在高速电子系统设计中,精确的时间延迟控制和信号处理至关重要。今天我们要探讨的HMC856,就是一款专为满足高速数据传输和精确时序控制需求而设计的宽带时间延迟器件。
文件下载:127102-HMC856LC5.pdf
HMC856支持高达28 Gbps的数据速率,能够满足现代高速串行逻辑、SONET OC - 192等高速应用的需求。其快速的上升/下降时间(20 ps/18 ps),有助于减少信号失真,确保数据的准确传输。
典型功耗仅为610 mW,这在高速器件中是非常出色的表现。低功耗不仅降低了系统的散热需求,还能延长设备的使用寿命,提高系统的稳定性。
输出电压摆幅可在500 mV p - p至1350 mV p - p之间进行编程调节,这使得HMC856能够适应不同的应用场景和信号要求,实现信号的优化传输。
采用5 mm × 5 mm、32 - 端子陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,封装面积仅为25 (mm^{2}),具有体积小、集成度高的优点,适合应用于对空间要求较高的设计中。
电源电压范围为 - 3.7 V至 - 2.9 V,典型值为 - 3.3 V,电流为185 mA。这种单电源供电的设计简化了电路设计,降低了成本。
最大数据速率达到28 Gbps,输入电压方面,单端输入为 - 1.5 V至 + 0.5 V,差分输入为0.1 V至2.0 V。输出的上升/下降时间在20 ps/18 ps左右,差分输出幅度在500 mV p - p至1350 mV p - p之间。
随机抖动(RMS)为0.2 ps,确定性抖动小于2 ps p - p。延迟方面,传播延迟在不同温度下有所变化,分辨率可达3 ps,最大延迟范围接近100 ps。
电源电压范围为 - 3.75 V至 + 0.5 V,输入信号范围为 - 2 V至 + 0.5 V,输出信号范围为 - 1.5 V至0.5 V。最大结温为125°C,连续功率耗散在85°C时为1.33 W,热阻为30°C/W。
HMC856采用5位数字控制,通过CML接口实现信号的输入和输出。输入和输出引脚可以采用交流或直流耦合方式,控制线路B4至B0也是CML接口,采用600 Ω终端电阻连接到正电源,以实现低功耗操作。
输出电平控制引脚VR可用于补偿信号损失或优化信号电平,VR的电压范围在 - 1.2 V至0.4 V之间,可调节差分输出摆幅。同时,改变VR引脚电压会影响上升和下降时间以及功率消耗。
适用于SONET OC - 192等高速通信系统,用于时钟和数据恢复、匹配时序等,确保信号的准确传输和同步。
在宽带测试和测量设备中,HMC856可以提供精确的时间延迟控制,满足高速信号测试的需求。
用于频率合成电路中,实现精确的时钟信号生成和调节。
评估PCB采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ω,封装接地引脚直接连接到接地平面。暴露的金属封装底座连接到VEE,通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
典型应用电路展示了HMC856在实际系统中的连接方式,为工程师提供了参考。
HMC856提供多种订购选项,如HMC856LC5、HMC856LC5TR、HMC856LC5TR - R5等,均支持 - 40°C至 + 85°C的工作温度范围,且符合RoHS标准。
总之,HMC856凭借其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速电子系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以实现系统的最佳性能。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
