在电子设计领域,高速、高效的数据处理和传输一直是工程师们追求的目标。HMC723LC3C作为一款13 Gbps的高速D型触发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
HMC723LC3C具有广泛的应用领域,主要包括:
HMC723LC3C支持高达13 Gbps的数据传输速率和13 GHz的时钟频率,能够满足高速数据处理的需求。这使得它在高速通信和数字系统中具有显著的优势。
具备差分和单端操作模式,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的操作方式,提高了设计的灵活性。
其上升和下降时间分别为19 ps和17 ps,能够快速响应信号变化,减少信号延迟,提高系统的响应速度。
典型功耗仅为260 mW,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
输出电压摆幅可在700 - 1300 mV之间进行编程,方便工程师根据实际需求调整输出信号的幅度,以满足不同的应用要求。
传播延迟仅为105 ps,能够保证数据的快速传输,减少信号失真。
采用-3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,尺寸仅为9mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) 的条件下,HMC723LC3C的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | 80 | mA | ||||
| 最大数据速率 | 13 | Gbps | ||||
| 最大时钟速率 | 13 | GHz | ||||
| 输入高电压 | -0.5 | 0.5 | V | |||
| 输入低电压 | -1.0 | 0.0 | V | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度(单端,峰 - 峰) | 550 | mVp - p | ||||
| 输出幅度(差分,峰 - 峰) | 1100 | mVp - p | ||||
| 输出高电压 | -10 | mV | ||||
| 输出低电压 | -570 | mV | ||||
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | 19 / 17 | ps | ||||
| 输出回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动 Jr(均方根) | 0.2 | ps rms | ||||
| 确定性抖动 Jd(峰 - 峰,2¹⁵ - 1 PRBS输入) | 2 | ps, p - p | ||||
| 时钟到数据的传播延迟 td | 105 | ps | ||||
| 时钟相位裕度(13 GHz) | 320 | deg | ||||
| 建立和保持时间 t SH | 6 | ps |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、可靠地运行。
| HMC723LC3C的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | |
| 2, 3 | DN, DP | 数据输入 | |
| 6, 7 | CP, CN | 时钟输入 | |
| 10, 11 | QN, QP | 数据输出 | |
| 13, 16 | GND | 电源接地 | |
| 14 | VR | 输出电平控制。可通过向VR施加电压或用电阻将VR连接到GND来调整输出电平 | |
| 15, 封装底部 | Vee | 负电源 |
了解这些引脚的功能,有助于工程师正确连接和使用该触发器,实现预期的电路功能。
| Hittite提供了评估PCB,其接口和元件信息如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 4.7 µF钽电容 | |
| R1 | 10欧姆电阻,0603封装 | |
| U1 | HMC723LC3C高速逻辑D型触发器 | |
| PCB | 118775评估板 |
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底部应连接到Vee。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
| HMC723LC3C是静电敏感设备,在操作过程中需要注意静电防护。其绝对最大额定值如下: | 参数 | 范围 |
| 电源电压(Vee) | -3.75V to +0.5V | |
| 输入信号 | -2V to +0.5V | |
| 输出信号 | -1.5V to +1V | |
| 存储温度 | -65°C to +150°C | |
| 工作温度 | -40°C to +85°C |
在实际应用中,应确保各项参数在额定范围内,以保证设备的正常运行。
总之,HMC723LC3C以其高速、低功耗、可编程等特性,为电子工程师在高速数据处理和传输领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似高速触发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
