在高速数据传输和时钟信号处理领域,一款性能卓越的缓冲器至关重要。今天我们就来深入了解一下HMC724LC3这款14 Gbps高速1:2扇出缓冲器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:122520-HMC724LC3.pdf
HMC724LC3具备一系列令人瞩目的特性:
HMC724LC3在多个领域都有广泛的应用:
HMC724LC3是一款专门设计用于支持高达14 Gbps数据传输速率和14 GHz时钟频率的1:2扇出缓冲器。所有差分输入和输出均采用直流耦合,并在芯片上通过50欧姆电阻接地端接。输出可以采用单端或差分模式,并且应通过交流或直流耦合连接到接地的50欧姆电阻。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vee = -3.3 V) 的条件下,HMC724LC3的主要电气参数如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | |
| 电源电流 | - | - | 90 | - | mA | |
| 最大数据速率 | - | - | - | 14 | Gbps | |
| 最大时钟速率 | - | - | - | 14 | GHz | |
| 输入电压范围 | - | -1.5 | - | 0.5 | V | |
| 输入差分范围 | - | 0.1 | - | 2.0 | Vp-p | |
| 输入回波损耗 | 频率 <14 GHz | 10 | - | - | dB | |
| 单端输出幅度(峰 - 峰) | - | - | 550 | - | mVp-p | |
| 差分输出幅度(峰 - 峰) | - | - | 1100 | - | mVp-p | |
| 输出高电压 | - | - | - | -10 | mV | |
| 输出低电压 | - | - | - | -560 | mV | |
| 输出上升/下降时间 | 单端,20% - 80% | 19 / 18 | - | - | ps | |
| 输出回波损耗 | 频率 <14 GHz | 10 | - | - | dB | |
| 小信号增益 | - | - | 27 | - | dB | |
| 随机抖动 (J_{R})(均方根) | - | - | 0.2 | - | ps rms | |
| 确定性抖动 (J_{D}) | (2^{15}-1) PRBS输入 [1] | 2 | - | 6 | ps | |
| 传播延迟 (t_{d}) | - | - | 110 | - | ps | |
| D1到D2数据偏移 (t_{SKEW}) | - | - | - | <2 | ps |
注:[1] 确定性抖动在13 GHz下使用300 mVp-p、 (2^{15}-1) PRBS输入序列测量。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | - |
| 2, 3 10, 11 | D1P, D1N D2N, D2P | 差分数据输出,电流模式逻辑(CML)参考正电源 | - |
| 6, 7 | DINP, DINN | 差分数据输入,电流模式逻辑(CML)参考正电源 | - |
| 13, 16 | Vee | 负电源 | - |
| 14, 封装底座 | GND | 电源接地 | - |
| 15 | N/C | 无需连接。此引脚可连接到RF/DC接地而不影响性能 | - |
HMC724LC3是静电敏感设备,在操作时需遵循静电防护措施。同时,其绝对最大额定值也需要严格遵守,如电源电压范围为 -3.75 V至 +0.5 V,输入信号范围为 -2 V至 +0.5 V等。
| 评估PCB 122520的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J7, J9 | DC引脚 | |
| C1 | 4.7 µF钽电容 | |
| C5 | 100 pF,0402封装电容 | |
| U1 | HMC724LC3高速逻辑扇出缓冲器 | |
| PCB [2] | 122518评估板 |
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料为Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC724LC3凭借其高速、低延迟、低功耗等特性,在高速数据传输和时钟处理领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款缓冲器,同时注意其电气特性和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似缓冲器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
