HMC848LC5:45 Gbps 高速 1:4 解复用器的技术剖析与应用指南
在高速数据传输的领域中,解复用器(DEMUX)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨 HMC848LC5 这款 45 Gbps 的 1:4 解复用器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:126674-HMC848LC5.pdf
一、典型应用场景
HMC848LC5 具有广泛的应用场景,适用于多个领域:
  • SONET OC - 768:在同步光网络中,它能够满足高速数据传输的需求,确保数据的稳定和高效传输。
  • RF ATE 应用:在射频自动测试设备中,其高速性能可以准确地处理和传输数据,提高测试的精度和效率。
  • 宽带测试与测量:能够应对宽带信号的处理,为测试和测量提供可靠的支持。
  • 高达 45 Gbps 的串行数据传输:满足高速数据传输的要求,适用于对数据速率有较高要求的场景。
  • 高速 ADC 接口:与高速模数转换器配合使用,实现数据的快速转换和处理。
二、功能特性
1. 高速数据处理能力
支持高达 45 Gbps 的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。采用半速率时钟输入和四分之一速率参考时钟输出,有效提高数据处理效率。
2. 快速的上升和下降时间
上升和下降时间分别为 25 ps 和 21 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
3. 可编程差分输出电压摆幅
输出电压摆幅可在 300 - 1000 mVp - p 之间进行编程,方便用户根据实际需求进行调整,实现信号的优化。
4. 单电源供电
采用 +3.3V 单电源供电,简化了电路设计,降低了功耗。
5. 小型封装
采用 32 引脚陶瓷 5x5 mm SMT 封装,尺寸仅为 25 mm²,节省了电路板空间。
三、工作原理
HMC848LC5 是一款用于数据反序列化的 1:4 解复用器。它利用半速率时钟的上升和下降沿,依次对输入数据 D0 - D3 进行采样,并将数据锁存到差分输出端。芯片内部生成的四分之一速率时钟输出可用于驱动其他设备。所有时钟和数据的输入/输出均采用 CML 接口,并在芯片内部以 50 欧姆电阻端接到 VCC,支持直流或交流耦合。输入和输出可以采用差分或单端方式工作。此外,该芯片还具有输出电平控制引脚 VCTRL,可用于补偿信号损耗或优化信号电平。
四、电气规格
1. 电源参数
  • 电源电压范围为 3.13 - 3.47V(±5% 公差),典型值为 3.3V。
  • 电源电流在 Vctrl = 2.5V 时,典型值为 540 mA,范围在 480 - 600 mA 之间。
    2. 输出参数
  • 输出幅度控制电压范围(Vctrl)为 1.7 - 3V,典型值为 2.5V。
  • 数据输出电压摆幅范围在 40 Gbps 时,差分峰 - 峰值为 300 - 1000 mVp - p。
  • 时钟输出电压摆幅在 10 GHz 时,差分峰 - 峰值为 600 - 800 mVp - p。
    3. 速率参数
  • 最大数据速率为 45 Gbps,最大时钟速率(半速率时钟)为 22.5 GHz。
    4. 输入参数
  • 数据输入幅度:单端峰 - 峰值为 150 - 800 mVp - p,差分峰 - 峰值为 150 - 1000 mVp - p。
  • 时钟输入幅度:单端峰 - 峰值为 100 - 700 mVp - p,差分峰 - 峰值为 100 - 1000 mVp - p。
    5. 其他参数
  • 输入高电压(数据和时钟)在 Vctrl = 2.5V 时为 2.8 - 3.8V,输入低电压为 2.3 - 3.3V。
  • 输出高电压在 Vctrl = 2.5V 时典型值为 2.95V,输出低电压典型值为 2.6V。
  • 输入回波损耗:数据输入在 11.25 GHz 时典型值为 10 dB,时钟输入在 22.5 GHz 时典型值为 9 dB。
  • 输出回波损耗:数据输出在 22.5 GHz 时典型值为 8 dB,时钟输出在 11.25 GHz 时典型值为 8 dB。
  • 确定性抖动(Jd)典型值为 4 ps p - p,加性随机抖动(Jr)典型值为 0.35 ps rms。
  • 上升时间(tr)典型值为 25 ps,下降时间(tf)典型值为 21 ps。
  • 时钟到数据的传播延迟(Tdpd)典型值为 380 ps,时钟到输出时钟的传播延迟(Tcpd)典型值为 80 ps。
  • 建立时间(ts)典型值为 20 ps,保持时间(th)典型值为 2 ps。
五、绝对最大额定值
为了确保芯片的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
  • 电源电压(Vcc)范围为 3.7V 至 +0.5V。
  • 输入电压范围为 Vcc - 2V 至 Vcc + 0.5V。
  • DC 控制引脚(Vctrl,Vdcc)电压范围为 Vcc + 0.2V 至 Vcc - 2.5V。
  • 通道温度最高为 125 °C。
  • 连续功耗(T = 85 °C)为 2 W,超过 85 °C 时需以 49.97 mW/°C 的速率降额。
  • 热阻(通道到芯片底部)为 20.01 °C/W。
  • 存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 10, 16, 24, 26 VCC 正电源(3.3V)
2, 3, 5, 6, 27, 28, 30, 31 D2P, D2N, D4N, D4P, D1P, D1N, D3N, D3P 差分 4 通道串行数据输出
4, 7, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 32 GND 信号和电源地
8, 9 CKOUTN, CKOUTP 差分四分之一速率系统时钟输出
11, 17, 18 N/C 未连接
13, 14 CKINN, CKINP 差分半速率时钟输入
20, 21 INP, INN 高速串行数据输入
23 Vctrl 输出幅度控制
七、评估 PCB
1. 材料清单
评估 PCB 126674 包含以下材料: 项目 描述
J1, J2, J18, J19 DC 连接器
J4, J7 K 连接器
J5, J6 2.4mm 连接器
J8 - J17 SMA 连接器
C1, C19 - C25 100 nF 电容,0402 封装
C3 - C12 10 nF 电容,0402 封装
C13 - C18 1 nF 电容,0201 封装
C26, C28, C29 4.7 µF 电容,钽电容
U1 HMC848LC5 45 Gbps 1:4 解复用器
PCB 126672 评估板
2. 设计注意事项
应用中使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。暴露的金属封装底座必须连接到 GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
八、总结
HMC848LC5 作为一款高性能的 45 Gbps 1:4 解复用器,具有高速数据处理能力、可编程输出电压摆幅等优点,适用于多种高速数据传输场景。在实际应用中,我们需要根据其电气规格和引脚描述进行合理设计,并注意绝对最大额定值和评估 PCB 的设计要求,以确保芯片的稳定运行。你在使用类似解复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
