在电子工程领域,射频开关的性能对于众多应用的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 HMC646LP2 / 646LP2E 这款 GaAs MMIC 40W 故障安全开关,它在 0.1 - 2.1 GHz 频率范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:118098-HMC646LP2.pdf
HMC646LP2(E) 适用于多种应用场景,包括但不限于:
在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vdd = 5V),(Vctl = 0/+5 Vdc),50 欧姆系统的条件下,该开关的各项电气参数表现如下:
涵盖 869 - 960 MHz、1525 - 1661 MHz 和 2010 - 2025 MHz 三个频段,满足不同应用的频率需求。
在不同频段下,Tx - RFC 和 RFC - Rx 的插入损耗有所不同,但总体保持在较低水平。例如,在 869 - 960 MHz 频段,Tx - RFC 的典型插入损耗为 0.3 dB,RFC - Rx 的典型插入损耗为 0.4 dB。
Tx - RFC 和 RFC - Rx 的隔离度较高,能够有效减少信号之间的干扰。例如,在 869 - 960 MHz 频段,Tx - RFC 的隔离度典型值为 27 dB,RFC - Rx 的隔离度典型值为 38 dB。
回波损耗也表现良好,确保了信号的反射最小化。
Tx - RFC 和 RFC - Rx 的输入功率为 0.1 dB 压缩点较高,保证了系统在高功率输入下的线性度。
在双音输入功率为 +17 dBm 时,Tx - RFC 和 RFC - Rx 的输入三阶截点较高,有效降低了互调失真。
开关的上升时间、下降时间、开启时间和关闭时间均为 100 ns 或 320 ns,能够实现快速的信号切换。
Tx 端口为 +44.00 dBm,Rx 端口为 +36.75 dBm。
为 150 °C,确保了开关在高温环境下的可靠性。
Tx 端口和 Rx 端口的热阻均为 14.75 °C/W,有助于散热。
Tx 端口和 Rx 端口均为 4.4 W。
最大为 +10V Vdc。
为 -0.2 到 Vdd + 1.0 Vdc。
范围为 -65 到 +150 °C。
范围为 -40 到 +85 °C。
通过控制输入电压 Vctl 和 Vdd 的组合,可以实现不同的信号路径状态。例如,当 Vctl = 0.0,Vdd = 0.0 时,RFC 到 Tx 为“ON”,RFC 到 Rx 为“OFF”。
| Pin Number | Function | Description |
| 1 | Tx | 直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 2 | N/C | 未连接 |
| 3 | ACG | 需要外接电容到地 |
| 4 | Rx | 直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 5 | Vctl | 根据真值表控制开关状态 |
| 6 | RFC | 直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,需连接到 PCB 的射频地 |
对于不同的调谐频率(915 MHz、1600 MHz 和 2015 MHz),需要使用不同的电容、电感和电阻值。例如,在 915 MHz 调谐时,C1、C3、C5 为 1000 pF,C2 为 2.7 pF 等。
包括 PCB 安装的 SMA RF 连接器、2mm DC 插头、0402 封装的电容、电感和电阻,以及 HMC646LP2(E) T/R 开关等。
HMC646LP2 / 646LP2E GaAs MMIC 40W 故障安全开关凭借其卓越的性能、小巧的封装和广泛的应用场景,成为电子工程师在射频设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作环境,合理选择调谐频率和应用电路组件,以充分发挥该开关的优势。同时,在使用过程中,要注意遵守其绝对最大额定值,确保开关的安全可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
