在高速逻辑电路设计领域,拥有高性能的选择器至关重要。今天我们就来详细探讨一款出色的2:1选择器——HMC728LC3C,看看它在高速数据传输方面能为我们带来怎样的惊喜。
HMC728LC3C具有广泛的应用场景,它是一款能支持高达14 Gbps数据传输速率的2:1选择器,适用于多种领域。
HMC728LC3C支持高达14 Gbps的数据速率,这在高速逻辑电路中是非常出色的表现。它能满足现代高速数据传输的需求,为系统的高性能运行提供了基础。
具有快速的上升和下降时间,分别为17 ps和15 ps,能够快速响应信号变化,减少信号延迟。
典型功耗仅为250 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗,符合绿色节能的设计理念。
传播延迟仅为125 ps,能够确保数据的快速传输,减少信号失真。
采用-3.3 V的单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
| Inputs | Outputs |
| S | DP |
| H | A -> D |
| L | B -> D |
| H - Positive voltage level L - Negative voltage level | |
| Notes: | |
| D = DP - DN S = SP - SN |
从真值表可以看出,当选择输入S为高电平时,输出D选择输入A;当S为低电平时,输出D选择输入B。这清晰地展示了HMC728LC3C的选择功能。
HMC728LC3C是一个2:1选择器,它将两个单端输入中的一个路由到差分输出。所有差分输入都是CML(电流模式逻辑),并在芯片上以50欧姆终端连接到正电源和地,可进行直流或交流耦合。差分CML输出源端接50欧姆,也可进行交流或直流耦合。输出可以直接连接到50欧姆接地终端系统,或驱动具有CML逻辑输入的设备。
| Power Supply Voltage (Vee) | -3.75 V to +0.5 V |
| Input Signals | -2 V to +0.5 V |
| Output Signals | -1.5 V to +1 V |
| Continuous Pdiss (T = 85 °C) (derate 17 mW/°C above 85 °C) | 0.68 W |
| Thermal Resistance (R th j-p ) Worst case junction to package paddle | 59 °C/W |
| Maximum Junction Temperature | 125 °C |
| Storage Temperature | -65 °C to +150 °C |
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C |
| ESD Sensitivity (HBM) | Class 1C |
在使用HMC728LC3C时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。例如,如果电源电压超过-3.75 V至+0.5 V的范围,可能会导致器件损坏。
| Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | Signal Grounds. | |
| 2, 3 | AP, BP | Single-Ended Data Inputs: Current Mode Logic (CML) referenced to positive supply. | |
| 6, 7 | SP, SN | Differential Select Inputs: Current Mode Logic (CML) referenced to positive supply | |
| 10, 11 | DP, DN | Differential Data Outputs: Common Mode Logic (CML) referenced to positive supply. | |
| 13, 16 | Vee | Negative Supply | |
| 14, Package Base | GND | Supply Ground | |
| 15 | N/C | No Connection |
了解引脚功能对于正确使用HMC728LC3C至关重要。例如,信号接地引脚需要正确连接到地平面,以确保信号的稳定传输;单端数据输入引脚AP和BP需要按照CML逻辑进行连接,以保证数据的正确输入。
评估PCB 122520包含多种元件,如PCB安装SMA RF连接器(J1 - J6)、DC引脚(J7, J9)、4.7 µF钽电容(C1)、100 pF 0402封装电容(C5)、HMC728LC3C高速逻辑2:1选择器(U1)以及122518评估板(PCB)。在设计应用电路时,应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到地,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC728LC3C的应用电路需要根据具体的应用场景进行设计。在设计过程中,要充分考虑其高速性能和电气特性,确保电路的稳定性和可靠性。例如,在高速数据传输系统中,要注意信号的完整性和抗干扰能力。
综上所述,HMC728LC3C是一款性能出色的2:1选择器,具有高速、低功耗、小封装等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,确保器件的安全和可靠运行。你在使用类似选择器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
