探索HMC752LC4:24 - 28 GHz低噪声放大器的卓越性能
在微波通信、军事与航天等领域,高性能的低噪声放大器一直是关键组件。今天,我们来深入了解一款来自Analog Devices的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器——HMC752LC4。
文件下载:123794-HMC752LC4.pdf
一、典型应用场景
HMC752LC4具有广泛的应用范围,适用于多种场景:
  • 点对点无线电:在点对点通信中,需要稳定且低噪声的信号放大,HMC752LC4能够满足这种需求,确保信号的高质量传输。
  • 点对多点无线电:在点对多点的通信网络中,它可以为多个接收端提供可靠的信号放大,保证通信的稳定性。
  • 军事与航天领域:该领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC752LC4凭借其出色的性能,能够在复杂的环境中稳定工作。
  • 测试仪器:在测试仪器中,准确的信号放大是关键,HMC752LC4可以提供精确的信号放大,满足测试需求。
二、产品特性
HMC752LC4具有以下显著特性:
  1. 噪声系数:仅为2.5 dB,这意味着它在放大信号的同时,引入的噪声非常小,能够有效提高信号的质量。
  2. 增益:可达25 dB,能够为信号提供足够的放大倍数,确保信号在传输过程中不会衰减过多。
  3. P1dB输出功率:高达 +13 dBm,这使得它可以作为LO驱动,用于平衡、I/Q或镜像抑制混频器。
  4. 供电要求:仅需 +3V 电压,电流为70 mA,功耗较低,适合长时间工作。
  5. 输出IP3:达到 +26 dBm,具有较好的线性度,能够减少信号失真。
  6. 输入/输出匹配:采用50欧姆匹配,方便与其他设备连接,减少信号反射。
  7. 封装形式:采用24引脚陶瓷4x4mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,体积小巧,便于集成。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V d d=V d d 1=V d d 2=+3 V) , (I d d=I d d 1+I d d 2=70 m A) 的条件下,其电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 24 - 28 GHz - - -
增益 23 25 - dB
增益随温度变化 - 0.02 - dB / °C
噪声系数 - 2.5 3 dB
输入回波损耗 - 14 - dB
输出回波损耗 - 14 - dB
1 dB压缩输出功率 - 13 - dBm
饱和输出功率(Psat) - 16 - dBm
输出三阶截点(IP3) - 26 - dBm
供电电流(Idd) - 70 - mA
需要注意的是,在测量增益、功率和噪声系数时,已减去了电路板损耗。同时,可以通过调整Vgg在 -1 至 0.3V 之间,来实现Idd = 70mA。
四、绝对最大额定值
为了确保设备的安全和稳定运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
  • 漏极偏置电压:最大为 +4.5V。
  • RF输入功率:最大为 +12 dBm。
  • 栅极偏置电压:范围在 -1 至 0.3V 之间。
  • 通道温度:最高为 175 °C。
  • 连续功耗(T = 85 °C):为 0.21 W,在 85 °C 以上,每升高1°C,功耗需降低 6.7 mW。
  • 热阻(通道到接地焊盘):为 148 °C/W。
  • 存储温度:范围在 -65 至 +150 °C 之间。
  • 工作温度:范围在 -40 至 +85 °C 之间。
五、引脚描述
HMC752LC4的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 17 - 19, 24 GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地。 -
3 RFIN 该焊盘为交流耦合,匹配到50欧姆。 -
5, 11, 14, 22, 23 N/C 无连接。该引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能。 -
8 - 10 Vgg1 - 3 放大器的栅极控制。请遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,并参考组装所需的外部组件。 -
16 RFOUT 该焊盘为交流耦合,匹配到50欧姆。 -
21, 20 Vdd1, Vdd2 放大器的电源电压。参考组装所需的外部组件。 -
六、应用电路
在应用电路中,需要使用以下组件: 组件
C1 - C5 100 pF
C6 - C10 1,000 pF
C11 - C15 4.7 µF
七、评估PCB
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 2.92mm PCB安装K连接器
J3 - J9 DC引脚
C1 - C5 100pF电容器,0402封装
C6 - C10 1,000pF电容器,0603封装
C11 - C15 4.7 µF钽电容器
U1 HMC752LC4放大器
PCB 123792评估PCB
在设计应用电路时,应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
HMC752LC4以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高性能低噪声放大器电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似的放大器,它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
