准确性。
  • 宽带测试与测量:适用于各种宽带信号的测试和测量,为工程师提供准确的数据。
  • 高达14Gbps的串行数据传输:可以实现高速串行数据的可靠传输,满足现代通信系统对数据速率的要求。
  • 高达14GHz的时钟缓冲:为时钟信号提供稳定的缓冲,确保时钟信号的准确性和稳定性。
功能特性
输入特性
  • 内部50欧姆端接:所有差分输入在芯片内部以50欧姆端接到正电源和地,这种设计可以有效减少信号反射,提高信号传输的质量。
  • 直流耦合差分输入:支持直流耦合方式,方便与其他电路进行连接,简化了系统设计。
电气性能
  • 快速上升和下降时间:上升时间为19ps,下降时间为18ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
  • 可编程差分输出电压摆幅:输出电压摆幅可在600 - 1100mVp - p之间进行编程,用户可以根据实际需求进行调整,实现信号的优化。
  • 低功耗:功率耗散仅为300mW,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗。
  • 单电源供电:采用 - 3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
封装形式
采用16引脚3x3mm的SMT封装,封装面积仅为9mm²,具有体积小、集成度高的特点,适合在空间有限的电路板上使用。
电气规格
在TA = +25°C,Vee = - 3.3V,VR = 0V的条件下,HMC720LP3E的各项电气参数表现出色: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 90 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 -1.5 0.5 V
输入差分范围 0.1 2.0 Vp - p
输入回波损耗 频率 < 13GHz 10 dB
输出幅度(单端,峰 - 峰) 550 mVp - p
输出幅度(差分,峰 - 峰) 1100 mVp - p
输出高电压 -10 mV
输出低电压 -560 mV
输出上升/下降时间(单端,20% - 80%) 19 / 18 ps
输出回波损耗 频率 < 13GHz 10 dB
小信号增益 27 dB
随机抖动JR(均方根) 0.2 ps rms
确定性抖动JD(δ - δ,2¹⁵ - 1 PRBS输入) 2 6 ps
传播延迟td 120 ps
D1到D2数据偏移tSKEW 0 ps
VR引脚电流(VR = 0.0V) 2 mA
VR引脚电流(VR = +0.4V) 3.5 mA
这些参数表明,HMC720LP3E在高速信号处理方面具有非常出色的性能,能够满足大多数应用的需求。
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号地
2, 3 10, 11 D1P, D1N D2N, D2P 差分时钟/数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
6, 7 DINP, DINN 差分时钟/数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 GND 电源地
14 VR 输出电平控制。可通过“输出差分 vs. VR”曲线,向VR施加电压来调整输出电平
15, 封装底座 Vee 负电源
评估PCB与应用电路
评估PCB
评估PCB 118777包含了一系列的元件,如PCB安装SMA RF连接器、DC引脚、0.1” 短接跳线、电容、电阻以及HMC720LP3E高速逻辑扇出缓冲器等。在应用中,电路设计应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。正常工作时,需在JP1上安装跳线将VR短接到GND。
应用电路
虽然文档中未详细描述应用电路,但我们可以根据HMC720LP3E的功能和特性,推测其在不同应用场景中的电路设计思路。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和布局,以确保电路的性能和稳定性。
绝对最大额定值
在使用HMC720LP3E时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏: 参数 额定值
电源电压(Vee) -3.75V至 + 0.5V
输入信号 -2V至 + 0.5V
输出信号 -1.5V至 + 1V
结温 125°C
连续功率耗散(T = 85°C,85°C以上每升高1°C降额20.4mW) 0.816W
热阻(Rth j - p,最坏情况下结到封装焊盘) 49°C/W
存储温度 -65°C至 + 150°C
工作温度 -40°C至 + 85°C
ESD灵敏度(HBM) 1C类
总结
HMC720LP3E作为一款高速1:2扇出缓冲器,具有高速数据传输、快速上升和下降时间、可编程输出电压等一系列优秀特性,适用于多种高速应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理使用其各项功能,并注意其绝对最大额定值,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似缓冲器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
