在多通道射频系统的设计中,功率分配环节始终面临一个核心矛盾:既要在1-300MHz宽频范围内实现信号的等幅、同相输出,又要保证各通道间的高隔离度,同时控制主线损耗以维持系统效率。传统功分器往往顾此失彼,要么在高频段损耗陡增,要么通道间串扰严重,无法满足多天线阵列、多通道测试平台等场景的严苛需求。这款JY-AD3PS-1+三路0°功分器,正是为破解这一难题而设计的技术方案。
它的性能核心,在于对宽频功率分配拓扑的精细化优化。在插入损耗方面,器件根据频段特性实现了差异化控制:1-10MHz典型损耗仅0.3dB,10-150MHz为0.4dB,即使在150-300MHz的高频端,最大损耗也仅1.5dB,远低于三路分配的理论损耗,意味着大部分功率仍能高效传输至各输出端,无需额外功放补偿,有效降低了系统功耗与成本。幅度不平衡度在全频段内被严格控制,低频段仅±0.2dB,高频段不超过±0.5dB,确保三路输出信号功率的一致性;相位不平衡度同样表现优异,低频段偏差仅±1°,高频段最大±6°,保障了多通道信号的同相特性,为相控阵、多天线系统的协同工作提供了可靠基础。
通道间隔离度的优化,是这款器件的另一大亮点。通过拓扑结构与接地设计的双重优化,其隔离度在1-100MHz频段典型值可达40dB,100-204MHz为35dB,204-300MHz频段也能保持27dB以上。这一指标有效抑制了各输出端口间的信号串扰,避免了负载反射或信号耦合导致的通道间干扰,大幅提升了多通道系统的稳定性。同时,输入与输出端口的驻波比控制在1.4以内,良好的阻抗匹配进一步降低了信号反射对前级器件的影响。
从工程落地角度看,该器件充分考虑了规模化生产与复杂环境的适应性。表面贴装封装兼容260℃回流焊工艺,支持自动化贴装,便于高密度PCB集成,适配小型化设备的空间需求;宽温工作范围覆盖-40℃至+85℃,可满足从实验室测试平台到工业通信设备的多种环境需求。在实际应用中,它可作为多通道信号分析仪的前置分配单元,为不同测试通道提供等幅同相的信号输入;也可嵌入多天线通信系统,实现发射信号的均匀分配,提升阵列的覆盖范围与抗干扰能力;在广播发射系统中,它能为多发射单元提供稳定的功率分配,保障信号传输的一致性。
这款功分器的技术价值,在于通过对宽频功率分配拓扑的系统性优化,成功解决了传统器件在1-300MHz频段内的性能短板,实现了低插损、高隔离、高相位一致性与高集成度的平衡。它为多通道射频系统的设计提供了一种兼顾性能、可靠性与规模化应用的成熟方案,是解决宽频多通道功率分配难题的优选技术路径。
