HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南
在高速逻辑电路设计领域,HMC851LC3C这款28 Gbps的XOR/XNOR门凭借其卓越性能,成为众多应用场景中的理想选择。下面,我们将深入了解HMC851LC3C的特性、电气规格、应用电路等方面的内容。
文件下载:125614-HMC851LC3C.pdf
一、典型应用场景
HMC851LC3C适用于多种领域,包括RF ATE应用、宽带测试与测量,以及高达28 Gbps的串行数据传输。这些应用场景对数据传输速率和信号处理能力要求极高,而HMC851LC3C正好能够满足这些需求。大家在实际项目中,是否也遇到过类似对高速数据处理有严格要求的场景呢?
二、功能特性亮点
1. 输入输出特性
  • 输入内部端接:所有输入信号在芯片上以50欧姆接地端接,可实现AC或DC耦合,增强了信号传输的稳定性。
  • 输出可配置:具有可编程的差分输出电压摆幅,范围为500 - 1300 mV,还设有输出电平控制引脚VR,可进行损耗补偿或信号电平优化。
    2. 高速性能
  • 快速上升和下降时间:仅需15 / 14 ps,能够快速响应信号变化,适应高速数据传输。
  • 低传播延迟:传播延迟仅为97 ps,确保信号能够快速准确地传输。
    3. 功耗与供电
  • 低功耗:典型功耗仅为241 mW,有助于降低系统整体功耗。
  • 单电源供电:采用 -3.3V单电源供电,简化了电源设计。
    4. 封装优势
    采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间,非常适合小型化设计。
三、电气规格详解
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) , (VR = 0) 的条件下,HMC851LC3C的电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 73 mA
最大数据速率 28 Gbps
最大时钟速率 28 GHz
输入高电压 -0.5 0.5 V
输入低电压 -1.0 0.0 V
输入回波损耗 频率 <20 GHz 10 dB
输出幅度 单端,峰 - 峰值 545 mVp - p
差分,峰 - 峰值 1090 mVp - p
输出高电压 -15 mV
输出低电压 -560 mV
输出上升/下降时间 差分,20% - 80% 15 / 14 ps
输出回波损耗 频率 < 18 GHz 10 dB
小信号增益 30 dB
随机抖动Jr rms 0.2 ps rms
确定性抖动Jd 峰 - 峰值,2^15 - 1 PRBS输入 2 ps, p - p
传播延迟A到D,Tpda 97 ps
传播延迟B到D,Tpdb 102 ps
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要参考,大家在实际应用中是否会根据这些参数进行电路的优化呢?
四、引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 GND 这些引脚必须连接到高质量的RF/DC接地端。
2, 3 6, 7 AP, AN BP, BN 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源。
10, 11 DN, DP 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源。
14 VR 输出电平控制。可根据“输出差分与VR”曲线,通过向VR施加电压来增加或降低输出电平。
15, 封装底座 Vee 此引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源。
了解引脚功能对于正确连接和使用HMC851LC3C至关重要,大家在焊接和布线时,是否会特别注意引脚的连接呢?
五、评估PCB与应用电路
1. 评估PCB材料清单
项目 描述
J1 - J6 PCB安装K RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 0.1”带短路跳线的插头
C1, C2 100 pF电容,0402封装
C3, C4 4.7 µF钽电容
R1 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC851LC3C高速逻辑,XOR/XNOR门
PCB 125612评估板
2. 设计要点
应用中的电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,外露金属封装底座必须连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。在正常运行时,需在JP1上安装跳线,将VR短路到GND。大家在设计评估PCB时,是否会遵循这些设计要点呢?
六、绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压(Vee) -3.75 V到 +0.5 V
输入信号 -2 V到 +0.5 V
输出信号 -1.5 V到 +1 V
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) 0.68 W
热阻(Rth j - p)最坏情况下结到封装焊盘 59 °C/W
存储温度 -65 °C到 +150 °C
工作温度 -40 °C到 +85 °C
ESD灵敏度(HBM) 1C类
在使用HMC851LC3C时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保器件的安全和稳定运行。大家在实际应用中,是否会对这些额定值进行严格监控呢?
HMC851LC3C以其高速性能、低功耗、小封装等优势,为高速逻辑电路设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在实际应用中,应根据具体需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。
