在高速数据传输的领域中,对于高性能、高速度的逻辑器件需求愈发迫切。HMC748LC3C作为一款14 Gbps的2:1选择器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款器件,探究它的技术细节和应用价值。
HMC748LC3C的应用场景丰富多样,它在多个领域都能发挥重要作用。
HMC748LC3C支持高达14 Gbps的数据传输速率,同时选择端口操作频率可达14 GHz,能够满足高速数据处理的要求。在当今数据爆炸的时代,这样的高速性能对于提高系统的处理能力至关重要。
输出电压摆幅可在600 - 1200 mV之间进行编程,用户可以根据实际需求调整输出信号的幅度,实现信号的优化。
传播延迟仅为125 ps,能够保证信号在器件内部的快速传输,减少信号失真。
采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C) , (Vcc = 3.3 ~V) , (VR = 3.3 ~V) 的条件下,HMC748LC3C的各项电气参数表现优异。 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 电源电流 | - | - | 76 | - | mA | |
| 最大数据速率 | - | - | - | 14 | Gbps | |
| 最大选择速率 | - | - | - | 14 | GHz | |
| 最大串行传输速率 | - | - | - | 26 | Gbps | |
| 输入Vcm | (Vin = 600 mVp - p) | (Vcc - 0.375) | (Vcc - 0.300) | (Vcc - 0.275) | V | |
| 输入高电压 | - | - | (Vcc - 0.1) | (Vcc - 0.5) | V | |
| 输入低电压 | - | - | (Vcc - 0.1) | (Vcc - 0.5) | V | |
| 输入回波损耗 | 频率 < 14 GHz | - | 10 | - | dB | |
| 输出幅度(单端,峰 - 峰) | - | - | 550 | - | (mVp - p) | |
| 输出幅度(差分,峰 - 峰) | - | - | 1100 | - | (mVp - p) | |
| 输出高电压 | - | - | 3.29 | - | V | |
| 输出低电压 | - | - | 2.74 | - | V | |
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | - | - | 22 / 22 | - | ps | |
| 输出回波损耗 | 频率 < 13 GHz | - | 10 | - | dB | |
| 随机抖动,Jr(均方根) | - | - | - | 0.2 | ps rms | |
| 确定性抖动,Jd(峰 - 峰, (2^{15} - 1) PRBS输入) | - | - | 2 | - | ps, p - p | |
| 传播延迟,A或B到D OUT ,td | - | - | 125 | - | ps | |
| 传播延迟选择到数据,tds | - | - | 135 | - | ps | |
| 建立与保持时间,t SH | - | - | 6 | - | ps | |
| VR引脚电流( (VR = 3.3 V) ) | - | - | 2 | - | mA | |
| VR引脚电流( (VR = 3.7 V) ) | - | - | - | 3.5 | mA |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、高效地运行。
| HMC748LC3C的引脚功能明确,方便工程师进行电路设计。 | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | |
| 2, 3 | AP, BP | 单端数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 6, 7 | SP, SN | 差分选择输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 10, 11 | DN, DP | 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 13, 16 | Vcc | 正电源 | |
| 14, 封装底部 | GND | 电源接地 | |
| 15 | VR | 输出电平控制。可根据“Output Differential vs. VR”曲线,通过向VR施加电压来调整输出电平 |
评估PCB 122517包含了多种元件,如PCB安装SMA RF连接器、DC引脚、短路跳线、电容、电阻和HMC748LC3C芯片等。在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底部应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。安装跳线JP1可将VR短路到Vcc以实现正常操作。
虽然文档中未详细展示应用电路,但我们可以根据器件的特性和引脚功能进行合理设计。在设计应用电路时,需要考虑信号的输入输出、电源供应、阻抗匹配等因素,以确保器件能够发挥最佳性能。
| 了解HMC748LC3C的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。 | 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vcc) | (Vcc - 0.5 V) 到3.75 V | |
| 输入信号 | (Vcc - 2.0 V) 到 (Vcc + 0.5 V) | |
| 输出信号 | (Vcc - 1.5 V) 到 (Vcc + 0.5 V) | |
| 连续功耗( (T = 85 °C) ,85 °C以上降额17 mW/°C) | 0.68 W | |
| 热阻( (R_{th j - p}) ,最坏情况下结到封装散热片) | 59 °C/W | |
| 最大结温 | 125 °C | |
| 存储温度 | -65 °C到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C到 +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | 1B类 |
在实际应用中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
HMC748LC3C以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速数据传输和处理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用这款器件。同时,在设计电路时,要充分考虑器件的电气规格、引脚功能和绝对最大额定值等因素,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用HMC748LC3C或其他类似器件时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
