在当今电子技术飞速发展的时代,频率合成器在众多领域中扮演着至关重要的角色。HMC702LP6CE 14 GHz 16 - BIT FRACTIONAL - N PLL 作为一款高性能的频率合成器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择。下面,我们将深入了解这款产品的各个方面。
HMC702LP6CE 是一款 SiGe BiCMOS 分数 N 锁相环(PLL),具备多种出色特性。它支持分数或整数模式,拥有 14 GHz、16 位 RF N 计数器,24 位步长分辨率,典型值为 6 Hz,超低相位噪声,参考路径输入可达 200 MHz,14 位参考路径分频器,低分数杂散,还具备自动和触发扫频功能、循环滑移预防(CSP)以实现快速稳定,以及辅助时钟源。其采用 40 引脚 6x6mm SMT 封装,面积仅 36mm²,非常适合对空间要求较高的应用。
该产品的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
参考路径部分提供了两种输入端口,分别针对方波和 50 欧姆正弦晶体源进行了优化,以满足不同应用的需求。为实现最佳低噪声性能,建议使用正弦波路径。用户应根据参考源类型选择合适的输入端口,未使用的端口应保持开路。参考路径支持高达 250 MHz 的输入频率,但相位检测器(PFD)的最大频率取决于工作模式,在 +85°C 最坏情况下,分数模式为 70 MHz,整数模式为 100 MHz。因此,当参考输入频率超过 PFD 最大频率时,需使用适当的 R 分频器设置。
VCO 路径从 VCO 到相位检测器,由输入隔离缓冲器和多模预分频器(N 分频器)组成,N 分频器由分数调制器控制,直接处理来自外部 VCO 的输入。
HMC702LP6CE 具有 3 线通用输出(GPO)接口,支持多种功能和实时波形访问,如通用数据输出、预分频器和参考路径输出、锁定检测窗口、抗循环滑移波形、内部同步分数选通信号、Δ∑调制器相位累加器、辅助振荡器、多 VCO 控制和 Δ∑调制器输出等。
该产品适用于超低相位噪声应用,与外部 VCO 配合使用。设计上可与在变容二极管调谐端口上标称可在 0.5 至 4.5 伏范围内调谐的 VCO 配合工作,在 +5V 电荷泵电源电压下性能最佳,使用 +5.5V 电荷泵电源时可实现稍宽的范围,但性能可能会略有下降。
内置温度传感器可作为通用温度传感器使用。通过 tsens_spi_enable 启用后,会消耗 2 mA 电流。传感器具有 3 位量化器,可通过寄存器 tsens_temperature 读取温度,温度传感器数据转换器无需时钟,通过触发寄存器 tsens_spi_strobe 可更新温度传感器寄存器。
PFD 比较 VCO 路径信号和参考路径信号的相位,并根据两者的相位差线性控制电荷泵的输出电流。PFD 具有多种功能,如反转相位检测器极性、屏蔽 PFD 上/下输出等。电荷泵的输出电流范围为 125 µA 至 4 mA,可通过寄存器设置增益、增益微调、相位偏移等参数。
HMC702LP6CE 可在分数模式或整数模式下运行。在分数模式下,可锁定参考频率的分数倍频率;在整数模式下,数字 Δ∑调制器通常关闭,VCO 分频器的分频比设置为固定值。频率编程通过相应的寄存器进行操作,具体公式和示例在文档中有详细说明。
在分数模式下,写入分数频率寄存器 Reg10h 会在串行端口写入的第 31 个时钟沿的下降沿启动频率跳变;在整数模式下,写入整数频率寄存器 Reg0Fh 会在串行端口写入的第 31 个时钟沿的下降沿启动频率跳变。
上电复位(POR)在设备数字电源 DVDD 超过 1.5V 约 500us 后发生,保证在 1ms 内完成复位。一旦 DVDD 超过 1.5V,除非电源降至 100mV 以下,否则 POR 不会再次复位数字电路。SPI 寄存器可通过写入 strobe global_swrst_regs 进行软复位,其他数字部分(包括分数调制器)可通过写入 strobe global_swrst_dig 进行软复位。
该产品具备内置的频率扫频功能,支持外部或自动触发扫频,最大扫频范围限制为 510 x Fxtal/R。扫频模式包括 2 路扫频模式、1 路扫频模式和单步斜坡模式,适用于测试仪器、FMCW 传感器、汽车雷达等应用。扫频参数可通过相应的寄存器进行设置,如初始频率、最终频率、频率步长、扫频方向、扫频步数等。
HMC702LP6CE 具有 4 线串行端口,用于与主机控制器进行简单通信。寄存器类型包括只读、只写、读写或选通,还具备辅助 3 线串行端口(VCO 串行端口),用于与可选的开关谐振器 VCO 进行通信。主串行端口的典型操作速度可达 50 MHz,LD_SDO 引脚的操作可通过寄存器进行配置。
文档中详细列出了该产品的电气规格,包括预分频器特性、参考输入特性、相位检测器、电荷泵、逻辑输入输出、电源电压、功耗等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保产品在不同工作条件下都能稳定运行。
HMC702LP6CE 14 GHz 16 - BIT FRACTIONAL - N PLL 以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的工具。无论是在通信、传感器还是雷达等领域,它都能满足各种复杂的设计需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理配置寄存器参数,优化电路布局,以充分发挥该产品的优势。同时,对于产品的使用和维护,也需要严格遵循文档中的建议和注意事项,确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
