HMC727LC3C:高速D型触发器的卓越之选
在电子工程师的设计领域中,高速数据传输和处理是永恒的追求。HMC727LC3C这款14 Gbps高速D型触发器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:122520-HMC727LC3C.pdf
典型应用场景
HMC727LC3C在多个领域都有着出色的表现,它是以下应用场景的理想选择:
- 16 G Fiber Channel:在光纤通道领域,高速稳定的数据传输至关重要。HMC727LC3C能够满足其对数据速率的要求,确保数据的高效传输。
- RF ATE Applications:在射频自动测试设备中,需要快速准确地处理信号。该触发器的高速特性和低延迟,能够提高测试效率和准确性。
- Broadband Test & Measurement:对于宽带测试和测量,它可以实现高达14 Gbps的串行数据传输,为测试提供可靠的数据支持。
- Serial Data Transmission up to 14 Gbps:在需要高速串行数据传输的系统中,HMC727LC3C能够稳定地传输数据,保证数据的完整性。
- Digital Logic Systems up to 14 GHz:在数字逻辑系统中,它可以处理高达14 GHz的时钟频率,满足系统对高速处理的需求。
产品特性亮点
高速数据支持
HMC727LC3C支持高达14 Gbps的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。这使得它在高速通信和数据处理领域具有很大的优势。
灵活的操作模式
它支持差分或单端操作,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的操作模式,提高设计的灵活性。
快速的上升和下降时间
其快速的上升和下降时间分别为19 ps和17 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真,提高数据传输的准确性。
低功耗设计
典型功耗仅为260 mW,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命。
单一电源供电
采用-3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
小巧的封装
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
电气规格详解
电源相关参数
- 电源电压:工作范围为-3.6 V至-3.0 V,典型值为-3.3 V。
- 电源电流:典型值为80 mA。
数据和时钟速率
- 最大数据速率:可达14 Gbps。
- 最大时钟速率:高达14 GHz。
输入输出特性
- 输入电压范围:为-1.5 V至0.5 V。
- 输入差分范围:为0.1 Vp-p至2.0 Vp-p。
- 输入回波损耗:在频率小于14 GHz时,典型值为10 dB。
- 输出幅度:单端峰峰值为550 mVp-p,差分峰峰值为1100 mVp-p。
- 输出高电压:典型值为-10 mV。
- 输出低电压:典型值为-560 mV。
- 输出上升/下降时间:差分20% - 80%时,典型值为19 / 17 ps。
抖动和延迟参数
- 随机抖动:Jr rms为0.2 ps rms。
- 确定性抖动:Jd峰峰值在2¹⁵ - 1 PRBS输入时为2 ps p-p。
- 传播延迟:时钟到数据的延迟td为105 ps。
- 时钟相位裕度:在13 GHz时为320 deg。
- 建立和保持时间:tSH为6 ps。
绝对最大额定值
为了确保产品的安全和稳定运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
- 电源电压:范围为-3.75 V至+0.5 V。
- 输入信号:范围为-2 V至+0.5 V。
- 输出信号:范围为-1.5 V至+1 V。
- 连续功耗:在T = 85 °C时为0.68 W,高于85 °C时需以17 mW/°C的速率降额。
- 热阻:最坏情况下结到封装散热片的热阻为59 °C/W。
- 最大结温:为125 °C。
- 存储温度:范围为-65 °C至+150 °C。
- 工作温度:范围为-40 °C至+85 °C。
- ESD敏感度:为Class 1C。
引脚描述
| HMC727LC3C的引脚功能明确,方便工程师进行设计和连接: |
Pin Number |
Function |
Description |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 |
GND |
信号接地 |
| 2, 3 6, 7 |
DN, DP CP, CN |
差分数据输入:参考正电源的共模逻辑(CML) |
| 10, 11 |
QN, QP |
差分数据输出:参考正电源的共模逻辑(CML) |
| 13, 16 |
Vee |
负电源 |
| 14, Package Base |
G |
接地 |
| 15 |
N/C |
无需连接。此引脚可连接到射频/直流接地,不影响性能 |
评估PCB与应用电路设计
评估PCB材料清单
| 评估PCB 122520包含以下材料: |
Item |
Description |
| J1 - J6 |
PCB安装SMA射频连接器 |
| J7, J9 |
直流引脚 |
| C1 |
4.7 µF钽电容 |
| C5 |
100 pF 0402封装电容 |
| U1 |
HMC727LC3C高速逻辑D型触发器 |
| PCB |
122518评估板 |
设计要点
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术。信号线路的阻抗应为50 Ohm,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底部应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC727LC3C以其高速、低功耗、小巧封装等优点,为电子工程师在高速数据处理和传输设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其性能优势,设计出更加高效、稳定的系统。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
