HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频器的卓越之选
在无线通信系统设计中,混频器是至关重要的组成部分,它直接影响着整个系统的性能。今天,我要为大家详细介绍一款高性能的混频器——HMC686LP4(E)。
文件下载:119936-HMC686LP4.pdf
一、产品概述
HMC686LP4(E)是一款采用BiCMOS工艺的混频器,集成了LO放大器,工作频率范围为700 - 1500 MHz。它具有高动态范围,采用4x4 SMT QFN封装,尺寸仅为16mm²,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、典型应用
该混频器适用于多种通信领域,包括蜂窝/3G、LTE、WiMAX、4G等无线通信系统,以及基站、中继器、GSM、CDMA和OFDM等应用。无论是发射机还是接收机,HMC686LP4(E)都能发挥出色的性能。
三、产品特性
1. 高输入IP3
HMC686LP4(E)具有高达+34 dBm的高输入IP3,这意味着它在处理大信号时能够有效减少失真,保证信号的质量。对于3G和4G的GSM/CDMA应用,在LO驱动为0 dBm时,它能提供出色的下变频性能。
2. 低转换损耗
典型的转换损耗为7.5 dB,这使得信号在混频过程中的损失较小,提高了系统的效率。
3. 优化的LO输入
在0.7 - 1.1 GHz的RF频段,它针对高侧LO输入进行了优化;而在1.4 - 1.5 GHz的RF LTE频段,则针对低侧LO输入进行了优化。这种优化设计能够适应不同频段的需求,提高混频器的性能。
4. 可调节的电源电流
通过调节电源电流,可以在功耗和线性性能之间进行权衡,满足不同应用场景的需求。
四、电气规格
在TA = +25°C,LO = 0 dBm,Vcc1,2,3 = +5 V的条件下,HMC686LP4(E)的各项电气参数表现出色。以下是一些关键参数: 标称电源参数 Icc = 105 mA [1] Icc = 80 mA [1] Icc = 60 mA [1] Typ. Icc = 120mA [2] 单位
频率范围,RF 0.7 - 1.1 1.4 - 1.5 GHz
频率范围,LO 0.85 - 1.25 1.1 - 1.5 GHz
LO注入类型 高侧 低侧
频率范围,IF DC至500 50 - 250 MHz
转换损耗 7.5 9.5 8 10 dB
噪声系数(SSB) 7.5 7.5 dB
LO至RF隔离度 18 24 36 dB
LO至IF隔离度 30 41 39 dB
RF至IF隔离度 27 36 38 dB
IP3(输入) 34 32 dBm
1 dB压缩(输入) 25 25 dBm
LO驱动输入电平(典型值) -3至+3 -3至+3 dBm
栅极偏置电压G_BIAS 3.5 2.5 V
电源电流Icc总计 105 125 120 140 mA
注:[1] 除非另有说明,所有测量均针对0.7 - 1.1 GHz RF频段,作为高侧LO下变频器,IF = 150 MHz,Icc = 105 mA,G_Bias = 3.5 V;[2] 除非另有说明,所有测量均针对1.4 - 1.5 GHz RF LTE频段,作为低侧LO下变频器,IF = 140 MHz。
五、性能表现
1. 0.7 - 1.1 GHz RF频段性能
在这个频段,HMC686LP4(E)的转换增益、输入IP3等性能指标会受到温度、LO驱动等因素的影响。例如,输入IP3与LO驱动之间存在一定的关系,通过合理调整LO驱动,可以优化输入IP3性能。
2. 1.4 - 1.5 GHz RF LTE频段性能
在该频段,混频器同样表现出色。其转换增益、输入IP3等性能也会受到温度、LO驱动等因素的影响。此外,还需要关注谐波和杂散信号的情况,以确保系统的稳定性和可靠性。
六、绝对最大额定值
为了保证混频器的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值。例如,RF/IF输入的最大允许功率为+23 dBm,LO驱动的最大允许功率为+10 dBm,Vcc1,2,3的最大电压为+5.5V等。
七、引脚描述
HMC686LP4(E)共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • 1、6、7、11 - 14、18、20、23引脚为无连接引脚,可连接到RF地,不影响性能。
  • 2、5、15、17引脚为接地引脚,需要将封装底部连接到RF/DC地。
  • 3引脚为RF引脚,匹配单端50 Ohms,并通过巴伦直流短路到地。
  • 4引脚为TAP引脚,是内部RF巴伦次级侧的中心抽头,需要靠近封装短接到地。
  • 8、10、24引脚为电源电压引脚,需要根据应用电路连接所需的外部组件。
  • 9引脚为LO_BIAS引脚,用于调整LO缓冲器电流。
  • 16引脚为LO引脚,匹配单端50 Ohms,并通过巴伦直流短路到地。
  • 19引脚为G_BIAS引脚,用于外部偏置,可在0 - 5Vdc之间调整,以实现转换损耗和线性性能的权衡。
  • 21、22引脚为差分IF输入/输出引脚,匹配差分50 Ohms。
八、评估PCB和应用电路
为了方便工程师进行测试和开发,Hittite提供了不同频段的评估PCB和应用电路。例如,在0.7 - 1.1 GHz RF频段、0.7 - 1.1 GHz RF频段窄带高IP3上变频器调谐以及1.4 - 1.5 GHz RF LTE频段,都有相应的评估PCB和应用电路。这些评估PCB和应用电路包含了所需的材料清单,如SMA连接器、电容、电阻、变压器等,并且在设计时采用了RF电路设计技术,以确保信号的质量和稳定性。
九、总结
HMC686LP4(E)混频器以其高输入IP3、低转换损耗、优化的LO输入和可调节的电源电流等特性,成为了无线通信系统设计中的理想选择。无论是在蜂窝通信、基站建设还是其他相关应用中,它都能为工程师提供出色的性能和可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该混频器,以实现最佳的系统性能。
大家在使用HMC686LP4(E)混频器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
