在微波通信、测试设备以及军事航天等众多领域,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低噪声放大器——HMC519LC4。
文件下载:119667-HMC519LC4.pdf
HMC519LC4有着广泛的应用场景,适用于点对点无线电、点对多点无线电和甚小口径终端(VSAT),还能用于测试设备与传感器,以及军事和航天领域。大家不妨思考一下,在这些不同的应用场景中,HMC519LC4是如何发挥其独特优势的呢?
其输入输出均匹配50欧姆,并且I/O端口采用直流阻断设计,这不仅方便与其他50欧姆系统进行集成,还能减少信号反射,提高信号传输的效率。
采用24引脚陶瓷4x4mm表面贴装封装,尺寸仅为16mm²,这种紧凑的封装形式有利于实现高密度的电路设计,节省电路板空间。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) ,Vdd 1, 2, 3 = +3V 的条件下,HMC519LC4的各项电气参数表现如下: | 参数 | 频率范围18 - 28 GHz | 频率范围28 - 31 GHz | 单位 |
| 增益 | 最小11.4 dB,典型14.4 dB | 最小10.2 dB,典型13.2 dB | dB | |
| 增益随温度变化 | 典型0.016 dB/°C,最大0.026 dB/°C | 典型0.016 dB/°C,最大0.026 dB/°C | dB/°C | |
| 噪声系数 | 典型3.5 dB,最大5.5 dB | 典型3 dB,最大5 dB | dB | |
| 输入回波损耗 | 典型15 dB | 典型17 dB | dB | |
| 输出回波损耗 | 典型20 dB | 典型22 dB | dB | |
| 1 dB压缩输出功率(P1dB) | 最小8 dBm,典型11 dBm | 最小9.2 dBm,典型12.2 dBm | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | 典型14 dBm | 典型15.4 dBm | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | 典型23 dBm | 典型24 dBm | dBm | |
| 电源电流(Idd) | 典型75 mA,最大95 mA | 典型75 mA,最大95 mA | mA |
从这些数据中我们可以看出,HMC519LC4在不同频率范围内都能保持相对稳定的性能,为工程师们在设计电路时提供了可靠的参考。
| 在使用HMC519LC4时,我们需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3) | +3.5 Vdc | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +3.0 Vdc) | +20 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额13 mW) | 1.2 W | |
| 热阻(通道到封装底部) | 76.9 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | 1B类 |
这些额定值就像是器件的“安全红线”,一旦超出,可能会对器件造成损坏,大家在实际应用中一定要严格遵守。
HMC519LC4采用氧化铝白色陶瓷封装,引脚表面为镍上镀金,湿度敏感等级为MSL3,封装标记为“H519 XXXX”,其中XXXX为4位批号。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 5 - 14, 18, 20, 22, 24 | N/C | 未连接 |
| 2, 4, 15, 17 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地 |
| 3 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 16 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 19, 21, 23 | Vdd3, Vdd2, Vdd1 | 放大器的电源电压,具体外部元件参考应用电路 |
了解引脚功能对于正确连接和使用HMC519LC4至关重要,大家在焊接和调试时一定要仔细核对。
| 评估板119667的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | 2.92mm PCB安装K型连接器 | |
| J3 - J6 | DC引脚 | |
| C1, C2, C3 | 100pF电容,0402封装 | |
| C4, C5, C6 | 1000pF电容,0603封装 | |
| C7, C8, C9 | 4.7 µF钽电容 | |
| U1 | HMC519LC4放大器 | |
| PCB | 11995评估PCB(电路板材料为Rogers 4350) |
在使用评估板时,应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔连接上下接地平面,并且评估板应安装到合适的散热片上。
评估板为我们提供了一个方便的测试平台,大家可以通过它来快速验证HMC519LC4的性能,那么在实际使用评估板的过程中,你有没有遇到过什么问题呢?
总的来说,HMC519LC4以其出色的性能、紧凑的封装和丰富的应用场景,为电子工程师们在高频电路设计中提供了一个优秀的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对HMC519LC4有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。
