在高速电子领域,对于高性能、高可靠性的信号处理元件需求始终居高不下。今天我们要深入探讨的 HMC850LC3 高速逻辑芯片,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:125614-HMC850LC3.pdf
HMC850LC3 芯片有着广泛的应用领域,它就像是高速电子世界里的多面手。在射频自动测试设备(RF ATE)应用中,它能够精准处理高速信号,确保测试的准确性和高效性。对于宽带测试与测量,它能应对高达 28Gbps 的串行数据传输以及 20GHz 的时钟频率,为测量提供稳定可靠的信号支持。在时钟缓冲应用方面,其 20GHz 的时钟频率处理能力,让信号在传输和处理过程中保持稳定。那么,你在实际项目中有没有遇到过对时钟频率要求极高的场景呢?
HMC850LC3 的输入内部端接 50 欧姆,差分输入采用直流耦合,这种设计使得信号在输入过程中能够保持稳定和准确。其传播延迟仅为 75ps,快速的上升和下降时间分别为 16ps 和 15ps,这意味着信号能够以极快的速度在芯片内部传播和处理,大大提高了数据传输的效率。想象一下,在一个高速数据处理系统中,如此短的传播延迟和快速的上升下降时间能为整个系统带来多大的性能提升呢?
该芯片具有可编程的差分输出电压摆动功能,范围在 600 - 1100mV 之间,这使得它能够根据不同的应用需求灵活调整输出信号的幅度,增强了其通用性。同时,功率耗散仅为 315mW,在保证高性能的同时,有效降低了能耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
采用 16 引脚陶瓷 3x3mm SMT 封装,面积仅为 9 (mm^{2}),这种小巧的封装形式不仅节省了电路板空间,还提高了芯片的集成度和可靠性,方便在各种小型化、高密度的电子设备中使用。
电源电压范围在 -3.6V 至 -3.0V 之间,典型值为 -3.3V,电源电流典型值为 95mA。其最大数据速率可达 28Gbps,最大时钟速率为 20GHz,能够满足大多数高速数据传输和处理的需求。在实际设计中,你是否也会特别关注电源电压和数据速率这些关键参数呢?
输入电压范围在 -1.5V 至 0.5V 之间,输入电压差分范围为 100 - 2000mV,输入回波损耗在频率小于 20GHz 时为 10dB。单端输出振幅峰值为 550mVp - p,差分输出振幅峰值为 1100mVp - p。输出高电压为 -10mV,输出低电压为 -550mV。输出上升/下降时间在单端 20% - 80% 时为 16 / 15ps。这些详细的参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考,确保芯片能够与其他电路元件良好配合。
随机抖动 JR 均方根值为 0.2ps rms,确定性抖动 JD 在特定输入条件下为 2 - 6ps。传播延迟 td 为 75ps,D1 到 D2 数据偏移 tSKEW 为 1 - 3ps。这些指标对于保证信号的准确性和稳定性至关重要,特别是在对时钟同步要求极高的系统中。
电源电压范围为 -3.75V 至 +0.5V,输入信号范围为 -2V 至 +0.5V,输出信号范围为 -1.5V 至 +0.5V,结温上限为 125 °C,连续功耗在 85 °C 时为 0.68W,超过 85 °C 需按 17mW/°C 降额。热阻最差情况为 59 °C/W,存储温度范围在 -65 °C 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,静电放电敏感度(HBM)为 1C 类。在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值限制,否则可能会对芯片造成损坏。你有没有遇到过因为超出额定值而导致芯片损坏的情况呢?
该芯片是静电敏感设备,在操作过程中必须采取严格的静电防护措施,避免静电对芯片造成损害。
1、4、5、8、9、12、13、16 引脚为接地引脚,这些引脚必须连接到高质量的射频/直流接地,以确保芯片的稳定工作和良好的电磁兼容性。
2、3、10、11 引脚为差分数据输出引脚,采用电流模式逻辑(CML),参考正电源。6、7 引脚为差分数据输入引脚,同样采用 CML 并参考正电源。这些引脚的设计使得芯片能够高效地进行数据的输入和输出处理。
14 引脚为 VR 引脚,用于输出电平控制。通过对 VR 引脚施加电压,可以根据“输出差分与 VR”曲线来增加或减小输出电平,实现对输出信号幅度的灵活调整。
15 引脚(封装底座)为 Vee 引脚,这些引脚和外露的焊盘必须连接到负电压电源,为芯片提供稳定的电源供应。
评估 PCB 包含了多个元件,如 J1 - J6 为 PCB 安装 K 射频连接器,J7 - J9 为直流引脚,C1、C2 为 100pF 电容,C3、C4 为 4.7µF 钽电容,R1 为 10 欧姆电阻,U1 为 HMC850LC3 扇出缓冲器,PCB 为 125612 评估板,电路板材料为 Arlon 25FR。这些元件的选择和布局都是为了确保芯片能够在最佳的条件下进行测试和评估。在实际制作评估 PCB 时,你会如何选择合适的元件呢?
应用中的电路板应采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面。外露金属封装底座必须连接到 Vee,并且要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。在正常工作时,需要在 JP1 上安装跳线,将 VR 短路到 GND。
总体而言,HMC850LC3 以其高速、低功耗、小封装和灵活的输出电压控制等优点,在高速逻辑电路设计中具有很大的应用潜力。工程师们在使用该芯片时,只要充分了解其特性和规格,合理设计电路,就能发挥出它的最大性能。你是否已经迫不及待地想在自己的项目中尝试使用 HMC850LC3 了呢?
