探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器
在微波射频领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入了解一款高性能的放大器——HMC694LP4/LP4E,一款工作在6 - 17 GHz频段的GaAs MMIC模拟可变增益放大器。
文件下载:122174-HMC694LP4.pdf
一、典型应用场景
HMC694LP4/LP4E的应用十分广泛,适用于以下领域:
  1. 点对点无线电:在点对点通信中,稳定的信号放大至关重要,该放大器能提供可靠的增益控制,确保信号的稳定传输。
  2. 点对多点无线电:可满足多个接收点的信号放大需求,保证信号质量。
  3. 电子战与电子对抗(EW & ECM):其出色的增益控制和性能,能在复杂的电磁环境中发挥重要作用。
  4. X波段雷达:为雷达系统提供精准的信号放大,提高雷达的探测精度。
  5. 测试设备:在测试环境中,精确的增益控制能确保测试结果的准确性。
二、功能特性
  1. 宽增益控制范围:高达23 dB的宽增益控制范围,能适应不同的信号强度需求,在各种复杂的应用场景中都能灵活调整增益。
  2. 单控制电压:通过单一的控制电压(Vctrl)就能实现增益的控制,简化了设计和操作。
  3. 高输出功率:最大增益时输出IP3可达+30 dBm,输出P1dB为+22 dBm,能为系统提供足够的功率支持。
  4. 无需外部匹配:内置匹配电路,无需额外的外部匹配元件,减少了设计的复杂度和成本。
  5. 小型封装:采用24引脚4x4 mm的SMT封装,尺寸仅为16 mm²,节省了电路板空间,适合高密度的电路设计。
三、电气规格
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, 2, 3 = 5 V,Vctrl = -2 V,Idd = 170 mA的条件下,其主要电气参数如下: 参数 频率范围6 - 10 GHz 频率范围10 - 17 GHz 单位
增益 19 - 22 dB 14 - 18 dB dB
增益平坦度 ±1 dB ±1.5 dB dB
温度增益变化 0.015 dB/°C 0.015 dB/°C dB/°C
增益控制范围 23 dB 20 dB dB
噪声系数 6 - 7.5 dB 6 - 6.5 dB dB
输入回波损耗 15 - 8 dB / dB
输出回波损耗 10 - 8 dB / dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 19 - 21 dBm 21 - 22 dBm dBm
饱和输出功率(Psat) 22 - 23 dBm / dBm
输出三阶截点(IP3) 30 dBm 30 dBm dBm
总电源电流(Idd) 175 mA / mA
这些参数表明,HMC694LP4/LP4E在不同频率范围内都能保持较好的性能,尤其是在增益和输出功率方面表现出色。
四、绝对最大额定值
使用时需注意其绝对最大额定值,避免损坏器件: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd1, 2, 3) +5.5 V
栅极偏置电压(Vgg1, 2) -3 to 0 V
增益控制电压(Vctrl) -3 to 0 V
射频输入功率 +5 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额10.2 mW) 0.92 W
热阻(通道到接地焊盘) 97.6 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 23 N/C 无连接
3, 5, 14, 16 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地
4 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
7, 12 Vgg1, 2 放大器的栅极控制,调整电压以实现典型的Idd
9 Vctrl 放大器的增益控制电压
15 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
19, 22, 24 Vdd1, 2, 3 放大器的漏极偏置电压
了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要,工程师在设计时要确保引脚连接正确。
六、评估PCB
HMC694LP4/LP4E配备了评估PCB,其材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 PCB安装SMA射频连接器
J3 - J9 直流引脚
C1 - C6 100 pF电容,0402封装
C7 - C12 1000 pF电容,0603封装
C13 - C18 2.2 µF电容,CASE A封装
U1 HMC694LP4(E)可变增益放大器
PCB 122172评估PCB
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
七、总结
HMC694LP4/LP4E以其宽增益控制范围、高输出功率、无需外部匹配和小型封装等优点,成为微波射频领域的理想选择。无论是在通信、雷达还是测试设备等应用中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑这款放大器,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的放大器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
