中科亿海微发布面向图像与智能感知的可编程SoC新品
近日,中科亿海微电子科技(苏州)有限公司(以下简称"中科亿海微")正式举办"亿海天剑®EQ6S7010产品内部发布会",推出面向图像与智能感知应用的高集成SoC新品——亿海天剑®EQ6S7010。这款采用国产工艺制造的可编程SoC芯片,以FPGA与精简指令处理核为双核心,创新性地将感知、处理、连接、控制等能力高度集成于单芯片内部,标志着中科亿海微在可编程SoC方向上迈出重要一步,更折射出国产可编程芯片正从"基础替代"走向"体系化能力输出"的产业新拐点。
值得一提的是,EQ6S7010早在2026年4月9日的深圳春季全国特种电子元器件展上便已首次亮相,此次内部发布会的召开,意味着该产品已完成研发验证,正式进入产品化阶段。
在传统的嵌入式视觉与智能感知方案中,工程师往往需要在主板上外挂大量器件:MIPI接口芯片、ADC/DAC、DDR控制器、DMA模块、以太网PHY、精密时钟芯片……最终导致PCB面积膨胀、开发周期拉长、系统功耗与调试成本居高不下。
EQ6S7010最核心的价值,恰恰在于以"高集成"破解这一系统性难题。它并非简单地将FPGA与处理器拼接在一起,而是在单芯片内部实现了可编程硬件与处理器、存储和外设的"紧耦合协同",让一颗芯片即可构成完整的数据处理平台。
在可编程逻辑侧 ,EQ6S7010具备42.5K LUT4逻辑资源、14个DSP单元和1.76M片上存储单元,支持2个可编程PLL和最多16路全局时钟信号,为复杂算法的并行实现提供了充裕的硬件基础。
在处理器侧 ,芯片集成64KB I-Cache、64KB D-Cache及FPU浮点运算单元,支持Thumb/Thumb2指令集,并提供JTAG与串口调试接口,兼顾了软件开发的灵活性与实时性需求。
相比传统FPGA的参数堆叠,EQ6S7010真正令人瞩目的是其集成的大量系统级功能模块——这些恰恰是过去国产方案最薄弱的环节。
功能模块具体规格
ADC4通道12位125MSPS,模拟信号直接采集
DAC4通道12位160MSPS,模拟信号直接输出
MIPI CSI-2集成MIPI D-PHY硬核,速率1.5Gbps,支持v2.0协议与多种图像格式
以太网10/100/1000Mbps,集成IEEE1588精密时间同步
存储接口支持DDR3/DDR4高速缓存,兼容SD、eMMC、SPI Flash
数据搬运多通道DMA引擎,片内外数据高效并行传输
工业控制接口CAN/CAN FD、I2C、UART、SPI、Smart Card
其中,MIPI D-PHY硬核的集成对于视觉系统尤为关键。芯片可直接对接主流图像传感器与红外传感器,无需外接MIPI桥接芯片,数据链路大幅简化。结合片内FPGA的高并行、低时延优势,图像预处理(滤波、降噪、增强、几何校正等)可直接在芯片侧完成,再由处理器承担高层算法与控制决策,形成"前端硬实时 + 后端软控制"的异构协同架构。
这意味着,过去需要多颗芯片才能搭建的视觉感知链路,如今一颗EQ6S7010即可实现从"采集—处理—分析—输出"的完整闭环。
凭借"感知—处理—控制"一体化的系统能力,EQ6S7010可广泛适配多行业核心应用场景:
具身智能 —— 支撑智能体低延迟传感接入、精准姿态感知与高效运动控制,夯实智能交互与自主执行的核心能力。在机器人产业对低时延感知与实时控制需求日益强烈的当下,FPGA+处理器的异构SoC架构正重新受到重视。
智能制造 —— 应用于自动化生产线控制系统、工业机器人控制及工业物联网节点,实现高实时性控制与多接口协同,助力智能制造提质增效。
图像处理 —— 快速实现图像滤波、边缘检测、几何校正等预处理,以及红外图像目标检测与识别、医学图像预处理与分析,适配便携式图像处理设备与智能检测终端。
能源行业 —— 服务于智能电网、风电、光伏等系统中的采集与控制单元,助力能源高效利用。
航空航天 —— 应用于飞行控制、智能导航等机载设备中的辅助控制与信号处理单元,为航空航天装备智能化赋能。
此外,在医疗电子内窥镜系统、空间探测、无人系统等对实时性与可靠性要求极高的场景中,EQ6S7010同样可提供核心支撑。
如果把EQ6S7010放到整个国产可编程芯片产业的发展脉络中审视,它更像是一个标志性信号—— 国产FPGA正在从"器件思维"迈向"系统思维"
过去多年,国产FPGA行业始终在解决"怎么把器件做出来"的问题。而今天,复杂应用真正缺少的已不再是单一芯片的性能指标,而是系统协同能力。谁能把更多功能整合进单芯片,谁能降低系统复杂度,谁能缩短客户开发周期,谁就更容易在下一轮边缘智能竞争中占据主动。
EQ6S7010的发布,正是中科亿海微对这一趋势的回答。从"支撑系统"到"赋能系统",从"实现功能"到"提升系统效率",这款产品已实现从传统可编程逻辑器件向多核异构系统级SoC架构的进一步演进。
作为中国科学院"可编程芯片与系统"研究领域的科研与产业化团队,中科亿海微自2017年成立以来,已构建起从EDA软件(eLinx系列)、IP核到可编程芯片的完整自主体系。此次EQ6S7010的发布,不仅是公司产品谱系的持续完善,更标志着国产SoC在图像感知与智能处理这一关键赛道上,正加速从"可用"走向"好用",从"替代"走向"赋能"。
